Avic-f930bt: videobestanden afspelen via sd of usb kaart
koen
Bericht door koen »
Hoi,
Ik heb een Pioneer avic-f930bt aangeschaft en ben zeer tevreden van het toestel op alle vlakken maar het lukt me niet om videobestanden af te spelen via de sd kaart
ik download bvb een liedje in mp4 bestand en hij kan dit niet afspelen zegt hij
dan converteer ik dat naar bvb wmv of mpeg-4 en het lukt nog steeds niet
wat doe ik verkeerd? kan iemand mij hiermee helpen
alvast bedankt,
Koen
oawinkel
Re: Avic-f930bt: videobestanden afspelen via sd of usb kaart
Bericht door oawinkel »
Hallo Koen,
Ik kan je helaas niet helpen, maar ook ik heb hetzelfde probleem met het afspelen van video vanaf een SD kaart en
USB stick. Kortweg komt het er op neer dat geen enkel bestand wordt afgespeeld. Het systeem geeft de melding: niet alle bestanden kunnen worden afgespeeld. Ik heb ter test verschillende formaten en coderingen gebruikt (H264, MPEG4, avi, WMV). Ik heb voor het coderen zowel van het programma Handbrake als Freemake Video Converter gebruik gemaakt.
Dit heb ik ook bij Pioneer gemeld, maar daar krijg ik geen goed antwoord van terug. Per mail sloegen de antwoorden nergens op, daarna hebben ze mij gebeld en aangegeven dat ze niet wisten wat er aan de hand is, maar dat wellicht het systeem niet goed is en moet worden gerepareerd. Een vreemd verhaal en heb er verder niets meer mee gedaan. Ik heb ze ook nog om een voorbeeld video bestand gevraagd, maar daar niets meer op gehoord.
Ik heb zojuist weer een mail gestuurd met de vraag of ze al iets meer kunnen zeggen over dit probleem. Even afwachten dus.
Groeten,
Olaf
quell
Bericht door quell »
oawinkel
Ik zal de tip uitproberen. Vanuit pioneer een standaard antwoord op mij melding over het niet kunnen afspelen van films:
Het is ons nog niet bekend wanneer er update uitkomt voor de AVIC-F930BT.
Wij raden u aan onze website in de gaten te houden, zodra er een update
verkrijgbaar is wordt het daar vermeld.
WASCHLEY
Bericht door WASCHLEY »
Beste mensen
sinds kort heb ik mij ook een pioneer f930 bt aangeschafd en was dus op zoek naar hoe ge juist die videobeelden kunt erop zetten en afspelen ben beginnen zoeken en ben er dus uit geraakt het gaat dus degelijk wel :D dus het volgende moet gebeuren
je moet eerste het programma " youtube downloader" (versie 3.3) downloaden dat gaat via http://www.***spam_alert*** eens deze geinstalleerd kan je verder
je zoek je video op youtube ,je pakt de url die bij het videofragment staat bovenaan (kopieeren dus)
plakt deze bij uw youtube downloader en download deze na dat dit gebeurt is staat er converteren bovenaan bij de youtubedownloader dan zoek je daar je video die je gedownload hebt en zet deze om naar het videobestand pspvideo (h.264 mp)
oke dit gebeurd zijnde zet je die in een map op je usb en ga je naar je auto
je start de auto en druk links op het beeld op usb dan komt daar te staan (usb muziek) dan krijg je al je liedjes maar niet de videobestanden NU DRUK JE NOG EENS OP USB TEKEN nu krijg je "usb video" te voorschijn en komen je videoclips tevoorschijn het zegt wel "de bestanden die niet afgespeeld kunnen worden worden overgeslaan" maar bij mij speelt hij de alle 60 vieoclips af met perfecte kwaliteit
hopelijk heb ik jullie hiermee geholpen ik hoor het wel van jullie als er vragen zijn hoor ik het wel
veel succes ermee
oawinkel
De tip van Quell uitgeprobeerd. Dit werkt! alleen om nu alles eerst naar youtube te sturen en dan weer binnen te halen gaat wat ver. Ben aan het achterhalen welke codec nu wel werkt en niet.
De pioneer kan dus wel vanaf SD kaart een .mp4 film afspelen.
quell
Ik heb elders gelezen dat het hoofdzakelijk met de gekozen hoogte/breedte waardes te maken heeft....
undertake
Bericht door undertake »
Is er al iemand met een antwoord?
Ik zie het ook niet zitten om het via youtube te doen.
Ik heb net AVS converter gedownload om te kijken of het daarmee lukt :(
Er gaat een hoop tijd in zitten! (Converteren duurt bij mij 6m per nummer)
Morgen ook maar eens bellen met Pioneer. :?
undertake
Ik heb het volgende gevonden voor mijn Avic F30BT.
Zie bladzijde 209 t/m 218 van bijlage.
Hierin staat alle informatie voor het afspelen van video vanaf de sd/usb.
Maar mij opvalt en ook vooral tegen valt is dat er maar 150 minuten video op de USB mag staan.
Vanavond maar weer wat fimpjes converteren.
Hopen dat de modurator mijn berichtjes snel accepteerd 8)
oawinkel
Hallo Undertake,
De gebruiksaanwijzing heb ik al gelezen. Het gaat specifiek om pagina 215. Hier staat waarmee het systeem overweg zou moeten kunnen. Alle formaten heb ik geprobeerd, zonder één enkel goed resultaat. Ik heb hiervoor het gratis programma Freemake gebruikt.
Alleen het downloaden van Youtube en daarna omzetten zoals in dit forum genoemd werkt.
Mocht het jou wel gelukt zijn, dan hoor ik het graag. Vooral met welk programma je het hebt omgezet en naar welk formaat.
oawinkel
Er is onlangs (18-07-2012) een update voor de Pioneer AVIC-F930BT beschikbaar gekomen: http://www.pioneer.eu/eur/support/softw ... wnload_278. Het gaat om een kaart update en een firmware update. In de update handleiding wordt vermeld dat het systeem na de update vergelijkbaar is met de AVIC-F940BT.
Nu is mijn vraag of iemand al ervaring heeft met deze update wat betreft het afspelen van videobestanden. Zijn de problemen nu verholpen?
Janloco
Bericht door Janloco »
oawinkel schreef:Er is onlangs (18-07-2012) een update voor de Pioneer AVIC-F930BT beschikbaar gekomen: http://www.pioneer.eu/eur/support/softw ... wnload_278. Het gaat om een kaart update en een firmware update. In de update handleiding wordt vermeld dat het systeem na de update vergelijkbaar is met de AVIC-F940BT.
Volgens mij hoort dit bericht hier niet thuis, zeker omdat je het al keurig hebt vermeld in een nieuw topic
p.verhoeven
Bericht door p.verhoeven »
Denk dat ik het na veel zoeken heb gevonden
Download 2 programma’s van DVD videosoft
Programma 1
Free you tube download met instelling: MP4-HD 720P
Neem het filmpje op
Programma 2
Free MP4 video converter met instelling
Kwaliteit: AVI
Instelling: Mpeg 4 240*320 - 0.75Mbit/S
Daar filmpje op converteren en dan op SD kaar plaatsen
Wanneer men boven de waarde 240*320 gaat of boven de gegevenssnelheid van 750Kbit werkt het niet
Vind wel dat pioneer dit naar zijn klanten mag melden op welke manier het moet uitgevoerd worden
Een regelrechte schande!! Succes ermee
Paul Verhoeven
    Weergaves: 666
  • POI Avic F930BT
    door twarnaar » 24 jun 2017 15:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 788
    Weergaves: 748
    Weergaves: 1754
    Weergaves: 961
    Weergaves: 864
  • Kaart update AVIC-F980BT
    door johan48 » 18 dec 2017 12:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1427
