Ford Mondeo Travel Pilot EX
Pjotr1968
Bericht door Pjotr1968 »
Ik heb een probleem met de GPS ontvangst in mijn Ford Mondeo Travel Pilot EX. Lengte/breedte graad staan op 0(nul) alsmede het aantal satellieten. Ik heb al wat speurwerk gedaan op de fora en waarschijnlijk is de GPS antenne kapot. So far so good. Ik neem aan dat er geen anderen manier is om te controleren of daadwerkelijk de antenne kapot is.
Maar mijn vraag is nu of de gps antenne ook in de voet van de radioantenne zit. (zie bijlage). Ik heb gelezen dat deze eventueel open te maken is maar ik zie geen schroefjes of zoiets in de voet.
Zit de ontvanger ergens verstopt onder het dashbord, zo ja waar? Ik kan probleemloos de radio/navigatie unit verwijderen uit de console met de bijbehorende sleuteltjes maar heb niet veel zin om mijn halve dashbord te demonteren om de antenne te traceren.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, ondanks vakantietijd.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groeten,
Peter
kobus1960
Re: Ford Mondeo Travel Pilot EX
Bericht door kobus1960 »
De GPS antenne ontvanger zit in het bolletje op dak.
Ford kwaal dat die dingen vochtig worden en corrosie gaan vormen.
Uitslag, zoals je omschrijft, geen of slechte ontvangst.
Makkelijkste manier om dit te controleren is het aansluiten van
een losse GPS antenne. De ontvanger even op je dashboard leggen.
De dealer heeft die antennes liggen. Dan heb je zekerheid.
Als je radio wel goed werkt, kun je die losse GPS ergens anders
monteren, boven je dashboard kastje bv. Hij moet vrij uitzicht
hebben, plastic erboven hindert niet, metaal wel.
Kobus
Pjotr1968
Hallo Kobus,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik had al zo'n vermoeden. Maar kan ik elke losse GPS antenne kopen? Ik heb een website gevonden die losse GPS en WiFi antennes verkoopt voor campers en caravans. De vraag van mij is nu alleen waar moet ik deze losse antenne dan op aansluiten. Na contact met deze verkoper moet hij volgens hem op de coax kabel. Is dit de reguliere radio antenne kabel? Weet jij toevallig wat voor soort aansluiting dit is? Ik kan namelijk kiezen uit een 10-tal verschillende aansluitingen. En geeft een externe (extra) antenne geen storing.?
Wederom bedankt alvast
kobus1960
Hier gaat een SMB aansluiting op.
Die zijn bij elke speciaalzaak te koop.
Ik zou echter zo'n antenne eerst willen proberen,
om zeker te weten dat dit wel werkt.
De aansluiting zit aan de achterzijde van de navigatie.
Navigatie moet dus uitgebouwd worden, als je dit nog
niet eerder gedaan hebt, laat dit aan de expert over.
Kobus
Pjotr1968
Weer een stapje verder.
Heb alle speciaalzaken hier afgezocht maar helaas. Bestellen via internet dus maar, ook geen probleem.
http://www.wifiantennes.nl/index.php?it ... 31&lang=nl
of
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3706 ... SMB-FEMALE
Vraag me alleen af of de antenne onder het dashboard moet komen of onder het dak. Heb jij onder het dashboard geen last van de 'kooi' constructie van de ruitverwarming.
Vast bedankt voor de reactie
kobus1960
Niet onder het dak, en ook niet onder het dashboard.
De antenne moet "vrij" zicht hebben, dat wil zeggen,
geen metaalsoorten in het zicht van de antenne.
Een aardige plek is de ruimte onder de bekleding van
de rechter-raamstijl. Even deurrubber lostrekken, antenne
onder de bekleding, kabel doorgeleiden naar onderen en voila.
Test de antenne eerst even, alvorens je verder gaat.
Kobus
Pjotr1968
Hallo Kobus,
Vanaag mijn antenne via Conrad ontvangen. Helaas de verkeerde aansluiting. Ik meende te zien dat ik een gewone SMA male nodig had .Ik heb even een foto gemaakt van de stekker in de auto. Ik ken deze niet maar ik vermoed dat dit een FAKRA stekker is. Zijn er verloopstekkers in de handel want ik kon bij Conrad geen GPS antenne met FAKRA aansluiting vinden dus omruilen is geen optie. Help. Mijn vakantie komt eraan.
Groeten en dank,
Peter
Pjotr1968
Even een laatste update. Na het bestellen van een nieuwe antenne met de juiste connector (FAKRA) deze aangesloten en meteen getest. Meteen weer een N en B graad zichtbaar en 7 satellieten. Na wat heen en weer rijden voor de calibratie werkt alles weer als vanouds. Beetje prutsen en vel zoeken maar in plaats van een nieuwe FORD antenne van €180,- mooi voor €25 klaar. Bedankt voor de reacties en dit bericht kan worden afgesloten.
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 698
  • ford focus
    Weergaves: 1223
    Weergaves: 882
