Hulp gevraagd - winlink s100
Freddief
Voor mijn Toyota Auris hybride heb ik de winlink s100 gekregen van me zoon maar ik krijg de navigatie niet aan de gang wie kan / wil me helpen. Denk zelf dat ik in geavanceerde modus iets moet veranderen maar ook daar kom ik niet in.
Zie onderstaande probleem.
quell
Re: Hulp gevraagd - winlink s100
hangt er wel een GPS antenne aan ??
Freddief
Ja zoals je kunt zien op foto 1 geeft hij het signaal aan van mijn GPS Antenne. Zodra ik mijn antenne er uit haal is er geen ontvangst meer te zien.
Maar wat is precies de klacht dan ?
Want wat ik uit de foto opmaak, is dat die nu op een plankje ligt en niet ingebouwd is.
'Navigatie niet aan de gang krijgen' is dan wel een beetje ruim omschreven, imho
Freddief
Allereerst zit mijn radio op een plankje aangesloten het probleem is dat ik niet kan navigeren omdat foto 2 aangeeft dat hij geen satelliet kan vinden.
Dus de gps antenne vangt wel satellieten op maar waarschijnlijk wordt deze niet door de radio gevonden.
Heb wel een keer op foto 2 ontvangst gehad hoe dat weet ik niet , maar zodra ik radio uit zet en waar aan zet blijft hij zoals foto 2. Bij navraag moet er iets uitgevinkt worden in geavanceerde modus maar ook daar kom ik niet in.
Hopelijk begrijp je me nu een beetje.
Juist ja.
Ten eerste moet het systeem een GPS fix verkrijgen.
Dus niet alleen de satellieten ontvangen (wat volgens foto 1 wel lukt), maar ook voldoende satellieten ontvangen om een goede berekening te kunnen doen van waar het systeem zich bevind.
Dat kan altijd even duren bij inbouw, en 'even duren' is soms geen kwestie van minuten voor de eerste keer, maar x-tiental minuten.
Ten tweede zal je in de gaten moeten houden of de spanning wel goed is aangesloten.
Je hebt een draad 'over contact' , die alleen stroom heeft als het contactslot aan staat, en een draad met 'continue plus' die altijd stroom heeft, ook als het contact uit is en de auto afgesloten geparkeerd staat.
Sluit je die laatste draad verkeerd aan, dan zal het systeem niet kunnen onthouden (die draad is dus voor het geheugen van het systeem) waar het zich bevind, met als gevolg dat een volgende keer dat je er stroom op doet/systeem aan zet, de situatie zich voordoet zoals onder "Ten eerste moet .... maar x-tiental minuten. " beschreven.
Hoe/waar heb je de GPS antenne zitten ? Met de bolle kant naar boven ? (indien van toepassing)
Heeft die antenne 'vrij zicht' op de hemel ? (onder voorruit ofzo)
Freddief
De antenne heeft een magneet en deze is op dak geplaatst , je hebt het over x min nou kan je vertellen dat ik de radio twee dagen heb aan gelaten en toen nog steeds zie foto 2.
Ben er nu weken mee bezig en eigelijk ben ik het zoeken naar de oplossing wel zat. Heb al een nieuwe gps antenne gehaald en helaas geen verschil. Wel kan het zo zijn zoals je zegt met continu stroomdraad maar dan nog geeft hij foto 2.
Maar de vraag blijft waarom ?
Wat ik raar vind, is dat die op foto 1 maar liefst 8 satelieten lijkt te ontvangen, en zelfs de positie en tijd weergeeft, en dan in foto 2 helemaal niets.
Zal eens kijken of ik een handleiding van dat apparaat kan vinden.
Freddief
Helaas, niets te vinden, en zonder dat kom ik ook niet veel verder.wmp schreef:Zal eens kijken of ik een handleiding van dat apparaat kan vinden.
Freddief
Jammer maar wil je toch bedanken .
Is het erg lastig om hem toch in te bouwen, en te zien wat er van komt ?
Freddief
Nee inbouwen is zo gebeurd, maar dan is het wel heel lang wachten voor ik iets zie op foto 2 maar ga het deze weer proberen.
bruijntje
hallo,
is het zo dat afbeelding 1 de radio zelf is ? en afbeelding 2 de navigatie software ? als ik het dan bij het goed eind heb zal je de port en baudrate moeten instellen in je navigatie software.
je zal effe het juiste menu moeten vinden, vinkte bij automatisch weghalen en dan effe laten de gps antene laten zoeken.
Zo was het bij mij in iedergeval. heb namelijk de zelfde maar dan voor seat.
succes
succes
Freddief
Nou dat dacht ik ook, maar deze instelling waar en hoe kom ik daar in. Als ik dat nu eens wist.
Heb radio weer ingebouwd en alles nagekeken en toch blijft hij naar nu een week zoeken. Volgens is het gewoon een mis koop geweest. Je hulp kan ik wel gebruiken.
Freddief
Bruijntje, zou je me verder kunnen helpen.
bruijntje
Nou ik heb zitten zoeken in de radio maar ik denk zelf dat of de gps-antenne niet
Goed is of iets van een kabelbreukje.
Want zowel de software van Windows als die van Mio "zien" de satelieten.
Dus lijkt mij logisch dat er een antenne probleem is.
In de mio software zit trouwens dat baudrate verhaal.
Als die geen antenne detecteerd dan weet je het denk ik zelf ook wel.
Gps kost geloof ik €15 dus dat zijn de kosten niet.
Wacht even hoor, ik volg je geloof ik niet helemaal.
Is het niet zo dat die satellieten pas gezien kunnen worden wanneer de GPS muis juist WEL werkt ?bruijntje schreef:Want zowel de software van Windows als die van Mio "zien" de satelieten.
Freddief
Als ik de GPS eruit haal dan is er niets te zien op foto 1, dus volgens mij jan het daar niet aan liggen.
Het blijkt maar weer dat je beter iets goeds kunt kopen dan iets zoals dit.
bruijntje
Sorry mijn vorige antwoord was niet helemaal zuiver
maar zoals je zegt en op foto 1 te zien is heb je ontvangst dus je moet het zoeken in de
software zelf
Klik ff op deze link om te zien wat ik bedoel
Als je dat menu gevonden hebt en het vinkje weg haalt, zal er een automatisch zoeken optie
te voorschijn komen.
software zelf
Freddief
Dit heb ik vaker gehoord, maar de vraag is hoe kom ik in dat menu terecht .
bruijntje
in de menu's staat vaak nog een pijltje naar rechts of links.
zal effe kijken of ik er een stappen plan van kan schrijven.
Hoe krijg ik hier die foto's te zien heb het nu gedaan met een linkje maar dat ziet er niet
zo lekker uit.
zo lekker uit.
Freddief
Heb jij zoals je zegt dezelfde radio ?
bruijntje
winlink s100 alleen aangepast front voor een seat
Freddief
Dus de zelfde als ik , nou bruijntje dan moet het toch lukken .
Weergaves: 788
Weergaves: 755
Weergaves: 3071
Weergaves: 670
Weergaves: 804
Weergaves: 789
