Ik heb een vraagje over de VDO PC5700 met MM5300, Ik heb een achteruitrijcamera voor een MB Sprinter met een scherm van Carvision
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 30&lang=NL
Nou is mijn vraag: Is het mogelijk het nieuwe scherm te gebruiken icm PC5700 bestaan daar verloop kabels voor? Andersom heb ik het wel gezien dat je een verloopkastje kan krijgen v/d camera zodat je de MM5300 kan blijven gebruiken, het zou wel mooier zijn met het nieuwe scherm. De achteruitrijcamera is te schakelen via de PC5700.
Weet ook iemand welke houder met kabel je nodig hebt v/d RC5400? Welke Houders/Afstandsbedieningen zijn compatibel met de PC5700?
Alvast bedankt.
Achteruitrijcamera icm PC5700
happy85
Re: Achteruitrijcamera icm PC5700
Correct me if I'm wrong, maar bij mijn weten zijn alle VDO navigatie afstandsbedieningen in zeer grote mate uitwisselbaar met elkaar.happy85 schreef:Weet ook iemand welke houder met kabel je nodig hebt v/d RC5400? Welke Houders/Afstandsbedieningen zijn compatibel met de PC5700?
happy85
Mooi dan weet ik datCorrect me if I'm wrong, maar bij mijn weten zijn alle VDO navigatie afstandsbedieningen in zeer grote mate uitwisselbaar met elkaar.
Schermpjes misschien via interface, maar welke ?
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 03&lang=NL
happy85
Wat ik hieruit begrijp (op site van Carvision) dat deze kastjes een extra signaal ingang hebben om tussen je bestaande systeem te zetten. Dus met bestaande pc en monitor. Niet voor een losse monitor aan te sluiten icm pc.(Lees niet origineel).
Nou zit ik me ook nog te bedenken dat je ook nog met je geluid zit, maar waarschijnlijk zou je deze nog via je radio kunnen laten lopen. Weet niet zeker meer of het schermpje van Carvision een speakertje heeft. Ik denk toch dat het makkelijker is om gewoon een interface er tussen te zetten en alles met bestaande spullen te gebruiken. Ik zou anders eens moeten bellen met Carvision, misschien dat het dan duidelijker word.
Zo te lezen zou die er twee moeten hebben, dat maak ik er tenminste uit op.happy85 schreef:Weet niet zeker meer of het schermpje van Carvision een speakertje heeft.
Snap alleen de toevoeging ".. of IR kanaal A / B" erachter niet.
Lijkt mij het beste, anders zitten we alleen maar te gissen.happy85 schreef:Ik zou anders eens moeten bellen met Carvision, misschien dat het dan duidelijker word.
Laat je het antwoord weten ?
happy85
Mijn baas heeft toch maar besloten om de camera te gebruiken icm bestaande nav apparatuur. Dus hebben we een interface besteld om tussen de vdo monitor/computer te zetten. De monitor van carvision is weer teruggestuurd. Moet het nog alleen ff inbouwen (als ik tijd heb
) En ik moet nog het achteruitrijsignaal aansluiten, kwam er laatst achter dat deze niet aangesloten was.
Dus dit is het nu geworden:
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 16&lang=NL
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 78&lang=NL
happy85
Nou gistermiddag maar eens op mijn gemak de voorbereidingen gemaakt voor de camera. Lekker op mijn gemak zonder storende collega's
. Kabel getrokken v/d pc naar achteren, Ik moest nog het achteruitrijsignaal aansluiten op de computer, deze zijn ze vergeten met inbouwen v/h systeem. En gelijk het dimlichtsignaal aangesloten zodat je scherm s'avonds omschakelt. Interface er tussen gezet (Pc naar monitor) en camera geactiveerd in het systeem daarna beeld ff getest en werkte, is alleen zwart/wit en heeft net iets boven onderzijde v/h scherm een zwarte balk. weet niet hoe dit kan heb al lopen spelen met scherminstellingen maar het blijft. Ik las al iets over interfentie in bekabeling? Camera zit dmv S-video? kabel aangesloten op de interface, heeft dus geen aparte voeding. Achteruitrijsignaal via trekhaak module afgetakt (krijgt netjes 12v erop) Ivm Can-bus systeem v/d auto lastig om signalen ergens vandaan te halen. (MB Sprinter 2008)
Weet niet of camera Pal of Ntsc is.
Iemand nog enig idee hiervoor? Andere monitor nodig?
happy85
Nou ben nog ff aan het spitten gegaan en het is opgelost. Het probleem zit in de camera, deze heeft waarschijnlijk een ander beeldformaat dan wat het nav-systeem ondersteund. De monitor en de interface ondersteunen alleen PAL. We hadden nog een demo model camera van Carvision en deze op de auto aangesloten: Perfect beeld en in kleur. Je kon alleen niet zien wat voor soort camera erbij geleverd was. Dus tip van Flip: Let op wat je systeem ondersteund en meld dit bij je leverancier.
Door al het zoekwerk ben ik toch op het antwoord terechtgekomen waar ik dit topic mee begon, "Kun je een los scherm op je Nav-computer aansluiten?" , Ja dit is mogelijk zag ik op de site van Carvision deze levert een interface om een los scherm te monteren. Hierop zit een video/audio en remote aansluiting op (Infrarood voor je AB) ontvanger wordt geleverd. Ben toch wel benieuwd of het zal werken, helaas kan ik dit niet meer testen nu dus mocht iemand dit proberen dan hoor ik graag het resultaat.
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 06&lang=NL
ah, kijk eens aan, de juiste interface gevonden.
Bedankt voor je feedback, dacht echter gelezen te hebben op Carvision dat zij (alleen) PAL camera's leverden.
Fijn dat het opgelost is. Toch nog een werkje he
Weergaves: 736
Weergaves: 945
multifunctionees systeem. autoradio/navigatie/achteruitrijcamera
door frank_jenniskens » 10 mar 2017 12:24 » in Aankoop advies -
Weergaves: 865
Weergaves: 793
