ds3 navigatie
ds3
ds3 navigatie
Hi
ik heb een ds3 met ingebouwde navigatie
alleen zit er geen usb aansluiting op, wel een aux (raar maar waar, op de goedkope radio's heb je wel een usb connectbox)
is het mogelijk daar een usb aansluiting op te laten zetten, of iets anders
Is dat een MyWay systeem?
ds3
Daar zit helaas geen mogelijkheid op om er een USB aansluiting op te maken, zie plaatje
Je zult het moeten doen met de RCA/Jack aansluiting.
Er is sprake van geweest dat, na een Firmware aanpassing, de SD kaart gebruikt kon gaan worden voor muziek, dan moest je echter wel de SD voor de navigatie er uit halen. Daar heb ik echter niets meer over gehoord.
ds3
dat is minder, als dat ding dan nog tenminste een dvd kon lezen
daar kan je tenminste nog 8 gig aan mp3's op kwijt, rare snuiters die franse
dan maar een mp3 speler via je aux aansluiten en een usb sigaretten lader om de mp3 te voeden en me telefoon mee op te laden
deze 2 aansluitingen zitten gelukkig naast elkaar uit het zicht onder de armsteun
klinkt dat een beetje, een mp3 via aux?
en wat is een usb box? lam je die niet aansluiten er op
ds3
flitspalen
kan je ook flitspalen op je nav zien?
ik heb een MyWay navi in mijn ds3
en hoe werkt het (indien mogelijk)
Op het plaatje dat ik hierboven gaf staat in de onderste regel dat er "eind 2009" een mogelijkheid komt om flitspalen te laten zien in de MyWay.
Bij mijn weten is dat nog niet geïmplementeerd.
Ik zal er eens naar kijken op Planète Citroën, wellicht is er daar wat meer bekend.
ds3
mijn Frans is niet zo, of beter gezegd, ik snap er niks van
vandaar dat ik het niet heb gezien
volgens een engels ds3 forum kan het wel?
werkt volgens die gasten net als in de peugeot
http://eendmans.com/Flitspalen%20op%20RNEG.pdf
maar waar vindt ik een rneg flitspaal bestand voor de nl?
er staat er daar 1 die meer geschikt is voor de uk
maar im not sure, dus vandaar mijn vraag hier
ps, wat is de laatste fimware versie voor dit systeem?
De flistlocaties worden in ieder geval al sinds april 2010 beschikbaar gesteld en worden elke maand geactualiseerd
Die van 1 september vind je hier
http://www.megaupload.com/?d=TVU0FHO3
ds3
thx
ik probeer het, laat wel weten of het werkt
waar haal je die iedere maand vandaan?
maar nog een vraag, waar haal ik de laatste firmware vandaan?
geen id of ik de laatste versie al heb
zal eerst even kijken welke er nu in zit (ds3 thp is een week oud) dus hoop ik de laatste
Laatste Firmware Versie 27.01
Download Megaupload MYWAY_RNEG Firmware 27.01
Voor het installeren van de camera's:
Beide files hazardareas.lwd en versionhazard.txt kopiëren naar SD kaart
SD Kaart insteken
Put the Myway in navigation mode
Menu - Settings - Parameters for Risk Area's
Activate all options (Show on map / visible alert / acoustic alert)
En omdat jouw Frans zo goed is, hier een beschrijving van de nieuwste software met de bug fixes en de wijze van updaten met de firmware CD Rom
DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME RADIONAVIGATION (RNEG) ORIGINE
Versions logicielles du système radionavigation (RNEG) inférieures à R27bis (R27.01).
INTERVENTION APRÈS-VENTE
Divers dysfonctionnements : (list of bug fixed)
Installation de la version R27bis (R27.01).
1 - PIÈCES NÉCESSAIRES
1 CD-ROM logiciel R27bis (Version R27.01 - Référence P.R 6579 YT).
2 - INTERVENTION
2 - 1 - Identification de la version logicielle du système radionavigation (RNEG)
Identifier la version logicielle du système radionavigation (RNEG) ; Respecter la procédure suivante :
Visualiser la version logicielle affichée :
[*]Si la version est du type RNEG_D_Rxxxx_Rxx.xx : Il s'agit du système radionavigation (RNEG) :
Appliquer cette information
[*]Si la version est d'un autre type : Il ne s'agit pas du système radionavigation (RNEG) : Ne pas
appliquer cette information
2 - 2 - Recommandations pour éviter les risques de pannes
ATTENTION : Laisser le moteur en marche pendant toute la procédure afin d'éviter le passage en mode économie : Le passage en mode économie durant la procédure rendra définitivement inutilisable le système radionavigation (RNEG)
Mettre à jour le logiciel du système radionavigation (RNEG) ; Respecter la procédure suivante (Le technicien doit être présent dans le véhicule jusqu'à l'éjection du CD-ROM - Durée de l'opération environ 30 minutes) :
SD Kaart insteken
- En mode navigation : Curseur figé sur la cartographie GPS, Décalage du curseur sur la
- cartographie GPS par rapport à la position réelle du véhicule
- Heure d'arrivée surestimée ou sous-estimée lors d'un guidage
- Perte aléatoire des réglages audio après un démarrage moteur
- Perte aléatoire du son audio après un démarrage moteur
- Craquements audio dans les haut-parleurs après un démarrage véhicule
- Voile jaune aléatoire sur l'écran multifonction
- Perte aléatoire de l'heure et de l'altitude
- En mode kit mains libre Bluetooth : Perte du jumelage bluetoothau lancement d'un appel
- téléphonique
- En mode kit mains libre Bluetooth : Mauvaise qualité sonore
2 - INTERVENTION
- Mettre en marche le système radionavigation (RNEG)
- Appuyer sur la touche SETUP
- Sélectionner "paramètres système" puis "version logiciel"
- Ne pas manipuler le système radionavigation (RNEG) ni avant ni pendant la mise à jour.
- Commencer la procédure juste après le démarrage du véhicule.
- Effectuer la mise à jour du logiciel moteur tournant.
- Ne pas couper le moteur pendant la mise à jour.
- Ne pas effectuer de démarrage moteur pendant la mise à jour.
- Ne pas débrancher la batterie pendant la mise à jour.
- Le réseau véhicule (communication + alimentation) doit être présent pendant la mise à jour.
- Ne pas lancer de calcul de navigation avant la mise à jour.
- Contrôler l’état du CD-ROM (pas de rayures, de poussières, de traces de doigts) : Nettoyer en cas de
souillure.
- Démarrer le moteur
- Insérer le CD-ROM de logiciel dans le système radionavigation (RNEG)
- Le système radionavigation (RNEG) redémarre
- Apparition d'une fenêtre avec le message "La mise à jour du système va débuter ; veuillez ne pas
arrêter le moteur ni couper le contact." - Cliquer sur "oui"
- Apparition d'une fenêtre "Mise à jour en cours…"
- Apparition d'une fenêtre "Mise à jour des données terminée."
- Cliquer sur "OK"
- Appuyer sur le bouton "Eject"
- Récupérer le CD-ROM éjecté
- Attendre 3 minutes
- Vérifier que la mise à jour du logiciel s'est correctement effectuée en utilisant la méthode d'identification de la version logicielle du système radionavigation (RNEG) décrite ci-dessus.[/i]
ds3
il fonctionne parfaitement
mijn firmware was al geupdate alleen had ik de 27.01B versie
iig bedankt
iig bedankt
Blue dolphin
Re: ds3 navigatie
@ds3
Heb zelf ook een DS3 THP en er kan wel een USB aansluiting op gemaakt worden.
Deze kan achterop je radio worden ingeplugt en komt dat in je dashboardkastje te zitten.
is een extra optie die te bestellen is via de dealer.
of ze ook in de aftermarket buiten de dealer om te verkrijgen zijn durf ik zo niet te zeggen.
Mazurka
Re: ds3 navigatie
Misschien is het apparaat na een jaar wel overleden
Re: ds3 navigatie
Het is inderdaad een oud topic, evengoed wel een antwoord waar iemand misschien wat aan heeft.
ds3
Re: ds3 navigatie
ik had er zeker wat aan, zou ook de prijs er van willen weten
Blue dolphin
Re: ds3 navigatie
Daarvoor zou je even je dealer moeten informeren.
die verkoopt ze dus die kan je zo verder helpen.
Re: ds3 navigatie
Misschien is hij geholpen met een artikelnummer/omschrijving en/of richtprijs
Blue dolphin
Re: ds3 navigatie
Heb net ff gekeken en moest ff zoeken maar ben eruit.
artikel nummer: 9702 EZ
omschrijving: USB BOX ALS ACCESSOIRE
Functies:
Tijdens het gebruik laadt de op het systeem aangesloten draagbare speler automatisch op (behalve bij aansluiting op een jack-aansluiting).
3 typen aansluitingen: USB - iPod (met verlengkabel) - AUX-aansluiting.
Voor het beluisteren, bedienen en weergeven van de titels en het menu (behalve bij uitvoeringen met origineel navigatiesysteem en jack-aansluiting).
Plaatsen / Compatibiliteit:
Compatibiliteit RNEG: de module moet zijn voorzien van programmaversie 3.03. Zie de bijlage voor de procedure voor het controleren en updaten van de programmaversie en de bestanden die u daarvoor nodig hebt.
NB: voor het updaten van de programmaversie van de RNEG is een Info’Flash/Info’Rapid beschikbaar met ref. D5AW0103Q0.
De USB BOX is geschikt voor auto’s met CAN-technologie die zijn voorzien van het audiosysteem RD4. De navigatiesystemen RT3, RT4, Navidrive, My Way, Peugeot Connect Nav en Peugeot Connect Com werken ook zonder weergave van de titels en het menu op het afzonderlijke display.
Het is noodzakelijk om in het menu voor extra uitrusting van het diagnoseapparaat het volgende in te voeren: USB BOX als accessoire aanwezig.
Plaatsing in het dashboardkastje.
Geschikte muziekbestanden: MP3 / WMA / WAV / OGG vorbis.
Compatibiliteit Apple: iPods vanaf de vierde generatie (uitgezonderd Shuffle), iPhone.
Prijzen krijg ik niet ze zien want heb geen abonnement op de service site van citroen.
maar dit moet denk ik heel goed helpen.
Functies:
Re: ds3 navigatie
Even Google'n op artikelnummer kom ik op prijzen van circa € 190 incl. btw.Blue dolphin schreef:...
Meer betalen kan natuurlijk ook : http://seddes.nl/vj3/nl//product_info.p ... 613569&osC
ds3
Re: ds3 navigatie
viewtopic.php?f=100&t=17073&p=100355#p100355
Als discussie over een MK19200 niet gewenst is (helemaal mee eens trouwens) ivm aard van dit forum, waarom kletsen we ons dan wel de haren uit het hoofd over audio-uitbreidingen en andere BT voorzieningen die ook geen fluit met navigatie te maken hebben?
Dat komt me toch enigszins inconsequent voor
ds3
Re: ds3 navigatie
dit topic is van vorig jaar, dan zijn de 2011 regels niet van toepassing
en het had wel degelijk betrekking tot navigatie
PJD
Re: ds3 navigatie
Bij Peugeot kost die over de 200 euro,
Seddes gebruikt de ook de orginele Peugeot prijzen.
00009702EZ USB BOX 171,72 EUR Ex BTW 204,35 EUR Incl BTW
Bron service box Peugeot.
ds3
Weergaves: 626
Weergaves: 1369
Weergaves: 1233
Weergaves: 814
Weergaves: 784
Weergaves: 1274
Weergaves: 809
