Kenwood DNX 5260 BT - TMC Alleen Maar Groen
impp1807
Hi Allemaal.
Ik heb mijn DNX 5260BT al 2 jaar met hetzelfde probleem. TMC haalt verkeersinfo op (VID$) (SKYRADIO) etc netjes op maar blijft altijd op groen staan. Ool verkeer op route geeft aan dat er geen verkeer op route is aanwezig ( zat dik in de file ). Volgens mij hoort het icoontje van kleur te veranderen wanneer er verkeershinder optreedt. Van kenwood zelf word ik niets wijzer en garmin idem dito (ik word elke keer van kast naar muur gestuurd). Kan iemand hier mij van nuttig devies cq hulp voorzien?
Alvast Bedankt,
Igor
Alvast Bedankt,
Igor
vigatie
Re: Kenwood DNX 5260 BT - TMC Alleen Maar Groen
Het icoontje behoort inderdaad naar gelang de drukte op de weg te veranderen van groen via grijs naar rood. Het is mij ook niet helemaal duidelijk hoe het nou werkt, de ene keer heb ik helemaal geen icoontje en de andere keer werkt het redelijk goed. Het ligt volgens mij ook aan de regelmaat van het doorgeven van TMC informatie door de radiozenders. Het is mij ook niet duidelijk wanneer dit gebeurd, 1x per uur, 2x, alleen bij file op weg. Ik vermoed dat dit ook weer een (eigenaardigheid) van Kenwood is. Bij mijn RNS 310 heb ik constant uptodate verkeersinfo dus het kan wel.
J.Sparrow
Maak je toevallig gebruik van een map op sd kaart?
impp1807
Ja, Mijn kaarten staan op een micro SD kaartje. zou dit de oorzaak kunnen zijn?
J.Sparrow
Bij de 9260 iig wel. Als het mogelijk is kan je de map beter naar het interne geheugen kopieren.
vigatie
Ik rij sinds kort ook met de nieuwste kaarten vanaf SD kaartje en het icoontje is bij mij ook vaak groen, soms heb ik ook geen icoontje en een andere kleur heb ik ook niet gezien. Ik zal dit komende tijd eens in de gaten houden. Ik heb de 7260bt.
vigatie
Net wat forums doorgespit en er blijken meer mensen met onder andere de Nuvi problemen te hebben, iemand op een forum heeft inderdaad ontdekt dat als je de kaart op het apparaat gebruikt het goed werkt maar gebruik je de kaart op sd of beide dan blijft het symbool groen. Nu nog de vraag waarom, ik weet het antwoord wel denk ik; typisch Garmin. Maar hoe nu op te lossen, ik vermoed de kaart naar het apparaat copieeren. We zoeken verder.
Triple F
Op de 5280 levert het geen problemen op met de kaart op sd.
Ik ontvang de file meldingen en zie ook het symbool van kleur veranderen.
vigatie
Het valt mij op dat ik ook geen meldingen van die mevrouw krijg met; "Let op, Verkeersinformatie vooruit"vigatie schreef:Ik rij sinds kort ook met de nieuwste kaarten vanaf SD kaartje en het icoontje is bij mij ook vaak groen, soms heb ik ook geen icoontje en een andere kleur heb ik ook niet gezien. Ik zal dit komende tijd eens in de gaten houden. Ik heb de 7260bt.
vigatie
Gisterenmiddag op de terug weg naar huis het een en ander uitgeprobeerd, ik stond vol in de file en icoon op groen en geen melding. Hierop de sd kaart eruit gehaald en opnieuw opgestart en meteen een melding van die mevrouw, icon op oranje en de kaart gaat automatisch over op de verkeerskaart, ok.
Nu weer sd kaart erin, opnieuw opgestart en icoon staat weer op groen en geen meldingen. Hierna nog een keer alles herhaalt met hetzelfde resultaat dus waar ligt het aan??
's Avonds via de usb ingang met de laptop na backup van het systeem de kaart (hernoemen naar "gmapprom.img"), JCV map en mijn Pois naar het geheugen van de 7260 overgezet, vanmorgen helaas geen files dus het icoontje bleef groen, vanmiddag staat er zeker file dus ben benieuwd.
Hieronder het antwoord dat ik gisteren van Kenwood zelf kreeg;
Geachte heer,
Groen geeft aan dat er ontvangst is, maar geen ernstige hinder. Grijs geeft aan dat er al enige tijd geen informatie is doorgekomen. Uiteraard bent u voor wat betreft de TMC informatie steeds afhankelijk van wat de zenders meesturen.
In principe mag de SD kaart in het SD slot geen verandering brengen in het ontvangen of verwerken van TMC informatie. We hebben hier ook nog niet eerder melding van gehad en het is dus geen bekend probleem. Bent u er zeker van dat er verder geen instellingen zijn gewijzigd?
U heeft het ook weer geprobeerd zonder de SD kaart in het slot? Toen kreeg u weer meer TMC meldingen?
Mochten we meer soortgelijke meldingen krijgen, dan zullen we dit uiteraard doorspelen naar onze service afdeling.
Met vriendelijke groet / Best regards,
Wordt vervolgd
Geachte heer,
Wordt vervolgd
impp1807
Ik had vanochtend hetzelfde met mijn 5260. ik haalde sd kaartje eruit en herstarte het navisysteem en gelijk een groen icoontje. ook geen file gehad vanochtend maar ik ga het vanmiddag weer proberen.
vigatie
Antwoord van vanmorgen van Kenwood;
Geachte heer,
We gaan dit doorspelen naar onze Quality afdeling in Japan
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Best regards / Met vriendelijke groeten,
Ben benieuwd.
Geachte heer,
Ben benieuwd.
impp1807
Ik ben benieuwd. naar welke email adres heb je je klacht gestuurd?
Triple F
Inderdaad een apart verhaal, waarom werkt het bij de 80 series wel en bij de 60 series niet
Ik had afgelopen week in de auto een route zitten maken naar mijn vakantieadres in Frankrijk in de Alpen, hij wilt me telkens via Frankrijk laten rijden, maar ik wil over Duitsland
Dankzij een eerdere tip op het forum, volgens mij van Vigatie, kun je een route maken via tussenpunten en inderdaad je gaat dan niet door de stad maar blijft netjes op de snelweg dus dit werkt perfect, nou ja
Toen ik de route klaar had en activeerde als proef vroeg hij om mij te navigeren naar het beginpunt van de route en kreeg ik gelijk verkeersmeldingen door
vigatie
http://www.kenwood.nl/support/service/reparaties/impp1807 schreef:Ik ben benieuwd. naar welke email adres heb je je klacht gestuurd?
impp1807
Zo... vanmiddag getest en voila! gewoon een rood icoontje met vertraging en audio waarschuwing. ik heb 2 jaar lopen klooien met dat ding! Ik hoop dat ze nog een update uitbrengen om dit te fixen. tot die tijd moet ik het via usb kabeltje doen.
Vigatie bedankt voor je hulp!
J.Sparrow
Oke geen dank
Overigens is het sowieso beter om de map in het interne geheugen te zetten omdat dat sneller (minder langzaam
) werkt en omdat er nogal wat gevallen bekend zijn waarbij je, elke keer als je de unit start, het vinkje voor de interne kaart moet uitzetten. Dan zijn er nl. twee kaarten aktief wat tot bijvoorbeeld het hangen van het systeem kan leiden.
Triple F
Sinds update 1.7 voor de 5280BT is alleen maar de kaart zichtbaar van de sd. Voorheen kon ik inderdaad meerdere kaarten selecteren. Op mijn reis doorDuitsland, Zwitserland en Frankrijk heb ik perfecte file info gehad.
impp1807
Daar ben ik weer.
Ik heb vandaag geprobeerd om nieuwe cyclops speedcams op mijn DNX te zetten maar ik kom het volgende probleem tegen.
Ik krijg geen melding dat de gpi bestanden ingeladen zijn (zoals bv in een zumo 660, met hetzelfde bestanden zonder problemen) en wanneer ik in de buurt kom van een flitspaal melding dan loopt het systeem (garmin gedeelte) vast en ik krijg alleen maar een zwart scherm te zien. Zijn er meer mensen met dit probleem. op een Zumo 660 heb ik geen enkele probleem hiermee gehad.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Weergaves: 1054
Weergaves: 1479
Weergaves: 803
Weergaves: 1099
Weergaves: 980
Weergaves: 695
Weergaves: 921
