Hallo Allemaal,
Sinds 3 weken ben ik in het bezit van een pioneer hd3. Aangezien het systeem niet de cbbd gegevens van alle cd's pakt was ik van plan om de gracenote database te updaten. Zelfs een cd van de dire straits uit 1998 pakt hij niet, terwijl het systeem van een maat van mij (hd1bt) de titels gewoon pakt.
Op de site van pioneer heb ik de laatste database gedownload, echter lukt het installeren niet. Heb de database (verschillende versies) op diverse merken cd's gebrand, op diverse manier. Wanneer ik de cd erin doe dan geeft hij de volgende melding: "fout bij lezen versie".
Iemand hier ervaring mee en mogelijk een oplossing?
HD3 gracenote update problemen
bert_emmen
quell
Re: HD3 gracenote update problemen
Voor het branden van de Gracenote bestanden, dien je uiteraard eerst e.e.a. uit te pakken (zip bestand).
Daarna de files op een cd branden, liefst op laagste brand snelheid, en niet rechtstreeks vanuit windows. Beste kan je een apart brand programma gebruiken zoals bijv. Nero, en schijf na branden netjes afsluiten (finalise)
bert_emmen
De bestanden voor de gracenote update moeten volgens pioneer uitgepakt worden en op de 'root' van de cd worden gezet.
Zie de link naar de site van pioneer http://www.pioneer.eu/nl/support/softwa ... wnload_164
quell
zie eerder mailtje
Heb je dit ook gelezen?
Die gracenote download waar je naar verwijst, is cd #2 van een download. Soms is cd #1 ook nodig.
M.a.w. : als er AVIC-HD3II op de rand boven het scherm staat, heb je download #1 ook nodig.Pioneer site schreef:...Customers which have an AVIC-HD1BT and AVIC-HD3BT do not have to install this update. You can be sure that you have the right model by checking the label on you navigation unit.
bert_emmen
Bedankt voor je reactie.
Ik heb zojuist nog een keer een cd gebrand met alle bestanden in de root. Alles op low-speed met Nero.
Zojuist kwam ik erachter bij het checken van huidige versie nummer dat er een streepje staat bij huidig versie nummer. Zou het niet zo kunnen zijn dat het huidige versienummer niet kan worden gevonden?
Heb ook geprobeerd die andere firmware erop te zetten. Ondanks dat de pioneer voorzien is van versie 5.0
edit:
ik heb het dus over dit informatiescherm, daar staat bij cbbd version een -
Als ik in het volgende menu kijk door links bovenin te klikken krijg ik de volgende info:
Platform version: 3.000200
GPS prgram version: 1.200000
HDD application version: 5.0000
edit:
Misschien een stomme vraag en maakt het niets uit, maar heb je de cd ook 'afgesloten' ?bert_emmen schreef:Ik heb zojuist nog een keer een cd gebrand met alle bestanden in de root. Alles op low-speed met Nero.
bert_emmen
Ja ook geprobeerd... ook nog met andere software de schijf gebrand en op ander merk schijf. Het vreemde is dat hij blijkbaar wel 'iets' van de schijf kan lezen, anders zou hij volgens mij de melding niet geven dat hij het versienummer niet kan vinden.wmp schreef:Misschien een stomme vraag en maakt het niets uit, maar heb je de cd ook 'afgesloten' ?bert_emmen schreef:Ik heb zojuist nog een keer een cd gebrand met alle bestanden in de root. Alles op low-speed met Nero.
quell
Probeer het anders eens met de versie van de Amerikaanse site. Die heb ik er laatst zonder problemen opgezet bij mij (Gracenote is voor alle versies identiek)
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... ase+Update
Weergaves: 1100
Weergaves: 533
Reacties: 6
Weergaves: 3433
Weergaves: 573
Weergaves: 1038
Weergaves: 1096
Weergaves: 1017
