Beste Forumleden,
ik wil de VDO PC5200 aansluiten op de auto antenne. T.b.v. TMC. Dit zou volgens mij mogelijk zijn door een splitter te plaatsen op de uitgaande kabel van de antenneversterker. Zie foto bijlage. Het is een BMWe46 uit januari 2005
Kan iemand mij vertellen wat voor type splitter ik daarvoor nodig heb en waar ik die kan kopen. Ik heb het niet kunnen vinden op zowel het forum als elders op internet.
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Paul320
VDO PC5200 aansluiten op auto antenne
paul320
Re: VDO PC5200 aansluiten op auto antenne
viewtopic.php?f=94&t=472
of meer specifiek deze
http://www.navco.nl/product/697/VDO_Day ... oor_PC5200
Let wel even op de aansluitingen.
paul320
Beste wmp,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb beide splitters ook gezien. De tweede was het advies van Navco op mijn vraag. Nadat ik voor de zekerheid de foto van de antenne versterker had gestuurd was het advies om bij een BMW dealer advies in te winnen.
De VDO splitter versterkt het signaal. Net als de BMW antenne versterker. Volgens mij loop je dan het risico dat het signaal vervormd wordt. Naar mijn mening zou je slechts een 'kale' splitter nodig hebben. Dus geen extra versterking. Ik heb er nog geen gevonden die aangesloten kan worden op de antenne versterker en vervolgens naar de radio en de PC5200, incl. de juiste connectors.
Indien je van mening bent dat bovenstaande niet juist is dan hoor ik dat graag van je. Uiteindelijk wil ik natuurlijk graag TMC ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Paul320
Paul320
kobus1960
Ik heb een dergelijke splitter, versterkt dus, jaren
in gebruik gehad, ook op een 5200, werkte super.
Verwacht niet alles van TMC, de info loopt met regel-
maat achter, of wordt te laat gewist, zodat je een
andere route kiest, terwijl het niet meer nodig is.
Dat ligt niet aan je spullen, maar aan de zenderinfo.
De TT die ik nu gebruik staat op 102.7, radio 538 dus.
Deze is na veel vergelijken in mijn optiek het meest
betrouwbaar qua TMC.
Kobus
Kobus
paul320
Beste Kobus,
bedankt voor je reactie. Goed om te lezen dat je tevreden was.
Weet je ook of zo'n splitter, met versterking, in serie geschakeld kan worden met de antenne versterker die BMW erin geplaatst heeft?
Paul320
Paul320
kobus1960
Ja, bij mijn weten totaal geen probleem.
Ik heb een dergelijke verbinding in m'n Skoda
gehad, die heeft ook een versterkte antenne.
Werkte uitstekend.
Nu de onvermijdelijke vraag, waarom dan nu TT?
Simpel, a. kaartupdates, ik zit erg vaak in vinex locaties.
En daar is TT veel sneller bij met updates. b. Flitsinfo.
Werkte uitstekend.
Kobus
Kobus
paul320
Kobus,
bedankt. Duidelijk. Weet je ook wat voor type connector er op de uitgang van de BMW anttenne versterker naar de radio zit? Zie foto. Heb ik nl. niet kunnen achterhalen.
In de BMW zit een after sales VDO. De 12 volt aansteker is daarbij opgeofferd. Ik heb zo gauw geen geschikte plek als alternatief gezien. Anders had ik wellicht een TT aangeschaft. Een power usb is een optie. Daarvoor wil ik dan wel een nette uitvoering hebben. Auto is nog origineel en ziet er netjes uit. Ik wil dus graag een nette oplossing.
Paul320
Paul320
DigiWalker
Ik zou geen versterkte type nemen,en het buiten de antenne versterker om laten lopen van de BMW.
Het type van Navco is niet versterkt,en mocht er enige versterking zijn,dan wordt dit gevoed via de antennen zelf.
Ik heb zelf geen inbouw navigatie,maar een los toestel van Navigon,en daar heb ik nu ook een systeem voor aangelegt met een GNS Y-adapter,die qua werking overeen komt met die van de 2de link(navco).Je plaatst deze dus gewoon tussen je antenne draad en de radio,cq versterker,en het andere einde dat overblijft plaats je op de navigatie.
Het verschil tussen TMC via een dodgewoon draadje,en via een antenne splitter is fenominaal.
En het verhaaltje van kobus1960 onderschrijf ik totaal niet.
Voor TomTom kan het wel kloppen,want het is nog nooit de prioriteit vasn TomTom geweest,om TMC überhaupt aan te bevelen.TomTom gaat voor LIVE,want dat leverd abonnementen( lees geld) op.Ik weet uit ervaring dat TMC op een TomTom niks voorsteld t.o.v een Navigon een Medion.
Qua aansluitingen,ik denk dat het Fakra aansluitingen zijn.
http://www.autoshopdetijger.nl/advanced ... =1&x=4&y=1
kobus1960
Dat mag, een vergelijk tussen TT en VDO 5200 had handiger geweest in dit topic.En het verhaaltje van kobus1960 onderschrijf ik totaal niet.
Die zie ik niet. Daarbij werkt een goed aangesloten TT TMC perfect, ook ervaring.
Zeker vergelijkbaar met VDO, eveneens met evt. manuele zendersetting.
Ook niet juist. Is een gewone ISO die de BMW module in gaat.Qua aansluitingen,ik denk dat het Fakra aansluitingen zijn.
Fakra is overwegend VAG.
TCM antenne PC5200 is type SMB.
Kobus
Kobus
paul320
DigiWalker en Kobus,
beide bedankt voor jullie reactie.
Ik heb uit het volgende forumbericht opgemaakt dat de VDO MA1410 splitter lijkt te voldoen. Zie http://www.navigatiehelpsite.info/forum ... hp?t=12835
Helaas zijn de foto's niet meer te zien. Voor mij is nog niet geheel duidelijk wat de 4 aansluitingen op de antenne versterker zijn. Ik heb het ook niet of internet kunnen vinden. De middelste onder komt volgens mij van de antenne. Rechtsonder naar de radio. Linksonder telefoon? Rechtsboven voeding? Mocht een van de forumleden het weten dan hoor ik het graag.
M. vr. groeten,
Paul320
M. vr. groeten,
Paul320
Weergaves: 930
Reacties: 16
Weergaves: 2750
Weergaves: 801
Weergaves: 1263
Weergaves: 775
Weergaves: 838
Weergaves: 900
