Carminat OS Update
FrankyB
Help, nu gaat alles mis!
Bericht door FrankyB »
Aangezien ik niet weet hoe ik bij de stekkers moet komen, heb ik de accu een keer losgekoppeld. Daarna heb ik nog veel meer klachten:
- Radio doet het niet meer (alleen piepjes bij elke knop, cd gaat wel er in en er uit);
- Ramen gaan schokkend open en dicht
Als iemand me kan helpen, heel graag! Ik weet het nu echt niet meer :cry:
Alvast heel erg bedankt voor eenieders reactie!
groet,
Frank
FrankyB
Weer bij af :-(
Ik heb vanochtend contact gehad met de dealer. Die vertelde dat de overige problemen die ik nu had kwamen doordat de accu er af was geweest.
De ramen zijn opnieuw geïnitialiseerd en voor de radio hebben ze de code bij de importeur opgezocht.
Helaas kan ik ook de radio nog steeds niet gebruiken, want de code moet je ingeven via het scherm op de Carminat. En dat doet het dus niet, omdat de update is vastgelopen...
Ik heb alle stekkertjes eruit gehad, zoals door Gerritje was aangegeven, maar ook dat biedt geen uitkomst. De CD zit nog steeds vast en het scherm blijft zwart.
Heb nog even geprobeerd of de update na het verwijderen van de stekkertjes en vervolgens weer terugplaatsen vanzelf opnieuw zou gaan starten, maar ook dat gebeurde niet.
Doe ik iets verkeerd of kan het systeem inderdaad alleen door Renault worden gereset?
Frank
Als ze bereid of in staat zijn te resetten dan wel maar ik vrees dat ze je zullen adviseren een nieuwe unit te monteren
Wat was de reden voor de update?
FrankyB
Niet direct een dringende reden (kan mezelf nu ook wel voor de kop slaan!), maar ik dacht een nieuwe versie brengen ze niet voor niets uit, dus het zal er wel op vooruit gaan... Niet dus ;-(
Heb je nog ideeën of suggesties waar ik het beste terecht zou kunnen voor een reset?
groet,
Frank
PS. Super dat je telkens zo snel reageert. Bedankt!
Ik zou gewoon nog een keer proberen alle stekkers er uit te trekken en ook van de central processiing unit onder de stoel. Desnoods een nacht laten staan
FrankyB
En zou die dan daarna de CD eruit moeten werpen? Of gaat ie dan opnieuw beginnen met de update?
Als je tijdens het inschakelen op de eject toets drukt heb je een kans
En anders maakt ie misschien de update wel af.
Wat kan jou het schelen, het kwaad is al geschied!
FrankyB
Het systeem is opgestuurd
Na alles geprobeerd te hebben wat ik op internet kon vinden, en niets werkte, heb ik besloten om het systeem dan toch maar op te sturen.
Van een kennis hoorde ik over een bedrijf in Apeldoorn dat gespecialiseerd is in zo'n beetje alle inbouwelectronica die je kunt bedenken. Hij raadde me af om naar Renault rechtstreeks te gaan, omdat die vele malen duurder zouden zijn.
Dus vanochtend het apparaat uitgebouwd en naar Apeldoorn gereden. Daar is gebeld met de reparateur in Schiedam en die gaf aan e.e.a. waarschijnlijk nog voor mijn vakantie te kunnen regelen. Ik weet nog niet wat het gaat kosten en of alles dan ook echt opgelost is, maar ik houd jullie op de hoogte.
Overigens kwam ik er vanochtend achter dat de 'cd-speler' die in het dashboard kastje zit het eigenlijke navigatiesysteem is. Het apparaat dat in het dashboard zelf zit is alleen maar voor de bediening en bevat geen enkele functionaliteit... (ik had beide uit de auto gesloopt, maar toen ik met dat ding uit het dashboard aankwam werd ik hartelijk uitgelachen :-)).
groet,
Frank
mwoe
Bericht door mwoe »
Werken die franse updates wel op NL carminat systemen?
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_maj_software.php
Heb zelf een laguna II van januari 2005 en dacht nu ik sinds gisteren de nieuwe vdo 2009/2010 cd's heb, maar eens het operating system updaten.
Al eens eerder (jaar geleden) gedaan met een laguna II uit 2003 met daarin hetzelfde carminat systeem, maar dit mislukte. Moest cd speler eruit slopen om de disk eruit te halen.
Alvast bedankt!
Die updates zijn niet Frans omdat ze op een Franse site staan, maar komen van Siemens VDO en betreffen een volledige update van de navicomputer. Daarbij worden alle standaardtalen mbt teksten geïnstalleerd. Naderhand kun je die cd gebruiken om de taal van de gesproken aanwijzingen te wijzigen. Daarbij worden meteen ook de tekesten aangepast.
Het is in zijn algemeenheid volkomen overbodig om die update te gebruiken, zeker bij een auto die is geproduceerd in de tijd dat de laatste update werd uitgebracht
...en daaraan toevoegend: if it ain't broke don't fix it of woorden van gelijke strekking.
Gewoon die nieuwe CD's gaan gebruiken, veel plezier er mee :wink:
mwoe
Bericht door mwoe »
net even gekeken:
SW 0500
CSB 0432
Kan dus naar 0530?
gerrit: je raadt het dus af?
Afblijven met hoofdfletters
mwoe
Bericht door mwoe »
yes sir!
Bedankt.
FrankyB
Bij mij doet alles het weer
Inderdaad, ik zou ook zeggen AFBLIJVEN met hoofdletters!
Inmiddels werkt alles bij mij weer. Ik heb via Blom en Bosselaar het systeem opgestuurd naar een bedrijf in Schiedam (Van der Boor) die in staat is gebleken om de EPROM opnieuw te programmeren met de laatste firmware. Het systeem was tijdens de update vastgelopen (waarschijnlijk door een stroomonderbreking) en dan doet ie dus echt niet meer.
Renault zelf kan niet zoveel betekenen in dit soort situaties, aangezien zij alleen een "omruilsysteem" hebben, waarbij je minimaal 900 euro moet bijbetalen. Niet echt een optie dus :-( Nu was ik voor zo'n 160 euro klaar en doet alles het weer perfect.
Maar advies blijft toch wel: als het niet kapot is, afblijven!
Zeus
Nut van de update
Bericht door Zeus »
Ik heb (mede) met behulp van de informatie in dit topic en de genoemde sites mijn systeemsoftware succesvol bijgewerkt van 5.00 naar 5.30.
Reden voor het uitvoeren van de update (want ik ben het eens met wat meerdere mensen hier zeggen dat je een update alleen moet toepassen als je een probleem hebt dat mogelijk door die update wordt opgelost) was dat nieuwere versies van de kaarten (v28/v29/2009-2010) niet werkten; CD werd er net zo hard weer uitgegooid, of gaf geen mogelijkheid om een bestemming te kiezen.
Het betreft hier trouwens het Carminat Informee I systeem in een Megane Grand Tour van 2004-10.
Werkwijze: Allereerst heb ik de versie gecontroleerd zoals beschreven bij de eerder in dit topic genoemde franstalige site. Na het downloaden en branden van de op die site aangeboden "Nav6 v2 Languages CD" heb ik de auto gestart en laten lopen, de CD erin gedaan, en de instructies op het scherm gevolgd. Scherm wordt inderdaad een minuutje of zo zwart, en de progress bar lijkt af en toe stil te staan, maar hij voerde de update zonder probleem uit.
Toen weer de CD eruit gehaald, en de Benelux CD van NavTeq VDO 2009/2010 erin gedaan, en nu werkte het prima!
Dus het kan wel degelijk nuttig zijn de update uit te voeren, alhoewel je je natuurlijk wel bewust moet zijn van het risico... maar ik kan me voorstellen dat de dealer je er best bij wil helpen als je het zelf een te groot risico vindt.
zeus schreef:Reden voor het uitvoeren van de update (want ik ben het eens met wat meerdere mensen hier zeggen dat je een update alleen moet toepassen als je een probleem hebt dat mogelijk door die update wordt opgelost) was dat nieuwere versies van de kaarten (v28/v29/2009-2010) niet werkten; CD werd er net zo hard weer uitgegooid, of gaf geen mogelijkheid om een bestemming te kiezen.
Wonderlijk fenomeen dat eigenlijk alleen kan voorkomen bij het gebruik van backup cd's die per abuis niet in de vereiste Mode 2/Form1/2352 zijn gemaakt.
Daarvoor biedt deze update "kennelijk" een oplossing
keesie1
ISO-A stekker
Bericht door keesie1 »
Beste Roelfvk/Gerritje,
Ik heb me ook aan de software update gewaagd zoals roelfvk, en inderdaad ook een black-screen-
of-death na een paar seconden, en daarna niets meer. Nu hoop ik ook dat de stroom eraf halen
en er weer opzetten het beste hulpmiddel is (het betere "systeem-beheer" voor de IT-ers onder ons).
Ik heb al een paar uur geprutst om de unit los te krijgen, maar lijk het niet voor elkaar te kunnen
krijgen om de ISO-A stekker los te kunnen trekken.
PS: ik heb een Renault Scenic Feb-2006, die met de hele unit onder de bij-rijder stoel.
Ik kan met wat pinnen de 2 units hun "borgpennen" wel indrukken, maar
kan niet de units verschuiven. Volgens http://www.gps-carminat.com/fr/data/carminat.pdf
pagina 83C-10 moet er nog ergens een "rear mounting bolt" zijn maar ik kan niet
eens goed zien of die er wel zit, ivm het tapijt...
hebben jullie nog tips?
Voorlopig maar geen reisjes naar onbekende bestemmingen ;)
keesie1
De enige manier om de unit weer aan de praat te krijgen is het opnieuw updaten met een loepzuiver origineel
Daarvoor hoef je de unit niet uit te bouwen want een reset dmv spanningsvrij maken helpt meestal niet zonder ook een goede cd. Niet een gebrande gebruiken, zelfs niet een die met CloneCD is gemaakt aangezien bij het gebruik van dit programma ook de Pregap mode verkeerd wordt ingesteld!
keesie1
een origineel heb ik inderdaad liggen. Punt is meer dat de cd-speler zo verknocht is geraakt
aan de versie die er nu in zit, dat hij 'm er niet meer uit wil gooien wanneer ik op eject
druk. Mijn pc heeft daar soms ook last van; alleen een reset/reboot/power recycle helpt dan..
Vandaar dat ik aan de ISO-A kabel truuk zat te denken.
mvg
Keesie1
Hij wil er niet uit omdat de boot sector niet of slecht gelezen kan worden.
Ipv de A-stekker truc kun je natuurlijk ook even de accu los maken, maar ik geef je weinig kans.
De CD zal waarschijnlijk met de hand verwijderd moeten worden en dat kan alleen als je hem uitbouwt en open maakt. Het motortje los maken en uitwerpmechanisme met de hand bedienen
Isjuul
Re: Carminat OS Update
Bericht door Isjuul »
Al een jaar rij ik zonder schermpje omdat mijn zelf gebrande updat-cd vast zit in de speler
in het dashboardkastje van mijn laguna 2005.
Ben totaal niet technisch en dus afhankelijk van monteurs. Vandaar dat ik gezocht heb op
het internet voor een definitieve keuze, wat ik moet laten repareren.
Als ik alles een beetje samenvat zit de oplossing in de cd-speler. Die moet er uit en op een
1 of andere manier moet de cd er dan uit gehaald worden.....
Kan iemand dit bevestigen?
Zijn er adressen om 2e hands zo'n speler op de kop te tikken? Zitten hier dan risico's aan? Past
dat altijd?
Gr
Sjuul
Er zijn zeker wel bedrijven die dit voor je kunnen doen.
Waar woon je tennaaste bij? Dan kunnen we je wel wat adviseren.
ronnywilly
Bericht door ronnywilly »
Hallo
zomaar een vraagde hoor maar is het helemaal gelukt om je navigatie up te laten. Die link bestaat helaas niet meer maar heb jij die 2 cdtjes nog bewaard. Is heel moeilijk aan te komen.
m vr gr
ronald :D
    Reacties: 16
    Weergaves: 2749
    Weergaves: 748
    Weergaves: 2566
    Weergaves: 764
    Reacties: 6
    Weergaves: 3429
    Weergaves: 568
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1023
Terug naar “Renault”
