HU-1205 in V40
HU-1205 in V40
Ik heb een Volvo V40 met een HU-1205 navigatie systeem. Deze is beveiligd zodat je hem niet kunt instellen tijdens het rijden. Lekker veilig natuurlijk, maar ook wel eens lastig. Weet iemand misschien of en hoe ik deze beveiliging kan omzeilen .. unlock-en?
Ard
Deze beveiliging zit geprogameerd in de software.
Er is een bedrijf in Utrecht die dit kan programeren
kijk voor meer info op www.tachorob.nl
succes lesley
succes lesley
Volgens mij moet dat eenvoudiger kunnen.
Ook de software heeft een signaal nodig dat de auto aan het rijden is, wanneer dit signaal wordt onderbroken, moet het mogelijk zijn om al rijdende de bestemming aan te passen.
De vraag is dan, welke draad wordt het, en waar haalt die het signaal vandaan, van de pulse, van de handrem, of beide.
Bij een aantal systemen wordt de puls daarvoor gebruikt, en tsja, die heb je toch wel nodig. De handrem wordt maar zelden toegepast ook omdat auto's met een automaat die eigenlijk niet gebruiken. Daar zet je de automaat in P.
Overigens kan er nog wat anders spelen, en dat is de BPM.
Er zijn systemen op de markt met een verlaagde BPM of zelfs een subsidie mits ze voorzien zijn van deze beveiliging. En als je die er afhaalt, als dat al zou kunnen zoals bij de MS 4100/4200 met speciale software, dan loop je het riscico die BPM of subsidie alsnog te moeten betalen.
Voor wat het (je) waard is
HU 1205
Bij de Volvo dealer kunnen ze de instelling in de radio veranderen,er is geen aparte software voor nodig.
Het is nogal een omslachtige methode maar het kan dus wel.
Greetz mf Jake
Greetz mf Jake
off-topic:
Welke kaartsoftware gebruikt de HU 1205 en waar kan iki zien wat de laatste versie is??
TxS
TxS
Re: HU-1205 in V40
1) Contact aanard schreef: Ik heb een Volvo V40 met een HU-1205 navigatie systeem. Deze is beveiligd zodat je hem niet kunt instellen tijdens het rijden. Lekker veilig natuurlijk, maar ook wel eens lastig. Weet iemand misschien of en hoe ik deze beveiliging kan omzeilen .. unlock-en?
Ard
2) Tijdens opstarten van de radio toets je achter elkaar de volgende toetsen [RTN] [ENT] [RTN]
3) er verschijnt nu een instellingenmenu (optie 5 uitschakelen)
4) je kunt nu tijdens het rijden je navigatiesysteem bedienen.
Succes,
Ton
