achteruitrij camera aansluiten
peter60
Bericht door peter60 »
Hallo allemaal.
Ik heb een originele camera in de handgreep gekocht voor mijn tiguan.
Nu zit ik met het volgende, aan de camera zitten drie draden te weten een blauwe die naar de achteruit signaal gaat.
Een bruine voor massa en een rode plus 12v draad,en over die plusdraad gaat mijn vraag, sluit ik die aan op een geschakelde plus.Of op een continu plus, en heeft er iemand ervaring mee zodat die weet van welk punt die plus het beste af te tappen is.
Of weet iemand een how to do site ?
Gr.Peter
vw tiguan 14 tsi 2010 rns 510
kobus1960
Re: achteruitrij camera aansluiten
Bericht door kobus1960 »
Misschien brengt dit je wat verder op weg, lees even het hele verhaal.
Klik
Kobus
peter60
Hallo kobus.
linkje gelezen maar begrijp niet veel van phanton stroom.
misschien dat iemand het mij in gewoon Nederlands uit kan leggen hoe het een en ander aan te sluiten.
Gr.Peter
kobus1960
Oke, gaan we.
"Vroeger" hadden we gewoon 12V + en -. simpel.
Tegenwoordig hebben CAN-bus en allerlei andere
vormen van aansluiten. Het probleem, zo lees je
op allerlei forums, is nu om bv. een stabiele 12V
te vinden. Er gaan bij CAN-bus (e.d.) in plaats
van gewoon 12 volt, allerlei pulsen door de kabels.
Alles ins en outs gaan mij ook boven de pet hoor.
Je kan bv. niet zomaar een trekhaak- contactdoos
aansluiten, hier komen al randzaken bij. Even 12V
wegpakken is er dus niet meer bij zonder kennis
van zaken.
Misschien dat hier een VW deskundige meeleest die
je verder kan helpen. Google brengt je ook een
stuk verder, dat kost alleen tijd qua lezen. 8)
Kobus
kobus1960
Even info gevraagd via een kennis bij VW.
Afhankelijk van de uitvoering kán er nabij
de achterverlichting een rood/zwarte draad
lopen. Rood met een dunne zwarte streep
erop. Deze is met name bedoeld om een
trekhaak te voorzien van 12V constant.
Deze draad is ook te benutten als spanning
voor de camera. En zoals altijd geldt hier
natuurlijk "Meten is Weten" :)
Kobus
peter60
Oke goed om te weten maar ik denk er toch aan om een aparte draad (geschakelde pkus )te trekken uit de zekeringkast.
Dan heb ik niets met mijn vriend de canbus te maken.
Nu alleen nog op zoek naar iemand die mij kan vertellen welke draad ik moet hebben in de zekeringkast.
iemand?
Gr.Peter
peter60
heb vandaag even contact gehad met een vw monteur en de plus van de camera bij de plus van de trekhaak gaat geheid lijden tot storing op de canbus.
wat is het toch fijn om een auto te hebben met een canbus.
Gr.Peter
kobus1960
Dan houdt het voor mij op.
Als zelfs PON dan niet meer
met goede info komt. :evil:
Succes ermee!!
Kobus
speedy2000
Bericht door speedy2000 »
Het achteruitrij licht wordt tijdens contact aan, met de accu spanning aangestuurd.
Tijdens het draaien van de motor echter wordt de spanning door heel snel aan-uit te schakelen (een zogeheten PWM-signaal) geregeld. Hier kan de camera niet tegen en zal het beeld erg gaan vervormen
Hierdoor is dus de spanning niet te gebruiken voor een AUR camera.
er zijn nu twee opties:
1 bij gebruik van een niet orginele navi/radio kun je de draad van de canbus adapter gebruiken
2 bij een orginele rns zal je de draad die rechtstreeks van de achteruitrij schakelaar komt naar het boordnet toe moeten aftakken
kortom je zal met de voeding van de camera naar voren moeten om een normaal beeld te krijgen.
Groeten Remco
peter60
hallo remco het gaat hier toch niet om de echte voeding voor de camera maar slechts om een signiaal om de rns 510 te laten weten dat hij van scherm moet wisselen
De plus voor het voeden van de camera zit op de geschakelde plus.
Heb op verschillende forum's in het buitenland de topics gelezen en daar doen ze het via de draad van de achteruitrij lichten.
Dus heb jij zelf ondervonden dat het niet werkt of zou het theoretisch niet mogelijk kunnen zijn.
Het is een oem camera en oem kabelboom.
Gr.Peter
kobus1960
Peter, je vraagt om oplossingen.
Antwoorden ga je niet mee akkoord.
Blijkbaar weet je het zelf toch beter.
Ga naar de VW dealer zou ik zeggen,
dan krijg je toch nog beeld. 8)
Kobus
peter60
Nee kobus dat zie je verkeerd ik heb zelf wel degelijk gelezen wat er allemaal over geschreven wordt.
En ik kan ook logisch nadenken zo kom ik ook op mijn vraag naar Remco.
Maar als 3 personen zeggen het op de ene manier gedaan te hebben en dan komt de 4e met iets anders.
Zou het toch kunnen dat je die 4e om zijn bevindingen vraagt.
Het is zeker niet mijn bedoeling om een beterweter te zijn maar als het mij straks gelukt is met behulp van dit forum.
Wil ik ook begrijpen waarom het gelukt is en niet omdat een ander er over nagedacht heeft
Dan kan en zal ik ook een ander helpen met onderbouwde antwoorden.
Gr.Peter
speedy2000
Hallo peter
Gaat het ook om een oem RNS, want dan is het een kwestie van de rns coderen met vag-com of dealer systeem,
de rns moet namelijk ook weten dat er een camera in zit
Het AUR signaal verloopt verder via de canbus
groeten Remco
peter60
Nee de rns heb ik er zelf ingezet maar natuurlijk wel aangemeld in vac-com.
Dat dit ook moet voor de camera weet ik,en zal dit ook moeten laten doen
Ik heb de camera nog niet ingebouwd dus ook nog geen problemen maar wil me goed voorbereiden.
Dat als ik ga beginnen,ik het in een keer goed doe of laat doen want dat is natuurlijk ook een optie.
Maar ik waardeer wel degelijk je reactie remco,dit tot in tegenstelling wat kobus denkt.
Gr.Peter
kobus1960
Wat ik denk Peter, dat doet er niet toe.
Veel succes met de inbouw van de camera.
Kobus
peter60
Dankje kobus.
Gr.Peter
    Weergaves: 2566
    Weergaves: 1589
  • VDO PC5200 camera
    door severt » 18 nov 2017 15:43 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 930
  • camera in nüvi 65
    door pcmdejongh » 27 nov 2017 17:59 » in Garmin
    Weergaves: 809
  • navigatie /camera rns510 (vermoed ik )
    door benprint » 23 mei 2020 15:47 » in V.A.G
    Weergaves: 563
    Weergaves: 856
    Weergaves: 1619
