Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Ik ben in het bezit van een renault megane station 2005 type 2, hierin zit een Carminat radio van becker.
Het probleem is als volgt;
De radio werkt, ook kan ik in het display zien dat de GPS werkt, echter kan ik niet in het menu komen.
Het systeem vraagt om de navi cd en wanneer ik deze plaats gaat het systeem laden vervolgens wil het systeem installeren maar na een tijdje wordt de instalatie afgebroken en komt er een foutmelding in beeld.
Ik zou graag de klok op tijd willen zetten maar dat kan dus niet omdat ik niet in het menu kan komen.
Iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik dit probleem kan oplossen?
Menu werkt niet Becker BE 7442
williammoes
Mr.BS
Re: Menu werkt niet Becker BE 7442
Heeft de navi cd voorheen altijd gewerkt in dit systeem?
Wanneer en/of waardoor is het probleem ontstaan?
backcorner
Hoi,
Hier hetzelfde probleem, heb de auto zo gekocht en mij er nooit zo druk om gemaakt dat mijn navi niet werkt.
Wel is het lastig dat de klok niet op tijd loopt.
Denk dat de vorige eigenaar een update heeft geprobeerd te installeren wat niet goed is gegaan.
Heb de orginele cd's maar kom niet verder dan de melding bezig met installeren, daarna wordt het inlezen afgebroken en komt er een vage foutmelding in beeld.
Zal deze week de foutmelding opschrijven en hier plaatsen, wellicht dat iemand meer duidelijkheid kan geven wat het probleem veroorzaakt.
Grt danny
Grt danny
backcorner
Heb vandaag een test gedaan, de volgende problemen komen naar voren.
*menu doet helemaal niets (kom niet in het menu)
*leest de orginele cd's wel gaat vervolgens installeren tijdens installeren volgende foutmelding installationsfejl
Lijkt erop dat op de cd een fout in de Deense kaart zit.
*speelt geen muziek cd's, nu weet ik ook niet of dit systeem wel geschikt is om muziek cd's af te spelen.
Radio werkt zoals hij behoort te werken.
Kan het zijn dat de vorige eigenaar heeft geprobeerd het systeem te updaten waardoor het systeem de orginele software niet meer heeft?
Mocht iemand weten waar het aan ligt dat het menu niet werkt dan laat het even weten.
Zelf denk ik dat er iets intern defect is.
Grt Danny
Grt Danny
Weergaves: 913
Weergaves: 479
Weergaves: 515
Weergaves: 1016
Weergaves: 908
Weergaves: 664
Reacties: 35
Weergaves: 18992
