Goedemorgen,
Ik heb mij zojuist aangemeld op dit forum, omdat ik met een aantal vragen zit voor mijn nieuwe oude navigatie-systeem.
Ik heb de vdo pc5200/40 in mijn nieuwe auto ingebouwd zitten en er zijn een aantal zaken die ik zou willen aanpassen.
De kaart die erop zit is van 2006/07. Hier wil ik graag een nieuwe opzetten. Echter, ook vind ik het display er niet mooi uitzien. Er is bv geen 3d, het is behoorlijk blokkerig, het ziet er lang niet zo gelikt uit als de navigatie op mijn telefoon of die van een tomtom bv.
Ik vroeg mij af of dit aan te passen is? En heeft dit bv te maken met filmware?
Ik ben een behoorlijke leek, hopelijk dat iemand wat tips heeft.
Alvast bedankt!
Bas
vdo pc5200/40
basss
Re: vdo pc5200/40
Update is hier te krijgen : http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
Dat je geen 3D hebt verbaasd me, die zit er wel op, de zogenaamde birdview. Maar je hebt het ook over een blokkerig scherm, en dat alles klinkt toch echt niet naar VDO. Wat voor een scherm heb je er op zitten ?
basss
Re: vdo pc5200/40
Bedankt voor de link.
Ik heb een klein schermpje in een vd luchtroosters zitten, zoals hier te zien:
http://www.navco.nl/product/803/VDO_Day ... ening_BMW1
Het zijn blokkerige letters en grafisch gewoon niet mooi...
basss
Re: vdo pc5200/40
Goedenavond!
Inmiddels heb ik een nieuwe kaart gekocht. Echter, toen ik deze erin deed en de navigatie aanzette deed ie het niet meer.
Altijd als ik mijn auto aanzet dan gaat het schermpje branden, je ziet het VDO logo en vervolgens krijg je het startscherm. Echter nu kreeg ik wel het logo, echter vervolgens ging hij uit zonder dat ik het startscherm heb gezien. Wanneer ik het oude kaartje, wat het altijd heeft gedaan terugplaats, dan doet deze het ook niet meer.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Re: vdo pc5200/40
Mij even niet duidelijk.
Je hebt nieuwe software gekocht, en die met bijgeleverde softwarepakket op het kaartje gezet ?
En dan hebben we het over het kaartmateriaal.
Of heb je firmware op het kaartje gezet ?
En zo ja, in welke van de twee SD sloten heb je dat dan gestoken.
En heb je dan wel gewacht tot die klaar was en er op het scherm stond dat je het kaartje er uit mocht nemen ?
Met het scherm wat je hebt, kan ik mij voorstellen dat de weergave niet mooi is.
Dat zit niet in het apparaat, maar in het scherm, vrees ik.
basss
Re: vdo pc5200/40
Ik heb nieuw kaatmateriaal van 2013/14 op een SD-kaart in de sleuf gestopt, waar het oude kaartje in zat. (oude SD kaartje had de kaarten van 2006/7 erop staan). Er staat geen filmware op.
Ik had het nieuwe kaartje erin gedaan en vervolgens het contact van de auto aangedaan, waardoor de navigatie aan gaat. Dan krijg je altijd het VDO-logo te zien en vervolgens krijg je het menu te zien. Echter nu kreeg ik dat niet en ging het scherm uit ipv dat ie het menu liet zien.
Toevallig dat vanochtend ineens het menu wel tevoorschijn kwam en zag ik dat de nieuwe kaart aanwezig was (bij systeeminfo). Vervolgens mijn auto weer uitgezet en later in de middag toen ik weer mijn auto startte toen deed hij het weer niet (dus alleen VDO-logo bij opstart, en vervolgens zwart scherm). Wat ik ook druk op de afstandbediening, hij is niet aan te krijgen helaas.
Best vreemd...
Best vreemd...
Re: vdo pc5200/40
Dat is inderdaad vreemd.
Je gebruikt een meegeleverd SD kaartje waar het materiaal al opgezet was door de leverancier ?
Eventueel zou je het andere SD kaartslot kunnen proberen. Het is mogelijk met de 5200 om beide SD kaartjes te gebruiken, en dan kan je per keer kiezen welke database je wilt gebruiken.
Zou zeggen, probeer beide SD kaartjes eens in beide sloten, eens kijken wat die dan doet.
Dat die het opeens ook niet meer met alleen het oude SD kaartje in het oude SD slot doet, geeft te denken aan vervuilde contacten.
Waar ergens zit de 5200 weggebouwd ?
erwinvh
Re: vdo pc5200/40
Als je een nieuwe kaart in de PC5200 steekt, dan doet hij het inderdaad niet. Dat had ik ook. Je moet de database selecteren, ik weet uit mijn hoofd even niet meer precies hoe. Ik dacht dat je naar het navigatie menu moet gaan en dan staat links boven: database. Daar klik je op en dan geeft hij aan welke kaart hij ziet op de SD-kaart. En dan wijs je die aan.
Als het niet lukt, dan zal ik het precies opzoeken.
kobus1960
Re: vdo pc5200/40
Enige wat officieel te koop is van 2013 / 2014 is Teleatlas Europa.
Deze nieuwe map bestaat uit 2 SD kaarten. Kan zijn dat de 1 niet
zonder de ander werkt.
http://www.navco.nl/files/ns/downloads/ ... 3_2014.pdf
Kobus
Kobus
erwinvh
Re: vdo pc5200/40
Nee, bij mij werkt het prima met 1 kaart in slot 2. Dat is de West-Europa kaart van Teleatlas 2013/2014.Enige wat officieel te koop is van 2013 / 2014 is Teleatlas Europa.
Ik ben ook aan stoeien geweest om het werkend te krijgen. Database selecteren is belangrijk. En dank zij dit forum, heb ik ook een custom opstartscherm gemaakt.
Wat voor Bas handig is om te weten: als je de SD-kaart in het slot steekt terwijl het systeem al aan staat, dan gaat de PC5200 een update uitvoeren (als je met "ja" bevestigd) en dan kan je eventueel een zelf ontworpen opstart scherm laden. De update software moet je wel eerst downloaden en op de SD-kaart kopieren. Ik heb mijn PC5200 op Ebay gekocht en had een opstart scherm van een Frans taxi bedrijf. Daar wilde ik dus wel vanaf.
Nu ziet het er zo uit:
Re: vdo pc5200/40
Heb topicstarter niet gehoord over 2 SD kaarten.
Wat ik begrepen heb, is dat het hele systeem niet meer opstart, dus dat er ook geen selectie gemaakt kan worden uit welke database te gebruiken.
basss
Re: vdo pc5200/40
Goedemorgen!
Excuus voor mijn wat late reactie.
De navi heeft het een paar dagen niet gedaan, waarbij ik soms heb geprobeerd hem aan te krijgen met de afstandsbediening. Na tig x sprong hij ineens aan (met de oude kaart erin). Ik heb toen draaiend de nieuwe kaart erin gedaan (ipv de oude kaart), en deze werd vervolgens herkend door het systeem. Het werkte dus, en navigeren deed het ook. Bij de systeeminfo stond de nieuwe kaart ook omschreven. Echter, de volgende dag weer hetzelfde verhaal, scherm ging niet aan, dus ook geen opstartmenu. Na nog een aantal keren proberen de navi aan te krijgen sprong hij ineens weer aan en nu sinds een aantal dagen werkt het naar behoren. (ter info, de kaart was gekopieerd van origineel op een SD gezet)
@wmp, de computer zit in het dashboardkastje weggebouwd.
Allemaal bedankt voor de info bij dit probleem!
basss
Re: vdo pc5200/40
Goedemiddag!
Ik heb nog een vraag over de pc5200, waarvan ik het antwoord niet kan achterhalen...
Wanneer de navigatie aangaat krijg je altijd eerst een waarschuwingstekst. Op zich vrij irritant, gezien je iedere x de afstandbediening moet pakken om die weg te klikken.
Kan deze tekst uitgezet worden?
Alvast bedankt voor de info!
kobus1960
Re: vdo pc5200/40
Nee.
Kobus
Kobus
basss
Weergaves: 930
Weergaves: 861
Weergaves: 635
Weergaves: 945
Weergaves: 894
Weergaves: 923
Weergaves: 839
