RNS 300 verlichting knippert..
scriba
Bericht door scriba »
Mijn RNS 300 verlichting springt afentoe aan en dan weer uit. :?
ZIt hier ergens een conventioneel lampje in of Leds ?
Heb de nav. er al uit gehaald en gekeken of de stekker er goed strak inzit...dat was prima op zich..geen beweging in te krijgen...
Wie heeft een idee wat dit kan zijn...( dacht zelf misschien zit het in de dashbord verlichtingdimmer..??)
Ik hoor het graag,
gr. Har.
PS Even een off-topic vraagje..waar dienst de sensor voor die in het luchtrooster bij het voorraam zit ( golf + 1997)
Re: RNS 300 verlichting knippert..
Volgens mij zitten er LEDs in.
scriba schreef:dacht zelf misschien zit het in de dashbord verlichtingdimmer
Je hebt hem qua verlichting toch niet op de dashboard dimmer, met name de uitgang daarvan aangesloten ?
Dat is over het algemeen zwaar af te raden, de verlichting kun je beter op een ander punt schakelen, net na de schakelaar bijvoorbeeld van je lampen, of een (niet gedimde) sigaretten aansteker verlichting, of bij een auotmaat op lampje naast selecteur hendel, alles zolang het maar niet gedimd is imho.
scriba schreef:...de sensor voor die in het luchtrooster bij het voorraam zit ( golf + 1997)
Golf met fabrieks airco ? Kan dan een lichtsensor zijn die meet of de felle zon op de auto staat, en dan preventief de airco vast wat opschroeft. Kan ook in combinatie met bijvoorbeeld voorruitverwarming de fase van ontwaseming in de gaten houden, wanneer ingeschakeld. Tevens kan het een loos dopje zijn waar in luxere uitvoeringen inderdaad een sensor onder zit.
scriba
RNS 300 verlichting knippert..aan/uit
Nee, Hoor..het is een orginele RNS 300 fabriek afgeleverd door VW ( met een Comfort + Optive - ECC- pakket) .Het heeft het altijd goed gedaan, echter nu begint ie te knipperen.
Welke draad in de bus zorgt voor de geleverde strooom tbv de verlichting ( grijs - witte ?? ) Kan wel even kijken of daar spanning op staat natuurlijk....
Qua sensor...Ja , dat zal het zeker zijn..wat de ECC reageert idd op fel zonlicht en temp. wisselingen..
gr. harold
scriba
OPlossing gevonden..// RNS 300 verlichting knippert..
Ahh,
gevonden,
Blijkt toch in de dimmer / regelaar functie te zitten."Deze was niet helemaal lekker'
Vandaag een nieuwe gehaald ( onderdeelnummer 5m0941333A RE) erin gedrukt..
en jawel ,hoor het brand weer als de brandweer.
:clap: :clap:
gr. har.
  • Achtergrond verlichting MS4200RS
    door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 434
  • rns 300
    Weergaves: 339
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 607
  • road navigator RN 300
    Weergaves: 1801
    Weergaves: 593
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 912
