Waarde forumgenoten,
ik ben Gert Jan de Jong, ben in het bezit van een T4 California van 2000 met daarin van fabriekswege ingebouwd een 2-DIN Volkswagen navigatie system, die ook informatie doorgeeft naar het scherm op het dashboard - welke zender, nummer cd etc.
Echter waren hiervoor geen recente cd's meer te krijgen (non-DX) en hij begon ook andere kuren te vertonen.
Ik heb nu deze radio-navigatie vervangen door een nieuwer model - waarschijnlijk uit 2005 - met de aanduiding MCD.
Deze gebruikt gewone DX cd's en functioneert verder uitstekend.
Maar, de aanduiding op het FIS schermpje tussen de tellers is nu weg. Heb al gepoogd het forum door te spitten voor een oplossing, maar niet gevonden. Voordat ik nu naar de dealer ga, wie kan mij vertellen wat ik evt. fout heb gedaan en/of een oplossing hiervoor geven. De aansluiting van de radio was simpel, de stekkers op de achterzijde kon ik oz overzetten van de een op de ander.
Vast dank voor het meedenken.
Groet, Gert Jan
VW MCD niet op groot FIS-display
GJ California
Janloco
Re: VW MCD niet op groot FIS-display
Gert Jan
Als ik het zo lees, denk ik dat je toch even langs een VW dealer zal moeten. Jouw auto weet hoogstwaarschijnlijk niet welke radio hij nu aan boord heeft. Ik heb van mijn Touran mijn originele nav vervangen door een Pioneer. Bij mij werkt nu ook de aanduiding niet meer tussen mijn meters. Zet ik er de originele weer in, dan werkt het weer prima. Ik denk dat het bij jou ook het geval is.
vigatie
Klopt, originele VW radio's moet je even aanmelden met VCDS of VAG com. Dit kan je zelf doen als je een kabel hebt anders moet je langs de dealer.
GJ California
Dank voor jullie reactie. Ga binnenkort even langs de dealer; zal jullie op de hoogte houden van het resultaat
Gert Jan
Gert Jan
Weergaves: 834
Weergaves: 1541
Weergaves: 698
