hoeveel NP kun je toevoegen op een 5200 pro?
cortrans
Bericht door cortrans »
Volgende week wordt er in mijn nieuwe vrachtwagen een VDO 5200 pro ingebouwd in combinatie van een GreenCat boord computer. Weet er iemand of je zelf nuttige plaatsen en categoriën kunt toevoegen zoals op mijn Tomtom 750???? Ik wil al onze winkels en de parkeerplaatsen voor de aanhanger toevoegen dus ben benieuwd????
kaart TT "Europe truck" 1085.11332
www.beroepschauffeurs.com
Re: hoeveel NP kun je toevoegen op een 5200 pro?
In principe kun je helemaal niets toevoegen bij willekeurig welk VDODayton toestel. Ook niet de 5200
Elke verandering in het file systeem is een eigenlijk niet toegestane ingreep
Mazurka
Bericht door Mazurka »
Ja, hoe zit het nou. Eerst zeg je in principe niet en vervolgens zeg je dat het niet toegestaan is, dus kan het wel, maar in jou ogen niet toegestaan.
Er is geen manier om via invoudige handelingen POI's toe te voegen zoals bij andere systemen. Eea is reeds meerdere keren uitgebreid door mij uit de doeken gedaan. De eerste beperking waar je tegenaan loopt is dat het aantal POIs en de gebruikte icoontje daarvoor vastligt in de firmware van de unit. Er past gewoon niets bij.
Hiervoor dient de navigatie software veranderd te worden en aangezien er copyright op zit is dat in principe niet toegestaan. Zie algemene voorwaarden van de gebruikslicentie van bijv Navteq
Excuus voor de typefouten in het laatste bericht
cortrans
o.k. bedankt voor de duidelijke uitleg Gerritje
Henkieo
Bericht door Henkieo »
Het is me helemaal niet duidelijk Gerritje en Cor!
De navigatie zit nu een paar dagen in mijn auto en bevalt me prima.
Mijn vraag (en ook die van Cor):
Waar slaat de VDO de opgeslagen adressen op? Is dat op de SD-kaart?
Is die lijst op een PC aan te passen, of zit dat in het bestands-systeem van de VDO?
Waar het Cor en mijzelf om gaat; we hebben een kleine 600 winkels daarnaast nog 300 parkeerplaatsen in Europa.
Daarvan hebben we een lijst met coördinaten opgesteld, die we nu (en ook met de oude Navigatie) steeds handmatig moeten invoeren. Zou het nou niet makkelijk zijn :pray: om die lijst te kunnen exporteren naar de SD-kaart :clap:
Het is nu zo dat als ik bij een winkel ben geweest, de coördinaat opsla met een naam (winkelnummer).
Waar schrijft de VDO dit op ??
Alvast bedankt,
Henk.
Alles wordt opgeslagen in het interne flashgeheugen
Er is geen enkele methode om dat uit te lezen behalve met de daarvoor bestemde randapparatuur zoals door destijds de VDO partners kon worden geleverd voor fleetmanagement
Het opslaan als winkelnummer is een idee maar het adresboek is beperkt in het aantal adressen
Zonder randapparatuur heb je niets aan dit systeem
Henkieo
Das duidelijk Gerritje.
Had gehoopt een bestandje te kunnen zetten op een SD en dan in het 2e slot.
Maar dat zou te simpel zijn.
Groet, Henk.
    Weergaves: 680
  • VDO 5200
    Weergaves: 859
    Weergaves: 29278
    Weergaves: 701
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 2377
  • Discovery Pro
    Weergaves: 856
