Dubbeldin inbouw in Volvo V90
Alles met betrekking tot Volvo navigatie
Piet22
Bericht door Piet22 »
Hallo mensen,
Ik heb een mooie 6-cylinder Volvo V90 (voorheen 960) met weinig km in Duitsland gekocht.
Daar laat ik LPG in bouwen zodat ik een paar jaar fijn kan sturen.
De standaard dubbel-din radio wil ik vervangen door een radio/navigatiesysteem.
Maar voor de V90 zijn waarschijnlijk geen inbouwraampjes o.i.d. te koop.
Levert dit problemen op of kan ik elk dubbeldin navigatiesysteem monteren?
Of zijn sommige merken/types beter geschikt als andere?
Bij voorbaat dank
Piet
Is het een echte dubbel-DIN, met de officiële afmetingen, zie viewtopic.php?t=1416 ?
En hoe groot is de inbouwdiepte, is die over de volle hoogte en breedte beschikbaar?
Piet22
Zo ziet de bestaande radio er uit:
Het gat is 113 mm hoog en 184 mm breed.
In het midden zitten twee geleidings/vergrendelings profieltjes waardoor het gat daar maar 175 mm breed is
Aan de voorkant is ruimte voor een frontje van 5 mm dik; daar is het gat 188 mm breed en 119 mm hoog
Piet
Er is wel een verloop van Car2Iso dus ik wil de uitdaging wel aangaan.
Zoals ik het kan zien is de opening hoger dan dubbeldin, ik vermoed dat de breedte wel gewoon Din is, je zult dus of zelf een aangepast randje moeten laten maken of je informeert bij de dealer, die hebben veelal ook enkeldin en dubbeldinpanelen is mijn ervaring bij Volvo.
DIN is 180 breed, en dus zouden die geleidings/vergrendelings profielen wel eens een probleem kunnen gaan vormen. Waarschijnlijk moeten die er uitgeslepen worden, anders past een Dubbel-DIN frame er niet in.
Dat klopt JW :lol:
Piet22
In de handleiding van de Kenwood DNX8220BT staan bij de specificaties genoemd een breedte van 182 mm en een hoogte van 112 mm. Niet duidelijk is of dit de afmetingen zijn van het gedeelte wat naar binnen schuift of de afmetingen van het frontje. Als het de afmetingen zouden zijn van het inschuifgedeelte dan komt het qua hoogte aardig uit (112 mm en 113 mm beschikbaar) en qua breedte zou je inderdaad die twee strips moeten wegvijlen (182 en 184 beschikbaar). Ik zal dit eerst eens navragen bij Kenwood
Piet22 schreef:In de handleiding van de Kenwood DNX8220BT staan bij de specificaties genoemd een breedte van 182 mm en een hoogte van 112 mm. Niet duidelijk is of dit de afmetingen zijn van het gedeelte wat naar binnen schuift of de afmetingen van het frontje. Als het de afmetingen zouden zijn van het inschuifgedeelte dan komt het qua hoogte aardig uit (112 mm en 113 mm beschikbaar) en qua breedte zou je inderdaad die twee strips moeten wegvijlen (182 en 184 beschikbaar). Ik zal dit eerst eens navragen bij Kenwood
Kijk goed hoe dat zit. Het lijkt er op dat het hele frame een spuitgietstuk is, en dat zou dan betekenen dat die "stripppen" hol zijn. Oftewel, als je ze wegsllijpt hou je een gat over, en daarmee is dan ook de sterkte van het geheel weg.
Om dat te testen kun je er een (klein) gaatje in boren, dan weet je hoe het zit.
De dubbel-DIN afmeting staat in de link die ik eerder gaf. Oftewel, die afmetingen die Kenwood opgeeft moeten slaan op het frontje, de afmeting van het dubbel-DIN gat is 180 * 100.
En kijk goed naar de diepte, daar zijn al vaker mensen de mist mee in gegaan :oops:
De Kenwood gaat er gewoon inpassen, ik kan dat wel voor je regelen.
Het benodigde pasrandje bestaat waarschijnlijk niet maar kun je van MDF laten frezen, heb ik bij mijn 307 ook gedaan.
V90
V 90
Bericht door V90 »
Eigenlijk doodzonde om de originele Volvo radio eruit te halen en het frame te slopen of te slijpen ! :evil:
Alternatief is om er een Becker-navigatie in te zetten. De Becker's zijn net iets breder en hoger dan DIN, zodat een DIN-frame niet nodig is. Sterker nog: de Becker past precies en exact in de schacht van de Volvo. Het gat dat overblijft, is eenvoudig te vullen met vakje: voor weinig te koop bij Volvo.
Ik spreek uit ervaring. Succes ermee, Jan
Er hoeft nauwelijks iets geslepen te worden, de oude originele radio kan er zo weer terug in.
zo ziet het er nu uit:
  • Dubbeldin Navigatie Hyundai Tucson uit 2006
    door Aadje » 03 mei 2015 11:59 » in Hyundai
    Weergaves: 3825
Terug naar “Volvo”
