hoi wie kan mij helpen met deze VDO daton 4150 rs.
Ik wilde deze updaten met een slechte CD-update, de update heeft hij gedaan naar versie V06.. na het opnieuw opstarten van de VDO blijft de CD vast zitten komt er niet meer uit. Cd wel handmatig verwijderd.
Radio werkt,maar navigatie menu zie ik alleen nog maar een zandloper,kan dus geen navi gebruiken.
ik heb van alles al geprobeerd stroom er af 3 dagen helpt niet als ik hem weer aansluit zie ik de zandloper weer,zelfs de radio zenders blijven ingeprogameerd.Wie weet hoe je deze VDO Dayton compleet kan resetten naar de oude fabrieksinstellingen, zit er op de printplaat een batterij die het geheugen vast houd.
VDO dayton 4150 RS
ffluy
Re: VDO dayton 4150 RS
Wat was dat voor CD, die V06? Nooit van gehoord.....
Kennelijk is je systeem corrupt geraakt, er zijn bepaalde bestanden gewist, die krijg je er met een reset nooit meer op terug.
De enige mogelijkheid is er mee naar een specialist te gaan, die kan het systeem flashen via de 232 poort. Dat kun je zelf niet, omdat je daarvoor de programmatuur niet hebt.
Waar woon je, tennaastebij? Dan kunnen we je wellicht tippen waar zo'n specialist zit, in jouw buurt.
Overigens, werkt de CD speler nog wel normaal, met muziek CD's dus?
ffluy
helaas een muziek CD pakt hij niet omdat de navi op de cd aan het zoeken is.
en ik woon in eindhoven weet je daar een dealer
Daar zit Verotronics http://www.verotronics.nl/index.htm , da's een hele goeie specialist.
Succes er mee, we lezen graag hoe dit afgelopen is.
Ennuh, die V06, wat is dat nou?
ffluy
dat moet zijn V0650 dat komt onder in het scherm staan dat is wat hij ook vraagt met de update wil je je oude versie updaten naar V0650
ffluy
sorry maar verotronics repareerd geen VDO
Verotronics repareerT wel VDO. De mijne wel, destijds. Voor een net tarief, en vlot.
ronihd
Hi ,
enig idee hoe dit verhaal verder is afgelopen ?
Vandaag mijn 4150 ook geupdate naar versie 6.5 en nu lijkt het wel of de upgrade cd in een loop zit.
Proces zag er goed uit en de update ging goed de 4150 herstarte en toen was het mis wel radio en geen navi meer.
De cd wil er dus niet meer uit..............
Ron.
Ron.
Als het een kopie betreft krijg je hem er ook (nooit) uit.
Je zult het bovendeksel moeten openen en het "uitwerpmotortje" rechts achteraan moeten losnemen Torx 5 of 6)
Dan kun je met de hand het uitwerpmechanisme bewegen tot de cd eruit is gekomen
Mocht het toestel nog niet goed werken dan zul je alsnog een originele CD moeten kopen om de update helemaal opnieuw te doen
tha_bulldog
Ik heb toevallig vandaag een MS4150RS gekregen die door de orig. eigenaar geupdated was met een 4265 CD van Usenet. Zelfde verhaal als wat jij hier beschrijft.
De truc om dit weer werkend te krijgen is (voor mij althans) als volgt:
Zwarte schroef bovenzijde verwijderen
Bovenzijde radio verwijderen. Niet te hard wrikken, schiet als je het goed doet zo los en als je het fout doet buig je alles om
Zoals de poster boven mij al aangaf het motortje verwijderen met een Torx 6 schroevendraaier. Hierna de CD uitwerpen door aan het wieltje te draaien.
Motortje weer inbouwen
Klep er weer op
Zoek een ORIGINELE!!! update CD. Ik heb zelf de MO 4254 gebruikt die bij een systeem dat ik van Marktplaats gekocht heb zat
Sluit ALLEEN de powerconnector en speakers aan. NIET de GPS of radio-antenne.
Zet de radio aan en wacht 30 seconden. Draai het volume naar 0. Het CD lezertje maakt een hoop herrie maar er gebeurt weinig. Doe nu de ORIGINELE update CD in het station. Wacht 30 seconden en druk DAN PAS op de Nav knop. NAVIGATIE verschijnt in het display, en het zandlopertje. Nu moet je dit scherm laten staan, dan komt er vanzelf weer Programmering... Dit duurt 15 seconden en dan verschijnt de melding Verwijder software-update CD-ROM. Als je dit doet schakelt het systeem zich vanzelf uit. Als je hem dan weer aanzet doet deze het weer als vanouds. Even naar het Navigatiemenu, dan naar service. Code 6330 intikken en de invoerbeperking uitschakelen (dit laatste alleen als je de navi niet kan bedienen tijdens het rijden).
Wat wel vreemd is, is dat ik in het Servicemenu nog wel steeds softwareversie 0540 zie staan, maar bij het opstarten van de navi zelf wel 0650. Eitherway, systeem doet het weer prima!
De reden dat de softwareCD's van internet niet werken is omdat deze vaak gebrand worden als een Mode 1 ISO i.p.v. een Mode 2 ISO, zoals het hoort. Het gedrag wat jouw (en deze ook) radio vertoont komt zeer waarschijnlijk ook door een verkeerd gebrande CD
Klep er weer op
ronihd
oke bedankt voor je uitgebreide info !!
maar.........inmiddels kwam er tijdens het normale radio gebruik in een keer wat rook uit mijn dasboard en de VDO was overleden.......zo maar in een keer
Licht ging uit zekering achterop doorgebrand en er is geen leven meer in te krijgen , lokatie van de VDO op dit moment in de kliko.
Mazurka
R.I.P.
tha_bulldog
Dat is jammer joh! Het zijn zulke mooie systemen...
Gerritje, dit weet jij misschien wel. De software geeft bij het opstarten 0650 aan, maar bij het plaatsen van de Language CD versie 5.2 met software 0540 geeft hij, waarschijnlijk omdat ik die er als laatste in heb gehad, aan Software updaten? Huidig 05.40 Nieuw 05.40. Ik kan echter wel de bedieningsblokkade opheffen die normaal in werking is tijdens het rijden. Heb ik dan slechts het versienummer 0540 i.p.v. 0650 en wel de functionaliteit van laatst genoemde of moet ik toch even naar een goede 6.50 Software CD gaan zoeken?
Navco heeft hem voor 39 euro maar dat vind ik onredelijk duur aangezien ik hier en daar zie dat de CD soms maar 10 euro moest kosten.
De SW is nu gewoon 0650 maar als het werkt zou ik me niet druk maken
NOOIT zoiets bij Navco kopen. Rechtstreeks by TomTom (vh TeleAtlas) kost de schijf 5 euro!
http://mapsby.tomtom.com/nl/shop/search ... 5sr-pr6777
Weergaves: 924
Weergaves: 842
Weergaves: 630
Weergaves: 736
Weergaves: 862
Weergaves: 637
Weergaves: 945
