Carin 520 gooit cd-rom er uit
lankey
Bericht door lankey »
Mijn Carin 520 die in mijn Safrane zit ingebouwd gooit de laatste tijd de cd-rom er uit nadat de auto is gestart. Wanneer je de cd-rom terug stopt komt die weer direct naar buiten. Doe dit niet altijd, maar irritant is het wel, daar hij ingebouwd is in de kofferbak.
Kan niet achterhalen wat daar de oorzaak van is. Heeft iemand een idee??
Een Renault groet,
Lankey
ps weet niet of ik deze vraag onder de juiste topic heb gezet/
Re: Carin 520 gooit cd-rom er uit
De cd kan defect of vuil zijn, de laser versleten en het mechanisme dat moet controleren of de cd helemaal naar binnen is getrokken kan defect zijn. Ik gok op het laatste
lankey
Heb ook een andere cd-rom geprobeerd, maar die gooit hij er soms ook uit. Soms denk ik dat ik te snel reageer, d.w.z. direct na het starten van de auto op ok druk. Kan dat? Vraag dit, omdat hij het vaak wel gewoon doet.
Het mechanisme dat de cd-rom naar binnen trekt functioneert wel. Bedoel anders zou hij het toch niet meer doen??
Zal ook eens naar de zuiverheid van de cd-rom kijken. Er bestaat niet zo iets als een schoonmaak cd?? Had je vroeger voor cassettebandjes.
Een Renault groet,
Lankey
Eenschoonmaak cd reinigt alleen de laserlens en vaak zo grondig dat er meer kwaad dan goed wordt gedaan
Ik neig toch naar een defect in het intakemeachanisme. Waarschijnlijk zit er een celletje dat controleert of de cd op zijn plaats zit alvorens de schotel voor de cd te bewegen en vast te klemmen.
Als dit niet goed wordt bevonden krijg je wat je nu ervaart. Reparatie misschien door een hobbyist. Probeer een andere unit te krijgen, die kosten minder dan 20 euro
lankey
Bedankt voor het advies!! Ik heb nog een andere Carin 520 liggen. Zal die eens overzetten om te kijken naar het resultaat. Meldt me dan weer.
Een Renault groet,
Lankey
    Weergaves: 916
    Weergaves: 748
    Weergaves: 781
    Weergaves: 1014
