Ik zal me even voorstellen Ik ben Tony. Heb een pc5600 in mijn BMW gebouwd alles werkt perfect. Echter als ik de auto s morgens pak dan geeft hij de satalieten op 0 of 1. Indien ik ga rijden dan duurt het 10 tot 15 min voordat hij ineens oploopt naar 5 a 7 satalieten. Indien ik rij en hij staat op 0 dan gaat het navigeren echter wel goed!
Alles zit aangesloten en op de correcte wijze. Ik ben werkzaam bij een BMW dealer.
Dank voor het antwoord alvast,
Tony
pc5600 is smorgens gps ontvangst kwijt
montana81
Re: pc5600 is smorgens gps ontvangst kwijt
montana81 schreef:Alles zit aangesloten en op de correcte wijze.
pulsdraad ook aangesloten ?montana81 schreef:...duurt het 10 tot 15 min voordat hij ineens oploopt naar 5 a 7 satalieten...
Hoe goed is je antenne aansluiting ? (die achter op de unit zit)
montana81
Ja puls draad is ook aangesloten en is ook te zien in de diagnose. De gps antenne heb ik al uitgewisseld met een ander, Dit maakt geen verschil.
Mijn probleem is dus geen bekend iets?
Dat komt omdat die naast het GPS signaal voornamelijk gebruik maakt van sensoren en 'roadmatching'.montana81 schreef:Indien ik rij en hij staat op 0 dan gaat het navigeren echter wel goed!
Zie bijvoorbeeld viewtopic.php?f=210&t=3339 en viewtopic.php?f=210&t=12813 voor wat meer informatie.
Jawel, zeker wel vaker gehoord, alleen de oorzaak (b)lijkt nogal divers.montana81 schreef:Mijn probleem is dus geen bekend iets?
Zo is er bijvoorbeeld als oorzaak dat iemand eerst een tiental minuten door een straat met veel bomen rijdt en hoge flats, alvorens op een terrein uit te komen waar GPS ontvangst voldoende is voor een 'fix'. Dan loop je je gek te zoeken in de antenne en bekabeling/aansluiting, en blijkt het zoiets te zijn.
Omgekeerd gebeurd echter ook. Vraag je eerst naar de vertrekomgeving, blijkt het later een brakke aansluiting te zijn
Of een aansluiting, waarbij de plus-na-contact toch niet (meer) de plus-na-contact blijkt te zijn, en iedere keer bij vertrek is die de positie even kwijt. Meten is weten, maar voordat iemand ECHT gaat meten of die plus-na-contact nog wel fris is...
Als je bovenin het forum ' gps ontvangst kwijt' intoetst naast het knopje 'nieuw onderwerp' dan zoek je binnen in dit forum, en kom je soortgelijke problemen tegen.
Zoals viewtopic.php?f=212&t=14236 bijvoorbeeld.
Jammer genoeg post niet iedereen de oplossing, of dat het überhaupt opgelost is.
montana81
Ik weet niet wat het probleem was maar gisteren en vandaag werkt hij probleem loos! Laten we er maar een slotje op doen.
Bedankt!
Bedankt!
Weergaves: 829
Weergaves: 741
Weergaves: 1180
Weergaves: 898
Weergaves: 1788
Weergaves: 606
Weergaves: 846
