Hallo ik ben nieuw hier en heb zins een week een rns 510 versie c sw 2720 in mijn tiguan uit 2010.
Ik heb het volgende probleem de voertuig positie tijdens het navigeren is heel er onnauwkeurig.
Zo erg dat de rns vaak denkt dat ik op de ventweg naast de weg waar ik rij zit.
En dus allemaal nodige aanwijzingen gaat geven die voor mij heel hinderlijk zijn.
wie kan mij uitleggen hoe dit zou kunnen komen?
De gps heb ik achter mijn tellers gebouwd en de gps fix is ook goed 3dfix genoeg satellieten.
Het is een tweedehands en kan het zijn dat de rns moet wennen in mijn auto?
Ik heb de fabrieksinstellingen al terug gezet maar een soft reset lukt bij mij niet.
hopelijk kunnen jullie mij helpen.
gr peter
onnauwkeurig wagen positie rns 510
peter60
Gr.Peter
vw tiguan 14 tsi 2010 rns 510
kobus1960
Re: onnauwkeurig wagen positie rns 510
Geen goede plek voor de GPS, verre van zelfs.
Haal even het bakje boven de middenconsole weg.
Dus bovenop je dashboard, plaats m daaronder.
Stukje dubbelzijdige tape doet wonderen.
Zorg ten alle tijde dat het "zicht" van de GPS niet
gehinderd wordt door metaal of legeringen, mooiste
is helemaal vrij, echter onder plastic of kunststof
werkt ook prima.
werkt ook prima.
Kobus
Kobus
peter60
Oke dat ga ik van het weekeind proberen.
Toch was mij verteld dat iedereen hem hier plaatste.
En ook de gps antenne van mijn oude pioneer hd3 zat hier vandaar dacht ik dat dit een goede plek was.
Ik heb geen originele gps antenne van de vw kan dit ook een oorzaak zijn?
Weet je misschien ook hoe je dit bakje verwijderd zonder het stuk te trekken.
Bij mijn vorige auto een opel zafira had ik hem in de voorbumper gemonteerd en nooit problemen gehad.
Misschien is dit ook nog een optie.
Alvast bedankt voor de reactie.
Gr.peter
Gr.peter
Gr.Peter
kobus1960
Als er een rubber matje in zit, die eruit halen.
Zie je geen torque schroeven zitten, dan wip
je dat bakje er zo uit. Doe dit met een fiber
of plastic spatel, anders beschadig je de boel.
Kobus
Kobus
peter60
Hallo allemaal daar ben ik weer.
Sneller als gedacht heb ik vanavond de gps antenne achter mijn tellers vandaan gehaald.
Ik heb de antenne door de hele auto gehad met weinig verschil tot gevolg.
Het aantal gevonden satellieten staat op 11 en gebruikt schommelt al rijdend tussen de 4 en 8
als ik in het secret menu kijk tijdens het rijden zie ik dat alles op oké staat dus snelheid puls grp 3 dfix.
Dus zou het goed moeten gaan nou alles behalve dat,als je tijdens het rijden de map aanzet lijkt het er nog een beetje op dat de auto de weg volgt.
Maar als je een route berekend blijft ze van alles roepen en denkt ze dat ik een meter of 50 rechts of links van de weg zit
ook komen meldingen soms veel te laat.
de rns 510 is in geleerd in de auto,nu is mij vertelt dat dit niets anders is dan het aanvinken in de canbus dat je navigatie heb
klopt dit of moet er nog meer gebeuren.
graag hoor ik jullie reactie ik begin er een beetje van te balen zo langzamerhand.
Hoe groot is de kans dat dit aan het kaartmateriaal ligt?
Gr.Peter
kobus1960
Welke versie software heb je?
Als die verouderd is heb je hetzelfde probleem.
Ik ging er even vanuit dat je een nieuw exemplaar
hebt aan geschaft??
hebt aan geschaft??
Kobus
Kobus
peter60
Kaart versie 7 denk ik,in het secret menu staat 77xx heb je hier iets aan.
Als het goed is zouden dit de kaarten van 2011 zijn.
Zo heeft hij bij de vorige eigenaar gewoon goed gewerkt in zijn golf variant ook uit 2011.
Gr.Peter
peter60
Zie nu pas dat je sw versie bedoelde dit is 2720
Gr.Peter
kobus1960
De laatste versie voor de RNS 510 is V9.
Dit zijn niet alleen de landen, maar ook een stukje software.
Hierbij wordt ook de GPS software vernieuwd.
Dit zou, buiten dat de GPS op een genoemde positie hoort
te zitten, ook de oorzaak kunnen zijn.
Bekende bedrijven die dit leveren, zijn CarcareWoensel of
Electronic4cars, en zo zijn er meer, Marktplaats is ook een
optie. Google en gij zult vinden.
Kobus
Kobus
peter60
Daar ben ik weer.
ik heb een nieuwe gps antenne geplaatst en nu werkt het echt super dus hier kan een slotje op.
Bedankt voor de hulp, ik ga snel een nieuwe openen met als volgende klus.
Een achteruitrij camera plaatsen in de tiguan.
Gr.Peter
Reacties: 16
Weergaves: 2757
Weergaves: 1063
Weergaves: 613
Weergaves: 1713
Weergaves: 634
Weergaves: 5314
Weergaves: 1297
