goede avond mensen,
ik heb sinds kort een pionner avic 3d in mijn opel corsa uit 2002 zitten. maar hij werkt nog niet helemaal goed mssn dat jullie het weten
1# navigatie pijltje is in buitenland
2# kan een deel van het navigatie menu niet bedienen (zoals adres invoeren)
heb hem al keer gereset maar doe nog steeds of die in buitenland is en kan ik menu nog niet bedienen
heb zoals ik hier heb gelezen de snelheidspulse wel aangesloten en in instellingen menu hoor je dieze dan ook een geluid maken en cijfer erbij dus dat werk al
wat ik nog wel moet proberen is de gps antenne op een andere plaats maken omdat ik nu geen ontvangst heb (lig bij de boord computer op dashboard) heeft ie dacht ik mooi zicht op de hemel
zou dit het kunnen zijn dat je menu niet kan bedienen of is er nog wat anders wat kan zijn\
alvast bedankt
nieuwe pioneer avic 3d
Mjvherve
Janloco
Re: nieuwe pioneer avic 3d
Ik denk dat er 2 verschillende dingen zijn. Dat je pijltje in het buitenland is, kan haast nergens anders aan liggen dan aan de ontvangst van je gps. Een deel van het menu niet kunnen bedienen?? Tja als het alleen een deel is wat te maken heeft met het invoeren van een adres, dan lijkt dit probleem samen te hangen met het vorige. Ik kan me voorstellen als het systeem niet weet waar het is, omdat het geen info krijgt, je ook geen adres kunt ingeven.
Ik zou eerst eens proberen mijn antenne echt "vrij" zicht te geven en het dan nog eens te proberen.
Mjvherve
ik heb hem nu op paar andere plekken gehad maar nog steeds niks
quell
vwb probleem met adres invoeren, dat ligt waarschijnlijk aan het niet aansluiten van de handrem aansluiting op de navi. De Pioneers hebben een beveiliging dat je bepaalde functies (zoals adres invoeren) alleen kunt doen bij aangetrokken handrem. De meeste mensen leggen die input vast aan massa, dan kan je de unit altijd bedienen.
Mjvherve
oke bedankt voor de reactie
dit zou dan een licht groen kabeltje moeten wezen als goed heb.
zou dan de gps het ook moeten doen of ligt dat toch echt aan de plaats heb nu tussen de ventilatie roosters dan heeft die denk beter zicht dan onder een kunststof gespoten kap op dashboard
quell
vwb gps zou dit geen verschil moeten maken.
de GPS antenne moet goed "zicht" op de lucht hebben, zonder dat er metaal tussen zit, en uiteraard bovenkant van de antenne naar boven.
Indien het niet goed werkt, zou je als expiriment de antenne nog (tijdelijk) buiten de auto kunnen plaatsen, op het dak of zo.
Soms willen bijv. bepaalde zonwerende ruiten ook nog wel eens problemen geven, doordat hier een heel dun metaallaagje op zit....
Weergaves: 1132
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 634
Weergaves: 567
Weergaves: 6495
Weergaves: 916
