RNS 510 sd kaart fout
Peter
Beste,
Ik weet niet of dit probleem al besproken is, maar mijn RNS 510 wil geen sd kaart lezen.
Ik heb verschillende merken en capaciteiten geprobeerd en ook verschillend geformatteerd, maar iedere keer krijg ik een sd kaart fout.
Zou het soms aan mijn firmware 3980 kunnen liggen dat hij te hoog is voor mijn toestel of is er misschien iets anders aan de hand?
Graag jullie reactie.
Re: RNS 510 sd kaart fout
In 9 van de 10 gevallen blijkt het overnieuw inspelen van de software het probleem op te lossen
Als je een D-versie hebt van juni 2011 of later (met 40 GB HDD) kun je de 39xx software gebruiken. Voor elk ander toestel is deze ongeschikt
Peter
dat heb ik zeker niet. kan ik dan RNS 510 downgraden naar een eerdere versie ??? en wat voor firmware moet ik dan hebben ???Als je een D-versie hebt van juni 2011 of later (met 40 GB HDD)
en nog een vraag. Is kaart v7.2 te gebruiken met oudere firmware ???
bedankt voor jullie reactie !!!!
Kaart 7.2 kan met elke versie worden gebruikt maar de aanschaf is nutteloos als je geen 3xxx SW gebruikt
Probeer eens een 2720 SW in te spelen en probeer gelukkig te zijn zonder dat gedoe van de laatste SW versie te willen hebben
Peter
je heb gelijk !!!! is altijd hebben maar inderdaad wil niet zegen dat dat beter is !!!!probeer gelukkig te zijn zonder dat gedoe van de laatste SW versie te willen hebben
ik ga op zoek naar 2720 SW .
Bedankt voor je support en later meer.
http://www.my-gti.com/1966/volkswagen-r ... -2726-2728
Met alle changelogs en vooral pro en contra!
Peter
binnen en gebrand !!! kan ik update probleemloos uitvoeren of moet ik ergens rekening me houden ???
Sommige systemen accepteren eerder een gebrand DVD dan een CD!
Auto open en contact niet aanzetten
Dan de navi inschakelen en de update erin stoppen
Als er een foutmelding mocht komen dan de daarbij vermelde rest procedure uitvoeren en opnieuw beginnen
Peter
Er staat in het scherm toch wat je moet doen
[ Posting via Android ]
Peter
Peter
update loopt !!!! nog 53min te gaan
later meer !!!
later meer !!!
--- accu al leeg ? ---
Peter
nou bijna !!! update is goed verlopen maar tot mijn spijt werkt sd kaart nog steeds niet
Peter
ik heb rns er toch uitgehaald. Ik heb naar de sd lezer gekeken want die wou geen sd kaartjes lezen. wat blijkt, aansluiting voor flat kabel was afgebroken !!!! Ik heb de lezer vervangen en alles werk perfect.
laurenszegers
Gerritje,
Je schrijft hierboven onderstaande.
Had net op het Passat forum Gevraagd ( http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=125&t=42642 ) of ik op de rns 510 versie c met software 2680 software 3970 kan zetten
dat blijkt te kunnen als ik een gateway versie E heb.
Nu heb ik geluk dat het inderdaat een E versie is in mijn passat.
Zie jij nog problemen als ik deze software erop zet ?
Laurens
Laurens
Ik zou het gewoon proberen
berenburg
3970 werkt perfect op de rns510 c heb ik ook met kaarten v8 niks mis mee
Dat het bij jou (tot nu toe) goed gaat bewijst helemaal niets
Er zijn voldoende aanwijzingen die tegen een niet voor dit toestel bedoelde update spreken
laurenszegers
Nou makt je me weer bang om het te doen.
Wat zijn de aanwijzingen dan?
Laurens
Laurens
http://www.my-gti.com/3114/volkswagen-r ... -3936-3938
Warning! This upgrade will not create the new partitions required for the new POI system if you upgrade from 1xxx/2xxx. Upgrading from 3800-3910 is required so the new partitions are created.
Warning! 7L6 Touareg RNS 510′s are no longer supported since version 3870 due to the Touareg being fitted with the RNS 850. Version 1200 was the last version factory loaded on the 7L6 units with a hardware revision B.
Warning! There is a remote chance of you ‘bricking’ the unit, this is a fraction of a percent but it could happen! The process takes around 60 minutes.’
Warning! There are a small number of users where the RNS 510 does not know where it is after it’s been powered on, details of the previous location are kept in the unit but at this stage there is no pattern to this problem.
Warning! There are a small number of users where the RNS 510 display has a dim backlight after upgrading. See the post “Volkswagen RNS 510 Backlight Dim after upgrading Firmware” for more details.
Warning! Users with cars MY07 and earlier may experience power drain issues after the upgrade. See the post “Upgrading 2nd generation radios (RCD 300, RCD 500) to 3rd generation (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510) power drain issue” for more details.
Warning! Users with the Skoda UHV bluetooth 1Z0 035 729 B (1Z0035729B) may want to delay upgrading the firmware, there is an issue with the RNS 510 no longer displaying the phone book and/or the call details but signal strength etc are visible for some phones. My HTC Diamond for example worked fine before the update but only partially afterwards however my Iphone 3G worked fine before and after. This is not a problem with the 1Z0 035 729 D (1Z0035729D) Skoda UHV bluetooth kit. The MFD functions as per normal with phone book and last calls listed correctly. Android 2.1 phones work fine with the update.
Note! - Test/Setup Mode. The firmware can allow access to enter test/setup mode without Vagcom/VCDS access see Accessing the Setup Menu on the RNS 510 head units with firmware later than 1100. The procedure for entering the test/setup mode for those with Vagcom/VCDS is slightly different as well. To enter the test/setup mode when the RNS 510 is operating press and hold the setup button, keep holding it when the radio menu appears and shortly after the test menu appears . I had to reboot my unit after coding it but it may be possible a power cycle is enough.
Note! - Failure (Gateway Error 202) - You can downgrade back to 1100 by inserting the 1100 firmware and rebooting the RNS 510 (Setup + eject + info).
Steps to load firmware
Unlock and/or open the car
Do not start the car and do not insert the key in the ignition
Turn the RNS 510 on and insert the firmware CD/DVD into the drive
berenburg
ik zie het probleem niet staat een kleine kans dat het fout gaat die gok durf ik nog wel te nemen he
en ook nog met een gateway versie c
address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06220144D
Coding: BFFD0E54C62002
Shop #: WSC 00307 211 00000
VCID: 214DE1B78309
No fault code found.
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K6282060
Coding: 080100400100000200
Shop #: WSC 00307 211 05096
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E570A8BC2D7
dit is nog met 2720
VCID: 214DE1B78309
VCID: 2E570A8BC2D7
dit is nog met 2720
Och en als je backlight het niet meer doet, neem je er gewoon een zaklamp bij
Die zijn als app te downloaden
En het "Regensburg Sybndroom" is ook overheen te koemen. Je wacht 10 minuten en dan doet ie het gewoon
Weergaves: 1303
Weergaves: 1063
Weergaves: 613
Weergaves: 1714
Weergaves: 634
Weergaves: 5314
Weergaves: 1297
