Garmin 2595 niet nauwkeurig. Aanpassen mogelijk ?
wenpat
Bericht door wenpat »
Mijn Garmin 2595 heeft de vervelende neiging om nog ongeveer 20 meter "achter" te lopen mbt het nemen van een afslag (zowel op scherm in meters als de gesproken tekst). Kortom, niet geheel nauwkeurig. En mn er lastig als er diverse straatjes vlak achter elkaar lopen, zodat je vaak net je afslag (bijna) voorbij rijdt voordat je dat in de gaten hebt.
Maar het is ook gewoon sotrend dat het niet synchroon loopt met de werkelijkheid zal ik maar zeggen. En niet iets wat je tegenwoordig bij de navigatie modelleb mag verwachten
Is deze onnauwkeurigheid herkenbaar, en nog liever, wat is er aan te doen ?
Re: Garmin 2595 niet nauwkeurig. Aanpassen mogelijk ?
Hoe goed is je satelliet ontvangst ? Wat zijn de specificaties van het microSD kaartje ?
wenpat
De satelieten zal ik eens nader bekijken.
Wat het SD kaartje betreft.... ik heb er geen SD ingestopt, dus misschien snap ik je vraag niet goed ?
wenpat schreef:... ik heb er geen SD ingestopt, dus misschien snap ik je vraag niet goed ?
Volgens de informatie die ik vond is het systeem namelijk uitbreidbaar met een microSD geheugenkaartje (http://www.gps.nl/garmin_nuvi_2595.html#Specificaties), dus het had kunnen zijn dat je het kaartmateriaal op een vrij trage microSD kaart had staan waardoor er wat vertraging zou kunnen ontstaan bij het lezen.
Echter, je maakt zo te lezen dus gebruik van het aanwezige interne geheugen, dat zou snel genoeg moeten zijn om het kaartmateriaal uit te kunnen lezen.
Denk dat je eens goed moet kijken naar de positie van de antenne, en mogelijkerwijze is het systeem in enige mate adaptief, met andere woorden, dat het zo goed en kwaad als het gaat met mobiele systemen, enigszins rekening gaat houden met bepaalde voertuig eigenschappen.
De vertraging die je nu hebt lijkt een beetje op wat ik wel eens de 'tunnelvertraging' noem; dat is dat het systeem bij het wegvallen van het satelliet signaal, op basis van voorafgaande (snelheid/positie) informatie, een beetje 'gokt' dat je nog aan het rijden bent en hoe snel, bijvoorbeeld voor wanneer je een tunnel of dergelijke in gaat.
Bij vroegere systemen schoot de snelheid op het systeem dan gelijk naar 0 km/h, en werd het signaal pas aan het einde van de tunnel weer opgepakt waarbij de juiste positie als ook de snelheid weer in beeld kwam.
Moderne systemen 'ijlen' als het ware een beetje na in de 'hoop' snel genoeg door de tunnel te zijn en weer ontvangst te hebben.
wenpat
Sateliet ontvangst lijkt goed te zijn... echter wel schommelingen in nauwkeurigheid, tussen de 3 en 15 meter. Zal het daarmee te maken hebben ? En zoja, is dat (sofwarematig) te verbeteren ?
quell
Bericht door quell »
Wat noem je goed ? m.a.w. hoeveel (geldige) satelieten ontvang je op een bepaald moment ?....
  • slechte kwaliteit routeberekening Nuvi 2595
    door TeunV » 09 sep 2016 21:27 » in Garmin
    Weergaves: 729
  • Garmin Etrex Touch 35 ruilen voor Garmin Edge
    door Tomwes321 » 04 apr 2022 19:37 » in Ruilen / Gratis op te halen
    Weergaves: 678
  • Garmin Nuvi 3597 oplaadprobleem
    door catmen » 24 mei 2016 20:09 » in Garmin
    Reacties: 7
    Weergaves: 2896
    Weergaves: 856
    Weergaves: 611
  • Garmin nuvi 2699 lmt-D
    door willym » 11 mar 2017 09:35 » in Garmin
    Weergaves: 1561
  • Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
    door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin
    Weergaves: 718
Terug naar “Garmin”
