Volume koppelen aan snelheid F920bt
Ludo1
Bericht door Ludo1 »
Is het met de F920bt mogelijk dat het volume harder gaat zodra je harder rijdt?
Mijn oude MFD deed dit wel automatisch. Heb bij de F920bt gezocht in de instellingen maar heb niets kunnen vinden om dit in te stellen of aan / uit te zetten.
Groeten,
Ludo
Re: Volume koppelen aan snelheid F920bt
Dit zgn GALA is er bij veel moderne toestellen gemakshalve uit-ontwikkeld
Waarom? Nou gewoon omdat deze apparaten vrijwel zonder uitzondering zonder tachosignaal werken en een moderne auto geen apart tachosingaal op de radioaansluiting heeft.
Deze destilleert zijn eigen snelheisdsinformatie uit de CAN signalen en dat kunnen de meeste aftermarket toestellen niet
PJD
Bericht door PJD »
Zij het niet dat de pioneer wel met snelheidspuls werkt, maar geluid instellen op snelheid zit er niet in.
Tenminste ik heb het ook niet kunnen vinden, ook niet in de handleiding.
piet05
Bericht door piet05 »
Bij de AVIC F900BT is dit wel mogelijk dus ik neem aan bij de F920BT ook.
Ik heb deze optie wel snel uitgezet, immers wanneer je uit een tunnel rijdt waar je geen gps signaal hebt zal het signaal je opnieuw "inhalen" zodat hij even snelheden haalt van +- 900 km/h wat mijn boxen nauwelijks kunnen uithouden (laat staan mijn oren)!
Grts
quell
Bericht door quell »
Waar je dus geen last van hebt als je de snelheidspuls gebruikt... :wink:
Janloco
Bericht door Janloco »
Ik begrijp uit de bovenstaande reacties dat het dus wel mogelijk is met de 920 om het volume aan te passen aan de snelheid?? Als dat zo is, moet het ook bij mijn 930 mogelijk zijn. Maar waar vind ik de optie. Of kijk ik er gewoon overheen?? In de gebruiksaanwijzing kan ik helaas niets vinden.
Als iemand het weet??? dan hoor ik het graag, want ik verkeer nog steeds in de veronderstelling dat het niet mogelijk is(was).
    Weergaves: 486
  • Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
    door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin
    Weergaves: 718
  • max.snelheid.
    door edw007 » 20 mei 2018 22:36 » in Aankoop advies
    Weergaves: 525
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 520
    Weergaves: 738
