Discover media update nov 2013
diemen
Bericht door diemen »
Hallo Allemaal,
Ik krijg het niet voor elkaar om de update van de discovery media werkend te krijgen.
Heb van alles geprobeerd zelfs bij de dealer geweest.
Nu is mijn vraag is het bij iemand wel gelukt en zo ja hoe.
Ben benieuwd....
Janloco
Re: Discover media update nov 2013
Bericht door Janloco »
@Diemen
Ik weet dat er al vele mensen geweest zijn, waaronder ik, die de media geupdate hebben. Je bent er zelfs mee langs de dealer geweest schrijf je. En lukte die het ook niet???
Dan is natuurlijk de vraag om hier even STAP voor STAP precies uit te leggen hoe je het tot nu toe gedaan hebt en wat je melding is die je systeem geeft
Dan kunnen we je misschien op het juiste spoor zetten.
diemen
Wat ik heb gedaan is het volgende:
Via de site naar www.navigation.com/vw-nl.het gehele bestand in 1 keer gedownload
Uitgepakt
Nieuwe XD Kaart gekocht.
Geformatteerd (zowel op fat 32 en ntsc)
de 2 bestanden op de XD kaart gekopieerd (markets en een. txt file)
Kaartje op slot gezet
In de navigatie gedaan zowel in 1 en 2 geprobeerd
media zegt sd1 kan niet worden gelezen
Heb ook een XD kaart uit mijn foto toestel gehaald en daar mee geprobeerd maar steeds hetzelfde.
Heb ook de originele kaar gekopieerd naar mijn laptop en die files weer op de nieuwe xd kaarten gezet maar dan geeft hij ook dezelfde melding.
Hoop dat je hier genoeg aan hebt
Janloco
@Diemen
Oorzaak gevonden!
Alle stappen die je nu genomen hebt moet je nog een keer nemen. MAARRRRRRR Je moet het zetten op de sd kaart van VW die nu in je systeem zit. Daar ligt je fout. Als je terug leest op dit forum ben ik in het begin ook bezig geweest om het op een nieuwe sd kaart te zetten. Lukte van geen kanten.
Probeer maar en je zult zien dat het werkt.
Veel succes en laat even weten hoe het afloopt.
P.s. Wel alle stappen doorlopen op de juiste wijze, dus ook je huidige sd kaart kopiëren.
Hier nog voor de zekerheid de gebruiksaanwijzing:
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... aign_light
diemen
Dus op de originele kaart?
Janloco
Correct!!
diemen
@janloco
Hij doet het hoor.
Bedankt voor je hulp.
Goed lezen is wel heel belangrijk :)
Janloco
Helemaal top!!! Dank voor je terugkoppeling.!
rvw30
Bericht door rvw30 »
Ik heb vorige week mijn golf afgeleverd gekregen en ben nu benieuwd of ik wel een Nav.kaart gebruikt (die dus zo is afgegeven door de garage) die up to date is.
Kan iemand mij vertellen wat de nieuwste versie is van de kaart update ??
Janloco
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... over_Media&
De link naar de laatste nieuwe versie van november 2013.
Die derzeit aktuelle Version ist EU 5G0.919.866.F 0036 ECE 2014.
Misschien kun je er zo wat mee?
psd
Bericht door psd »
diemen schreef:@janloco
Hij doet het hoor.
@Diemen. Hoe lang heeft de update gezocht naar de gegevens. Bij mij duurt het zoeken wel erg lang. Na 45 minuten afgebroken. Oud kaart er in en die is na 10 seconden al klaar met zoeken opstarten.
Groet Piet
    Weergaves: 2730
    Weergaves: 3450
    Reacties: 35
    Weergaves: 19034
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 1185
  • Carplay Discover Media 5C0035680G
    door Fappie » 23 jul 2019 23:28 » in Overige merken -- VASTE INBOUW --
    Weergaves: 775
  • Discover media gen 2 stembegeleiding
    door Hyperpowermill » 25 jul 2019 19:48 » in V.A.G
    Weergaves: 1945
