Pioneer HD3BT
Schrijf zelf een review over je navigatie apparaat of lees die van een ander.
Forumregels
Wil je een product review plaatsen, maar het apparaat staat al vermeld, en 'op slot' ?
Maak dan gerust een nieuw onderwerp aan, wij doen de rest.
TIP: Voor klachten over bedrijven, meld deze ook op consuwijzer.nl
Daar kunt u een link naar uw bericht op dit forum achterlaten voor verdere informatie.
Wordt of werd u naar aanleiding van uw bericht gecontacteerd ? Laat het ons weten.
diabolik
Pioneer HD3BT
Bericht door diabolik »
Beste Forum leden
Weet niet wie van jullie een Pioneer HD3BT heeft gekocht?
Ik heb er inmiddels een gekocht en gebruik de unit nu bijna 3 maanden.
(HD3BT + achteruitrijcamera)
Als informatie voor de forumleden wil ik mijn ervaringen delen.
Hopelijk zijn er leden die een aantal punten kunnen weerleggen.
Ondersteuning van Pioneer is tot nu toe bijzonder slecht te noemen.
Overzicht van de opmerkingen:
Handsfree GSM slecht
Slechte geluidskwaliteit. Ontvangende partij klaagt over echo en slecht geluid.
Heb allerhande instellingen geprobeerd en zit nu op geluid alleen links en
op middenvolume. Desalniettemin blijft kwaliteit zeer matig. (Zie ook issue bij
geluid/volume/mute) Er is geen goed hands free gesprek mogelijk met het systeem.
Geluid / Volume / Mute
Het geluidsvolume is niet afhankelijk van de rijsnelheid. (Dit in
tegenstelling tot bv Alpine).
Het volume van de telefoon is dus ook absoluut, dwz als bij hogere
snelheid het geluid van de radio wat harder gezet wordt zal bij een
binnenkomend telefoongesprek het volume van het gesprek op het vooraf
ingestelde (lager) volume overgaan.
Na einde gesprek en deze muting springt het geluid van de Radio er in volle hevigheid weer
in (schrik), geen geleidelijke fade-in zoals veel andere merken dat wel
hebben.
Display
De display verlichting reageert op dag/nacht weergave dmv de koppeling met
de dimlichten van de auto. Echter iedereen rijdt (verkeersregel) met lichten aan overdag. De
"automatische" schakeling heeft dan dus geen zin.
Bij andere merken (zoals bv VDO) wordt met een sensor in de unit op basis van omgevingslicht
gekozen worden voor dag/nacht display.
Navigatie
Gekozen kaartschaal blijft altijd staan, onafhankelijk van snelheid.
Het is niet mogelijk om de schaal te laten varieren met de rijsnelheid (vgl Volvo
systeem). Meer details naarmate snelheid daalt en omgekeerd.
POI informatie
POI info kan aangezet worden (bv tankstations of parkeerplaatsen) maar niet alleen langs de gekozen route.
Alles komt volledig op de hele kaart. Dit veroorzaakt een chaos op het
display en is daarmee erg onoverzichtelijk.
Feitelijk is alleen de POIop de gekozen route interessant.
Radio-ontvangst
De kwaliteit van de radio ontvangst is minder vergeleken met mijn vorige radio (in zelfde auto).
Zenders (BNR) die door een normale radio gewoon goed ontvangen worden (en langer
"in beeld" blijven) worden slechter ontvangen.
deze zenders hebben dan ook moeite met overspringen naar een sterkere frequentie voor dezelfde zender.
TMC zenders ontvangen kiezen
TMC ontvangst is belabberd. Er is geen mogelijkheid om te zoeken naar TMC zenders.
(Alleen selectie uit een menu). Meegemaakt in Italie/Zwitserland en Belgie dat daar dan slechts 1 zender staat, die nooit te bereiken is, er waren diverse radiostations die RDS/TMC uitzonden, maar de HD3BT kon er niks mee.
Anti diefstal optie
Mooie marketing gimmick, als iemand weet waar het zit, mag hij het zeggen.
Teleatlas HD3BT flitspaal info
Op en in de doos wordt recalme gemaakt voor dit product. Toen ik het bestelde wist niemand van iets bij Teleatlas noch bij de Pioneer Helpdesk er eits van. Inmiddels staat er al een maand of 2 op de Navshop website dat het eind april komt.
Pioneer heb ik op de hoogte gesteld van deze issues,
Als reactie slechts het volgende:
Wij danken u voor uw e-mail.
Laat ons starten bij het handsfree bellen.
Veel hangt af van de plaats van de microfoon evenals de plaats waar uw Gsm zich bevind, op het moment van de oproep. De microfoon plaatst u best langs de stijl aan de kant van de chauffeur en liefst op mondhoogte. De Gsm daarentegen, die houdt u gewoon best in uw broekzak. Wij hebben echter bij onze vorige navigatie in enkele gevallen ook met echt te maken gehad, hetgeen inmiddels opgelost is. Sommige GSM toestellen zijn niet compatible met de
Onder de instelling Geluid / Volume / Mute /ASL , (opmerking Diabolik: Als iemand weet waar dit staat of zit, ik hoor het graag) kunt u het geluidsvolume gaan afstellen van de Mute functie. Het is wel zo dat deze functie misschien niet altijd het gewenste resultaat levert.
Wat de automatische schakeling voor het omgevingslicht op de display betreft, moet ik u teleurstellen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld.(opmerking Diabolik: Uitschakelen kan dus wel, permanent op dagstand.
Verder is het niet mogelijk om de kaartschaal te laten veranderen in verhouding tot de snelheid die u doet.
De POI weergave op deze kaart kan ook niet aangepast worden. Hier bestaat geen enkele instelling voor.
Over de radio frequentie kan ik enkel zeggen dat u best de AF frequentie gebruikt. Verder zie ik niet wat er mis kan
zijn. Op pagina 27 van uw handleiding vindt u de specificatie#s terug voor uw radiofunctie.
(opmerking Diabolik: Pagina 27 in mijn manual gaat over navigatie)
Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren op weekdagen tussen 8u30 en 17u30.
Op mijn retour e-mails heb ik nooit meer iets gehoord,
En dan zwijg ik nog over de lastige zoekmethode voor de opgeslagen MP3's, de beperkte mogelijkheid om MP3 gegevens te wijzigen, het toch goed hoorbare kwaliteitsverlies van de MP3 opname vergeleken met de originele CD.
Etc etc etc.
Het grote voordeel van het systeem, een hard disk, komt eigenlijk niet voldoende tot zijn recht.
Als ik nog een keer de keuze had kunnen doen nam ik een Alpine (ja met DVD) een een aparte HDU voor de muziek.
Deze Pioneer is het duurste systeem in de markt , echter het loopt op alle punten van "human interface" zwaar achter op zijn concurrenten, die notabene goedkoper zijn.
En met de support van Pioneer is het al niet beter gesteld !
Al met al vind ik dit knap waardeloos voor een systeem van ruim 2500 Euro en een leverancier als Pioneer.
Maar goed, dit zijn mijn ervaringen,
Ik hoor graag jullie ervaringen,
Diabolik
Discussie over deze review kan hier : viewtopic.php?f=208&t=8629
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 520
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1741
    Weergaves: 661
    Weergaves: 631
Terug naar “My Review”
