Nieuwe SW Update PN 2050 van 6 juli 2007
goofy
up date
heb ik opgelet en heb dan ook de goede er voor gepakt.
zo wel de up date als de orginele werkt die niet meer op, het enige dat ik te zien krijg is het zand lopertje.
nu moet ik er wel bij zeggen dat na wat onderzoek
heb de update eerst op mijn comp. opgeslagen er toen op de sd kaart gezet.er zijn wat extra bestanden mee op de sd kaart terecht gekomen vraag me niet hoe.
kun je kier iets mee anders moet ik er mee terug.
vr gr david
vr gr david
Re: up date
Heb je vervolgens dat kaartje weer leeg gemaakt er er alleen de VDO bestanden op gezet, zie handleiding?goofy schreef:heb ik opgelet en heb dan ook de goede er voor gepakt.
heb de update eerst op mijn comp. opgeslagen er toen op de sd kaart gezet.er zijn wat extra bestanden mee op de sd kaart terecht gekomen vraag me niet hoe.kun je kier iets mee anders moet ik er mee terug.
vr gr david
En wat gebeurt er dan?
goofy
up date
ja ik heb daar na het bestand dierect uitgepakt en op de sd kaart gezet maar die start dan niet op.
Dan vrees ik dat de gang naar VDO de enig overblijvende optie is
goofy
up date
om dat hij vast is gelopen tijdens het up daten heb ik de spanning en de kaart er uit moeten halen en ik weet dat het een probleem kon op leveren zo als in de hand leiding maar is er iets om dit probleem op te lossen.
vr gr david
vr gr david
Ziet datgene wat je op je SD kaart uitgepakt hebt eruit als hieronder?
Zó moet het er op staan
goofy
up date
bij jouw staan er 2 tussen asl een A4 en een hele hoop als een vorm van een cd bij mij staan ze bijna allemaal als A4
ik heb er geen tussen staan als cd.
weet niet of dat wat uit maakt maar het is niet het zelfde ?
alvast bedankt voor het mee kijken
vr gr david
vr gr david
rolf
Dan staat het niet goed! heb je wel de juiste onzip programma gebruikt? (zoals beschreven in de handleiding..... dus winzip en niks anders.)
goofy
update
ik heb hier voor winzip gebruikt zo als in de handleiding.11.1
het zijn wel bin bestanden allen de afbeelding is anders ?
vr gr david
vr gr david
svp geen onzin verkopen Rolf. Goofy schrikt zich rot op die manierDan staat het niet goed!
De computer van JW en van jou herkennen een BIN bestand kennelijk als een CD image omdat je dit ooit zo hebt geopend. Als je een nieuwe computer hebt of nog nooit een BIN bestand geopend, kent de computer maar één icoon hiervoor en dat is het a4'tje. eea wordt vast gelegd in het register bij file associaties.
rolf
Ben me niet bewust van enige onzin, ik ga er van uit dat iedere pc gewoon bin bestandjes leest.svp geen onzin verkopen Rolf.
Maar blijkbaar is dit dus niet zo, geen reden tot schrikken toch ......
Ik zeg ook niet dat je je daar bewust van bent maar met dat uiroepteken zou iemand wel schrikken dat ie nu ineens de verkeerde bestanden heeft.
Er staat uitsluitend een CD'tje bij als pictogram als je ooit met een imagebestand met extensie BIN een CD hebt gebrand of een soortgelijke actie hebt uitgevoerd. Het Windows besturingssysteem ziet standaard een BIN bestand als een binaire gegevenscollectie en niets anders.
goofy
up date
ik heb vandaag mijn vavi weg gebracht als ik te horen krijg wat het was laat ik het nog wel ff weten.
vr gr david
vr gr david
rtwo
Even ter info.
De update die nu te downloaden is, heeft de volgende GUI code: B40-070731r1.
Ook de installatie handleiding is nieuw.
Het update proces is nu beëindigd. De PN 2050 systeem identificatie moet nu GUI B40-070731r1 aangeven.
Verbeteringen:
• Verbeterd TMC gedrag
• Geoptimaliseerde timing tussen muting en stem output
Verbeteringen:
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
Asus A636N + TT
rtwo
Flitspalen op de Kaart van de PN2050??
Ik heb hier een PN2050 liggen welke ik voor iemand heb moeten updaten.
Nu heb ik ergens gelezen dat met de nieuwe software update ook de flitspalen en maximale snelheid op de kaart aangegeven worden. De enige optie die ik bij POI's heb kunnen vinden is Infopunten (een uitroepteken).
Is er al iemand met de nieuwste SW die inderdaad flitspalen en max snelheid op de kaart te zien krijgt?
Of in welke vorm moet ik deze aanduidingen zien???
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
Asus A636N + TT
Deze versie heb ik nu ook op de 2050 gezet, ik zal de komende dagen eens gaan testen of alle aangegeven opties ook daadwerkelijk beter en vooral sneller werken. Zoals het er nu uitziet reageerd het systeem sneller. Een demotest leert in ieder geval dat de fileinfo goed wordt weergegeven in zowel woord als symbolen. Ook de blue tooth functie werkt (nog steeds zonder telefoonboek) ook goed, maar dat laatste deed hij al.rtwo schreef:Even ter info.
Verbeteringen:
rtwo
Begrijp ik goed dat filemeldingen ook gesproken doorkomen op de PN2050?
Ik heb de PN2050 even mogen testen, ben in files gereden, heb meldingen op het scherm gehad van langzaamrijdend verkeer en files, maar heb geen gesproken meldingen doorgekregen.
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
Asus A636N + TT
Inderaad de melding wordt niet alleen op het scherm gegeven maar bij het naderen van de file wordt dit ook via de aardig dame melding ten gehore gebracht.. bv. Let op over 500 meter verkeer loopt vast....
Ik heb het dan over de sw update van 31 juli welke je op de site van VDO kunt vinden.
rolf
Kan je mij vertellen hoe je dit instelt? Ik krijg alleen een streep met daaronder een icoon(driehoek met rode rand).Gene schreef:Inderaad de melding wordt niet alleen op het scherm gegeven maar bij het naderen van de file wordt dit ook via de aardig dame melding ten gehore gebracht.. bv. Let op over 500 meter verkeer loopt vast....
Er komt geen popup of melding bij het benaderen van een file, zie de weg(route) veranderen in een paarse kleur en dat is het.
De TMC kanaal die ik gebruik is via-tmc of is het beter om dit op automatisch te laten staan?
EDIT: ik heb GUI versie B40-070522r2 in mijn PN 2050 staan is dit nu wel of niet de laatste versie.
(dit omdat ik een aantal post hierboven zie dat B40-070731r1 de laatste versie zou zijn) kan iemand mij uitsluitsel daar over geven?
Ik heb het in dit geval over de B40-070731r1 Inderdaad was in de door jou genoemde eerdere versie de melding niet te horen. In de nieuwste versie echter wel. Dus ik zou hem, als ik jou was, ook installeren.
rolf
Ok heb hem er opstaan, en zal het van de week eens uitproberen.(wel vreemd dat ze dat enkele weken terug niet bij Vdo Badhoevendorp hebben mee geprikt).Gene schreef:Ik heb het in dit geval over de B40-070731r1 Inderdaad was in de door jou genoemde eerdere versie de melding niet te horen. In de nieuwste versie echter wel. Dus ik zou hem, als ik jou was, ook installeren.
ff buiten dit draadje om, ligt het aan mijn pc dat het forum zo traag is of hebben meerdere er last van?
Ik denk toch dat het aan je computer ligt. Bij een gewone PC kun je namelijk de zoekfunctie gebruiken en zien dat er flink wat gedupeerden zijn die al gereageerd hebbenff buiten dit draadje om, ligt het aan mijn pc dat het forum zo traag is of hebben meerdere er last van?
rolf
Haha lollig.Gerritje schreef:Ik denk toch dat het aan je computer ligt. Bij een gewone PC kun je namelijk de zoekfunctie gebruiken en zien dat er flink wat gedupeerden zijn die al gereageerd hebbenff buiten dit draadje om, ligt het aan mijn pc dat het forum zo traag is of hebben meerdere er last van?viewtopic.php?t=9588
Maar gelukkig is het probleem verholpen... het ligt dus niet aan de gebruikerspcrolf schreef:Haha lollig.Gerritje schreef:Ik denk toch dat het aan je computer ligt. Bij een gewone PC kun je namelijk de zoekfunctie gebruiken en zien dat er flink wat gedupeerden zijn die al gereageerd hebbenff buiten dit draadje om, ligt het aan mijn pc dat het forum zo traag is of hebben meerdere er last van?viewtopic.php?t=9588
rtwo
Afgelopen weekend met die kennis meegereden en de nodige files gezien en/of vemeden, maar geen enkele keer kreeg hij deze aardige dame te horen. Het enige verschil met zijn apparaat en die van jou, is dat hij de PN2050 heeft en jij de PN2050S, zou daar misschien verschil in zitten?, kan het me bijna niet voorstellen.Gene schreef:Inderaad de melding wordt niet alleen op het scherm gegeven maar bij het naderen van de file wordt dit ook via de aardig dame melding ten gehore gebracht.. bv. Let op over 500 meter verkeer loopt vast....
Wat verder ook opviel, is dat als je het systeem vanuit standby opstart, dat er dan geen enkele melding meer verschijnt in de volledige tmc-lijst, pas na volledig uit en aanzetten (5 sec vasthouden) verschijnen alle meldingen weer. We hebben dit meerdere malen geprobeerd en elke keer hetzelfde probleem. Hij laat overigens wel netjes in de statusbalk zien welke tmc-zender hij ontvangt op dat moment. Iemand anders ook bekent met dit probleem.
Nou wilt hij proberen of dit probleem zich ook voordoet met de vorige softwareversie, van Juni geloof ik, deze kan ik allen niet meer vinden op de site van VDO, is deze ergens anders nog vandaan te halen?
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
Asus A636N + TT
Weergaves: 916
Reacties: 8
Weergaves: 1362
Weergaves: 499
Weergaves: 1077
Weergaves: 2125
Weergaves: 1915
Weergaves: 2677
