RNS315: welke software versie zit erop ?
onemirrorman
Bericht door onemirrorman »
Hi,
Ik heb vandaag mijn RNS315 nageleverd gekregen.
Nu vraag ik me af welke software versie erop zit, hoe kan ik dit controleren, wil weten hoe actueel deze is?
Probleem: kan een belverbinding opzetten, ik hoor de beller aan de andere kant van de lijn over mijn speakers echter zij horen mij niet, help?
Maurice
Laatst gewijzigd door wmp op 25 nov 2011 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht afgesplitst & titel dientengevolge aangepast
Re: RNS 310 of RNS 315?
Je kunt het als volgt controleren:
Setup - Database Navigatie - Info navigatiedatabase weergeven
Daar moet voor de nieuwste 2011 versie staan:
WESTERN EUROPE
0031
Als er iets anders staat is het verouderde software
Denk er oo om dat het hier uitsluitend West Europa betreft
Mocht je toch Oost Europa willen, zul je een extra SD kaartje van € 199 moeten aanschaffen. Dan beslist niet installeren want anders ben je je eigen gegevens van West Europa kwijt
Vwb de problemen met je telefoon: dat is vrijwel zeker te wijten aan een compatibiliteitsprobleem van je telefoon
Daar heeft de RNS315 of het regelapparaat niets mee te maken
onemirrorman
Dank voor je reactie.
Ik heb een nokia e72, hoe kan ik controleren of de RNS 315 hiermee compatible is?
Re: RNS315: welke software versie zit erop ?
Dat hoort de dealer je te kunnen zeggen want die heeft de meest aktuele compatibiliteitslijsten beschikbaar.
Meestal is het zo dat als hij het nu niet doet, en de software op de laatste stand is gebracht, je een andere telfoon moet kopen
http://87.230.74.92/rns315.html
Volgens deze lijst zou jouw telefoon alles moeten kunnen dus klijkt me een gang naar de dealer om te laten aantonen dat alles OK is een geod begin
Hieraan moet nog iets worden toegevoegd:
De RNS315 die jij hebt gekregen kan van de serie zijn waarover ik eerder schreef dat deze zonder BT en DAB was.
Daarom moest er een aparat regelapparaat worden bijgeplaatst
Het is niet geheel ondenkbaar dat juist daar het probleem zit of is ontstaaan.
onemirrorman
Sotware versie gechecked:
Is inderdaad 031 west europa.
Telefoon functioneert nog niet, morgen eens een ander toestel proberen.
Nieuw probleem: SD card fout?
SD card gevuld met mp3-'s, stop het erin, maar krijg een foutmelding?
Waarom kan dit niet in een keer goed...
onemirrorman
Gerritje schreef: Hieraan moet nog iets worden toegevoegd:
Daarom moest er een apart regelapparaat worden bijgeplaatst
Het lijkt alsof ik een microfoon mis, de rest werkt prima.
De golf is uitgerust met een highline uitrusting inclusief premium bellen.
Ik heb (bewust) geen kastje naast de radio waar de gsm op gezet kan worden, kan dat het zijn?
Boekje exact gevolgd?
Waarom lees ik niets ovef het commentazr van de dealer?
Er moet een microfoon worden geplaatst maar die kan in interieurverlichting zitten
onemirrorman
Boekje is er niet bij geleverd, heeft de dealer vandaag opgestuurd.
Ben niet bij de dealer langs geweest, volgende week even doen.
onemirrorman
Gisteren auto bij de dealer gehad, microfoon ingebouwd en aangesloten en het werkt! :D
SD card werkt ook. :D
Omdat ik tijdelijk een RNS 310 had, is het verschil duidelijk merkbaar.
RNS 315 is razendsnel!
Klopt het dat ik men sms berichten moet kunnen lezen op het dashboard (tussen de klokken)?
Alles staat in de handleiding
onemirrorman
Gerritje schreef:Alles staat in de handleiding
Heb de handleiding doorgenomen, kan het niet vinden?
Hoeveel GB SD Card kan een RNS 315 aan, 4, 8, 16 of zelfs 32GB?
Heb tijdens mijn ritten vai de traffic alleen de files in Belgie (terwijl ik in NL rijd), hoe kan dit?
Ik zei al eerder de handleiding door te nemen
Op blz 26 bovenaan staat een absoluut niet te missen opsomming van de media en de formaten
  • formateren SD kaart RNS315
    door rianne » 11 okt 2017 08:17 » in V.A.G
    Weergaves: 1275
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 2387
    Weergaves: 1715
    Weergaves: 973
  • toyota2 welke tomtom is dat
    Weergaves: 604
    Weergaves: 687
