probleem ms5000 HW fout,Code 1
royvdb
Bericht door royvdb »
goedemorgen iedereen,
ik ben nieuw op het forum, mijn naam is roy uit Den Haag.
ik heb een probleem met een ms5000 icm pc5100.
Als ik aan het rijden ben die zie ik op het scherm dat ik door gebouwen heen rij, hij is heel traag zeker met herberekenen.
als ik in het diagnose menu kijk dan zie ik bij meldingen 15 problemen en bij Probleem Code 1.(zie bijlage)
heeft iemand een idee wat die ''code 1'' in houd?
volgens mij heb ik ook nog hele oude software op pc5100 staan ?? versie 0610.
kan je deze zo updaten ??
Re: probleem ms5000 HW fout,Code 1
royvdb schreef:heeft iemand een idee wat die ''code 1'' in houd?
Bij mijn weten is dat een leesfout van de cd.
Bijvoorbeeld met een copie cd of versleten lens of gewoon wat stof op de lens.
Pas op met 'schoonmaak' cd's met een borsteltje, mocht je dit nu overwegen. Deze maken het alleen maar erger.
Eventuele kleine zandkorreltjes (je praat immers over een auto) die door de ventilator naar binnen zijn gezogen kunnen door het borsteltje over de lens geschuurd worden.
royvdb
bedankt voor je reactie.
ik heb inmiddels een nieuwe cd gekocht met de nieuwste kaart materiaal erop.
zal eens kijken wat deze doet?
wellicht dat ik de pc5100 met een luchtspuit even zachtjes uitblazen.
hoop dat het probleem hiermee verholpen is.
weet je toevallig of je ook een hard reset kan doen met het systeem??
ik heb de fabrieks instellingen als terug gezet maar dat is niet echt een goede reset.
royvdb schreef:wellicht dat ik de pc5100 met een luchtspuit even zachtjes uitblazen.
Is een idee, maar persoonlijk zou ik hem dan openmaken, en zeker er voor zorgen het ventilatortje vast te houden zodat die niet als een dynamo heel hard kan gaan draaien en hoge spanning kan opwekken wat dan door het systeem terug gaat.
Tevens de lens niet te hard en te recht op spuiten, je hebt dan echt wel een doseerbare luchtspuit nodig.
royvdb schreef:weet je toevallig of je ook een hard reset kan doen met het systeem??
Bij mijn weten zit er geen harde reset op de systemen, alleen terugzetten naar fabrieksinstellingen.
Wat wel eens gedaan word, en misschien kan gelden als een 'harde reset', is het systeem 3 kwartier van de stroom afhalen.
Verwacht geen wonderen, bij sommigen heeft dat geholpen, anderen moesten uren wachten voordat ze resultaat hadden, en er zijn er waarbij het systeem simpelweg echt stuk was.
Overigens:
royvdb schreef:volgens mij heb ik ook nog hele oude software op pc5100 staan ?? versie 0610.
Zou eerst controleren of de lens nog wel goed is.
Een update doen met een slechte lens is geblinddoekt jongleren met scherpe messen. :hand:
royvdb
Heb zojuist de pc5100 gereinigd en de update erop gezet.
Hij gaat weer als de brandweer!!!
En de probleemcodes zijn er ook uit.
Bedankt voor alle reacties!!
Gr. Roy
Perfect.
Kijk na een maandje gebruiken even of er misschien nieuwe meldingen zijn van HW fouten.
Misschien heb je het in één keer heel grondig meteen opgelost, maar voor hetzelfde geld kan het nog een keertje voorkomen.
    Weergaves: 1298
  • code invoeren
    door abelkabel » 17 okt 2016 15:34 » in Renault
    Weergaves: 1278
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 606
    Weergaves: 740
    Weergaves: 751
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 713
    Weergaves: 3516
