Avic F930BT in de war
kameleon
Bericht door kameleon »
Hoi,
Via een Peugeot actie heb ik in mijn nieuwe auto een Avic F930BT zitten maar er komen een aantal nare mankementen naar voren.
1) de radio ontvangst is erg slecht. Er is geen zender ruis/kraak vrij te ontvangen. (losse antenne geprobeerd maar helpt
niet)
2) de navigatie is af en toe compleet de weg kwijt. Geeft een heel andere locatie weer op de kaart dan waar ik rijd.
3) In het menu instelling zijn soms een aantal opties niet te benaderen. Worden niet opgelicht weergegeven terwijl dat wel zou moeten.
4) De aangesloten USB stick wordt de ene keer wel en de andere keer niet weergegeven. Is dan ook niet te benaderen.
5) Als ik de micro sd-kaart wil verwijderen door op eject te drukken moet het systeem eerst opnieuw opgestart worden. Na het verwijderen van de micro sd-kaart moet het systeem vervolgens weer opnieuw starten.
6) soms wil de auto niet starten wanneer de contactsleutel wordt gedraaid om de auto te starten. Er gebeurt dan niets.
Vervolgens de sleutel er weer uit en opnieuw starten en dan loopt hij wel. (kan dit met de F930BT te maken hebben??)
Is iemand bekend met deze problemen en wat er aan te doen is.
De dealer heeft de radio met aansluitingen al een keer nagekeken en komt er niet uit. Heeft het nu bij Peugeot NL en Pioneer gemeld en is in afwachting van hun reacties.
Kan ik een nieuw systeem eisen???
Ik hoor graag jullie reacties.
gr,
paul
Janloco
Re: Avic F930BT in de war
Bericht door Janloco »
@ Paul
Wat een verhaal joh!! Er zijn wel heel veel problemen met de 930 van jou. Maar als ik het allemaal zo lees, dan vraag ik mij af of het geheel wel volgens de regels is ingebouwd? Maar om te beginnen bij de radio ontvangst. Dat is een klacht die je wel meer hoort, maar dan blijkt heel vaak dat de inbouwer niet de juiste middelen heeft gebruikt om de radio aan te sluiten of dat de antenne niet op de juiste manier is aangesloten. Problemen met de ontvangst van Pioneer zijn er volgens mij niet. Waar ik wel bij op moet merken dat momenteel de radio ontvangst hier in het westen van bv radio 2 op 92.6 niet optimaal is. In limburg op de frequentie van 88.2? Is het een stuk beter.
Dan over het verwijderen van je sd kaart. Doe je dat wel zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing?? Want het ligt eraan wat je met je sd kaartje doet. Maar ik hoef hem nooit opnieuw op te starten als ik hem verwijder. Maar in de gebruiksaanwijzing staat wel iets over dat het systeem opnieuw moet opstarten in sommige gevallen.
Over de weg kwijt zijn van het systeem, dat zou kunnen komen doordat je om dat moment in een omgeving rijdt waar het systeem de satellieten niet kan "zien". Maar dan moet je daar wel wat bewegingen hebben. Ook kan het zijn dat het na de start even duurt voor hij weet waar hij is, als je het systeem pas later tijdens het rijden aanzet. Ook zou het kunnen zijn dat het systeem nog te nieuw is en dat het nog in moet leren. Komt het toevallig uit een andere auto vandaan?? Of is het systeem nieuw!
Dat je bepaalde instellingen niet kunt zien, daar kan ik helaas niets mee, want ik weet niet welke instellingen je bedoeld en onder welke omstandigheden dat dat is.
Je auto niet willen starten door de 930?? Nee dat kan haast niet. Als dat wel zo is, dan is er denk ik wel heel erg gerommeld om het systeem in te bouwen.
Voor de usb stick kan ik je geen uitleg geven. Kun je aangeven wanneer wel en niet te benaderen, misschien kan ik daar verder wat mee.
Janloco schreef:Ook zou het kunnen zijn dat het systeem nog te nieuw is en dat het nog in moet leren
Dat is een hele goede aanname, en zeer wel mogelijk.
Dat is echter bij sommige radio's (zoals in mijn auto) ook het geval met gewoon radio ontvangst.
Wanneer de accu lang genoeg er af is geweest, en daarna één en ander weer in gebruik genomen, lijkt de radio wat minder precies te ontvangen. Na een tijdje aangehad wordt die echter loepzuiver qua ontvangst.
Het is weliswaar geen Pioneer, maar evengoed zou het ook zo kunnen zijn. Had meende ik te maken met een bepaalde techniek die ze er in gebruiken om ontvangst via in ramen weggewerkte antenne's te verbeteren.
kameleon
De klachten zijn er toch echt allemaal.
Het systeem is fonkel nieuw door de Peugeot dealer ingebouwd. De slechte radio ontvangst is al vanaf het begin, en niet op 1 zender maar op alle zenders die ingesteld worden. Alleen radio 3 is enigsinds redelijk te ontvangen maar voor de rest is het bagger. Ik heb dit niet eerder mee gemaakt.
Wat betreft de navigatie lijkt het mij toch niet dat deze moet leren waar die zich bevind. Hij ontvangt de satelieten en moet vervolgens weten waar het zich bevind op de kaart. Het kan toch niet zo zijn dat ie eerst nog een kwartiertje na moet denken waar hij zich op de kaart begeeft. Ik zou dat heel vreemd vinden.
De USB stick wordt soms bij de eerste start van de dag niet door het systeem gevonden en na de 2e start vaak wel. Dat is willekeurig.
Wat ik ook nog vreemd vind is dat als de sleutel van het contact af is ik de radio niet aan kan zetten. Bij een af fabriek systeem bij Peugeot kan dat altijd wel totdat de eco stand er op gaat. Ik begin steeds meer het idee te krijgen dat de boel niet goed is aangesloten door de dealer.
kameleon schreef:niet op 1 zender maar op alle zenders
Tsja, dat heb ik dus ook als een tijd lang de accu er uit is geweest. Maar na een uurtje spelen is die wel perfect, en blijft die dat ook.
Kwartiertje ? Sommigen hebben wel een uur nodig :lol:
Maar dat is dan wel eenmalig zo.
Denk dat het handig is voor je om deze topics te lezen, vast ingebouwd werkt nu eenmaal anders dan mobiele systemen.
Janloco
@Paul
Als ik dit allemaal zo lees, zou ik heel simpel teruggaan naar de dealer. Hij heeft het systeem geleverd en ingebouwd. En dan een radio die een slechte ontvangst heeft. Tja, het kan natuurlijk altijd iets mis zijn in het systeem. Maar ik geef toch de schuld aan de juiste aansluiting van de antenne. Dat kan niet anders!
Lees vooral het stukje eens door over het kalibreren van @wmp. Blijft het dan nog niet lekker, dan moet je zeker eens vragen waar de dealer de gps antenne heeft geplaatst. Als ik mij niet vergis heeft Peugeot metaal in zijn voorruit gebruikt en dan kan, als de gps antenne door de voorruit moet "kijken" daar wel eens problemen mee hebben en dan ziet hij geen of heel slecht satellieten. Maar ik blijf zeggen, niet zelf rommelen, gewoon terug naar de dealer. Je hebt een geweldig systeem, maar het functioneert niet zoals het hoort!!
Ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Wil je ons op de hoogte houden, kunnen wij ook weer van leren.
kameleon
Janloco schreef:@Paul
Ik zal hier zeker het vervolg posten.
Ik ga er ook zeker zelf niet mee rommelen. Het systeem is volledig nieuw en zit net een dikke maand in de auto.
De gps antenne ligt voor op het dashboard tegen de voorruit. Dit zou zeker een manco voor de navigatie kunnen zijn.
Ik heb begin van de week contact gehad met de dealer en waarschijnlijk komt er een iemand van Pioneer kijken hoe het systeem is ingebouwd. Helemaal zeker is dat nog niet maar ik laat hier het vervolg weten.
kameleon
Vandaag maar eens een testje gedaan. De GPS ontvanger lag voor op het dashboard tegen de voorruit. Die heb ik even daar weggehaald en via het raam op de linkerdeurstijl buiten de wagen geplakt. Het navigatie probleem werd hier al een stuk minder van en de positie op de kaart werd meteen goed herkend. Er zit dus kennelijk wel een hitte werende voorruit in de wagen en het begint er steeds meer op te lijken dat het systeem slecht is ingebouwd i.p.v. dat er wat met de Pioneer aan de hand is.
Morgen de dealer maar weer eens bellen.
Janloco
Kijk!! De goede weg al ingeslagen.!!! Kan niet anders zijn dan dat het goed komt. Succes!!! En ik wacht in spanning af. Dank alvast voor de terugkoppeling!!
kameleon
Gisteren de dealer maar weer eens gebeld met de vraag hoe de stand van zaken nu was. Ik had al weer 2 weken niets gehoord terwijl ze belooft hadden een afspraak te gaan plannen.
Na een heftige discussie met de werkplaatschef kwam het hoge woord er uit dat hij niet wist wat hij er mee aan moest. Hij had diverse dealers in het het land gebeld die ook de Avic 930BT hadden ingebouwd en wat denk je.
Allemaal hebben ze dezelfde problemen in de 308.
Ik heb gezegd dat ik er niet mee akkoord ga en dat hij de oplossing maar op directie niveau moet zoeken.
Heb hem tot eind volgende week de tijd gegeven om met een passende oplossing te komen. Anders ga ik eens bij mijn rechtsbijstand informeren hoe het verder moet. :twisted:
Wordt vervolgt.......
quell
Bericht door quell »
Ik gok dat het probleem in principe dus simpel op te lossen is door de GPS antenne elders (extern) te monteren....
kameleon
Voor de navigatie wel ja maar het audio wordt een ander verhaal.
Janloco
Erg jammer dat meneer Peugeot dat niet kan opknappen zeg. Had hij beter voor de inbouw kunnen vertellen. Maar je zou de antenne van de GPS kunnen laten verlengen in inbouwen in de bumper. Met de radio is een ander verhaal. Als de overgang van de autoantenne naar de ingang van de Pioneer niet goed is, zul je nooit goed geluid krijgen. Maar als die aansluiting op de juiste manier gemaakt wordt, heb jij gewoon goede ontvangst hoor!!. Maar ik moet wel zeggen dat ik persoonlijk de laatste 2 a 3 maanden slechte ontvangst heb hier in het westen. Zowel in mijn eigen auto als in de auto van mijn vriendin. Beide met een verschillende radio. Ik ben zelf altijd radio 2 luisteraar, maar 2 weken terug was ik in Limburg en daar was de ontvangst gewoon perfect op een andere frequentie. Toen wist ik dus zeker dat het niet aan mijn radio ligt. Maar ook Sky is hier niet echt goed te ontvangen op de autoradio. Geld ook weer voor minimaal 2 auto's. Maar ook mijn "elektronica inbouwer" hoort dit probleem sinds kort meer.
PJD
Bericht door PJD »
Radio ontvangst is op het moment nog steeds niet optimaal, door de problemen met de zendmasten in Smilde en Lopik, ik verwacht ook niet dat dit op korte termijn is opgelost.
Tweede mogelijkheid is dat ze een verkeerde verloop hebben gebruikt voor de antenne, goedkope geven soms ook problemen.
Met betrekking tot de GPS, de ruit houd gewoon het gps signaal tegen de ontvanger dus op een plaats monteren waar die wel vrij zicht heeft.
USB stick kan aan de stick liggen, sommige geven problemen, heb je al een andere geprobeert??
SD-kaart, geen idee wat dat kan zijn, ook nog niet tegen gekomen dat een pioneer dat doet, ook misschien eens een ander kaartje proberen.
Ik krijg ook het idee dat er een verkeerde can to iso stekker is gebruikt, ook omdat je aangeeft dat de wagen soms niet wil starten en bepaalde instellingen niet bedient kunnen worden, kan ook stom toeval zijn, maar ik zou er eens een echte audio specialist naar laten kijken, ipv van de koekenbakkers bij de peugeot dealer, die zijn goed in olie verversen, maar electronica gaat gewoon boven hun pet.
kameleon
SD probleem inmiddels getraceerd. Ik had er een merkloos kaartje in zitten en heb nu een Sandisk kaart geprobeerd.
Met de Sandisk kaart hoeft het systeem niet opnieuw op te starten. Dat probleem lijkt hiermee verholpen.
Bedankt overigens voor de verdere info.
PJD
Bericht door PJD »
Wat ik nog vergeten was, heeft het toestel wel een puls aansluiting die werkt, je kan dit vinden in de navigatie instellingen onder het kopje aansluitingen, en voor de kalibratie kun je even kijken onder 3D kalibratie of die al goed is gekalibreerd.
kameleon
Bijna een week verder, Geen reactie gehad van Peugeot. Morgen maar eens voor de laatste keer bellen hoe het nu verder gaat.
kameleon
Op bijgaande foto de aansluitingen van mijn Pioneer
De handrem staat er niet op op het moment dat ik de foto neem. Toch geeft het systeem aan dat deze aan staat??
De snelheidspuls werkt wel als je gaat rijden.
kameleon
en de de kalibratievoortgang.
GPS ligt voor onder de warmtewerende voorruit
quell
Dat de handrem als "aan" staat is normaal, meestal wordt de input voor de handrem permanent aan massa gelegd, zodat je alle functies permanent kunt gebruiker (anders zijn bepaalde functies, zoals het ingeven van een bestemming, alleen te gebruiken als de handrem aan staat, hetgeen de meeste mensen lastig vinden)
Verder is het aangegeven aantal satelliten (3 stuks) wel het absolute minimum (eigenlijk te weinig). Voor een beetje betrouwbare meting heb je er meer nodig. Aangegeven signaalsterkte is ook veel te laag.
Kortom, de ontvangst van de GPS antenne is onvoldoende, maar dat wist je al :wink:
kameleon
Afgelopen vrijdag weer contact gehad met de dealer.
Ze hebben opnieuw met Pioneer contact gehad en er zou inmiddels voor de F930BT een software update klaar staan en er wordt een nieuwe verbindingskabel voor tussen de Pioneer en de 308 gemaakt. De problemen met de radio ontvangst zou hier mee verholpen moeten zijn. De kabel zou binnen een maand beschikbaar komen. De auto gaat dan nog een keer terug om deze aanpassingen te doen. Mocht dit niet helpen gaat het hele systeem terug naar de dealer en word de orginele RD4 af fabriek er weer in gezet. Ik krijg mijn centen dan terug.
We zullen zien hoe het af gaat lopen.
kameleon
Wat is de beste plek voor de GPS ontvanger in de 308SW en hoe krijg ik die op die plek.
Heb hem nu bij de binnenspiegel op het gearceerde deel van de voorruit zitten maar dit is ook nog niet geweldig.
De dealer gaat dit t.z.t. aanpassen maar ik zou wel graag weten wat de beste plek is en hoe daar met de ontvanger te komen.
Ik hoor graag jullie advies.
quell
Ken de 308 verder niet zo, maar in principe heb je een plek nodig waar je de GPS antenne horizontaal kan plaatsen, met vrij zicht op de hemel (dus geen metaal tussen bovenkant van de antenne en de lucht, kunststof geeft niet)
Bij mijn alfa zit bijv. voor de voorruit (buiten) een kunsstof parafan, waar je hem mooi onzichtbaar onder kunt plaatsen. Andere plaats zou bijv onder een bumper of zo kunnen zijn....
Je kan overigens ook gecombineerde radio/gps antennes krijgen (kopen :wink: ), dan zit hij gewoon op het dak
Soms zit er bovenaan de voorruit een niet gemetaliseerd vlakje, speciaal voor kontaktloze tolkaartjes en zo, waar je de antenne wellicht ook achter zou kunnen monteren.
kameleon
Helaas, de Dealer komt er niet uit en krijgt hem niet goed.
Ik heb vandaag dan ook besloten om de Pioneer eruit te laten halen en de dealer neemt deze terug.
Ik vind het heel jammer maar helaas, met een niet goed werkend systeem in de auto waarop geen radio zender goed te ontvangen is rijd het toch niet prettig.
Ik ga me eens bij Gentry oriënteren wat er verder mogelijk is wat wel goed werkt.
Voor mij GEEN Pioneer meer!! :( :(
Paul
Janloco
Dat is heel jammer, want het ligt niet aan de kwaliteit van Pioneer maar volgens mij aan de kwaliteit van de inbouwer. Als je naar Gentry gaat ben ik er van overtuigd dat hij elk systeem goedwerkend kan inbouwen. Zo zijn er meer inbouw stations. Garagebedrijven zijn helaas niet altijd voldoende op de hoogte met het inbouwen van dergelijke sytemen. Daar komt nog al eens wat bij kijken. Dat is niet een kwestie van de computer aansluiten om te zien waar het probleem zit en dat onderdeel te vervangen, zoals de moderne monteur tegenwoordig werkt. Nee, voor inbouwen van geavanceerde apparatuur heb je voldoende kennis nodig van andere zaken en niet alleen van het hanteren van gereedschap.
Let wel dit is geen verwijt naar iemand persoonlijk. Het is slechts een constatering. Zo zal je ook zien dat de ene inbouwer de voorkeur geeft aan bv Kenwood, een ander weer aan Pioneer en de derde weer aan een ander merk. Maar ook een ander merk dan Pioneer zal goed aangesloten moeten worden op het antenne systeem van de auto, anders krijg je dezelfde problemen. Net zo goed ook dat de gps antenne op de juiste positie gemonteerd moet worden anders werkt het navigatie deel onvoldoende.
Kortom alles staat of valt met een gedegen inbouw en daarvoor heb je verstand van zaken nodig.
Vel succes met je toekomstige apparaat
    Weergaves: 665
  • POI Avic F930BT
    door twarnaar » 24 jun 2017 15:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 785
    Weergaves: 747
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • Avic f970bt
    Weergaves: 809
  • avic F860 BT
    Weergaves: 1063
  • AVIC-F9220BT
    Weergaves: 998
