Ik heb mij net aangemeld,daar ik de ballen verstand van electronica heb.
Ik heb in mijn BMW E38 een Carin Philips navigatiesysteem zitten.
Nu heb ik sinds vanmorgen,dat er volgens mij geen stroom meer op de navigatie-computer zit.
Als ik op de uitwerpknop druk gebeurd er helemaal niets,ook zie ik geen lampjes branden bij power?
Het scherm voor in de auto doet het wel gewoon,en zoekt ook een bestemming op,maar de zandloper in het scherm blijft maar draaien?
Is er een zekering stuk?
Las al iets over de radio,maar de standaard bmw radio doet het gewoon.
Nu zag ik wel dat er draden zijn aangesloten bij het achterlicht?
Weet iemand wat deze storing is,en of er een apparte zekering ergens zit?
Groet,Richard
Carin philips 22SY409/00
Richard V8
Re: Carin philips 22SY409/00
Denk dat de cd na zoveel jaar gebruik vies is, of de laserunit aan het slijten.
Dat de cd er niet uitkomt, kan zijn dat de uitwerp-vergrendeling ingeschakeld is.
Die draad naar de achteruitrijlichten moet je absoluut laten zitten, die zijn nodig voor het systeem.
Zie o.a. viewtopic.php?f=210&t=905 en viewtopic.php?f=6&t=9039
edit: oja, moet even opzoeken, maar kon zijn dat er achter in de unit zelf een 10ampere zekering zit, weet het alleen niet meer zeker.
Richard V8
Hallo WMP,
Hartelijk dank voor je snelle reactie!
Hoe haal ik de uitwerp-vergrendeling er af?
Zal even kijken of er een 10 amp zekering zit.
Groet,Richard
Groet,Richard
In het menu instellingen.
Maar het is al ongeveer 10 jaar geleden dat ik met een Carin gebaseerd systeem heb gewerkt, dus precies de menu structuur kan ik niet uit mijn hoofd opdiepen.
Weet ook niet meer of je daar een code voor nodig had, voor Carin was dat doorgaans 6330 als code, pas even op met wijzigen na het invoer van die code, sommige instellingen laten zich lastig terugzetten.
Als het een BMW kloon is van de carin, kan het weer net een andere code zijn, even zoeken op het forum, vrijwel alle code's zijn wel terug te vinden.
Van die zekering achterin ben ik overigens niet geheel zeker, heb in de loop van de jaren zoveel systemen in mijn handen gehad (<kuch> gewoon slecht geheugen) dat ik het vergeten ben.
Richard V8
Hallo WMP,
Bedankt voor de moeite!
Ik zal morgen even kijken of er een zekering in zit.
Ik zag gisteren al dat je idd een code moet invoeren,dus dat is dan 6330(mooi dat ik die alvast heb).
Dus bij de instellingen kan ik de uitwerp-vergrendeling er af halen?
Groet,Richard
Groet,Richard
Weergaves: 1013
