tijd blijft staan en geen gps
T. Nabuurs
Bericht door T. Nabuurs »
Dag , ik heb een vdo dayton ms4150rs/mp3. Sinds enkele weken begint de klok inde display te lopen vanaf 11:00 uur als ik de auto start en vindt het systeem geen satellieten en begint het systeem mij een route aan te geven vauit de regio Holten.. 130 km van mij vandaan.
Hoe is dit te verhelpen?
graag julie hulp
Re: tijd blijft staan en geen gps
Dat betekent dat de antenne geen signaal naar de ontvanger kan "transporteren"
Gebroken antennekabel, defecte antenne, plugje aan de achterzijde eruit gevallen etc.
T. Nabuurs
OK. bedankt voor de reactie.
Ga ik daar achteraan.
Een passende antennekabel is nog te krijgen als deze vervangen zou moeten worden?
Ik denk dat er iets los zal zitten .
mankement is er sinds een reparatie aan de auto.
Wat mij eigenlijk niet meteen is opgevallen omdat ik dacht de klok wel gelijk te kunnen zetten...... niet dus.
groeten
T. Nabuurs
Het enige wat je aan de klok kunt instellen, is de tijdzone.
Dat gebruik je bijvoorbeeld voor het bijstellen van de tijd met de overgang van winter en zomer tijd.
De rest van de tijd/datum komt via de satelliet.
T. Nabuurs
Ok.
net bij de garage geweest.
Zij geven aan: ligt niet aan de antenne en/of de antennekabel.
ligt aan de radio/navigatiesysteem...
kan dat kloppen?
onderzoek reparatiekosten zal volgens hun opgave min. 100,00 bedragen.
vreemd dat na een reparatie aan de auto, het navigatiessysteem het niet meer doet...
kan het navigatiesysteem o.a. beschadigd raken als er aan de auto gelast wordt?
Wie kan hier iets op zeggen?
Bedankt voor de reactie!
Alles kan maar het ligt haast 100% zeker aan de antenne
T. Nabuurs schreef:kan het navigatiesysteem o.a. beschadigd raken als er aan de auto gelast wordt?
Ja, dat kan.
Alleen zal een garage daar wel weet van hebben, en o.a. de accu klemmen losnemen van de auto waaraan gelast moet worden, en de massa van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied plaatsen, om zo het effectieve bereik van de wervelstromen te minimaliseren.
Sterker nog, mijn horloge is 'stuk' gegaan tijdens het lassen, zo sterk zijn die magnetische velden. Er is bij mij één geval bekend van een lassende vriend die de wijzers van zijn (notabene precies dezelfde) horloge tijdens het lassen achteruit zag draaien toen die keek hoe laat het ondertussen was. :shock:
Dus ja, het kan, alleen een beetje garage heeft daar voldoende weet van en houd daar rekening mee, waarbij het wel de vraag is hoe ver ze uit de buurt van de ontvangstmodule hebben staan lassen.
Hebben zij een andere antenne geprobeerd, of hoe hebben ze het gecontroleerd ?
Een kabelbreukje in die draad kan zo ontstaan, en hoeft uiterlijk niet zichtbaar te zijn. Vooral vlak bij de connector.
T. Nabuurs
Bedankt voor jouw antwoord.
ik laat toch even de kabel nakijken als ik jouw antwoord lees.
Lijkt mij stug dat dan net alleen de gps uitvalt.
Ik wis trouwens niet dat lassen zo'n invloed kan hebben.
ik heb gelukkig nooit een horloge om.
Aan een teruguitlopend horloge heb je niet veel.
en je word er zelf ook niet jonger van.
de tijd terugdraaien is mij nog niet gelukt...
ik ga de kabel nakijken.
groeten en bedankt !
T. Nabuurs
Leen een gps antenne en prik die erin
[ Posting via Android ] Afbeelding
    Weergaves: 603
    Weergaves: 1335
  • scherm TOTTOM blijft zwart
    door wanouwir » 27 dec 2018 00:47 » in TomTom
    Weergaves: 1403
  • Qlarion QY5002SD blijft opnieuw opstarten
    door Hansiebrink » 04 mar 2022 12:18 » in Clarion
    Weergaves: 432
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 606
    Weergaves: 844
