Updateprocedure VDO Dayton MS2010 Applicatie Software
pentagon0873
Gek wordt ik ervan
Bericht door pentagon0873 »
Ik heb een MS2000 (bljkt een MS2010 te zijn) van een collega liggen om te updaten, hij moest steeds worden gereste e.d.
Ik heb eest het OS geupdate (versie 2000, want dat staat op de sticker, maar na uitvoerig gepluis in dit forum blijkt dat het een 2010 is-(
Als ik de os update doe blijft hij hangen in "os update", na een reset doet hij het wel weer, maar blijft weer steeds hangen.
Ik heb ook een verse SD kaart van 1GB gebruikt en alles uitgepakt met winzip.
De update "522655_MS2010_Application_Update_taz20060810-01" gebruikt.
Bij het opstarten komt het update scherm en als ik op start druk is hj erg snel gereed (1 a 2 sec) en heeft niets geupdate.
Toen heb ik een backup gemaakt van de opginele kaart en daar de update op gezet. Hij komt weer met het updatescherm, maar als ik op start druk gebeurt er niets..........
Wat doe ik fout?
Bessie
Bericht door Bessie »
Welkom op het NHS Forum!
Heb je hier (dit huidige draadje dus) alles al vanaf het begin doorgelezen?
viewtopic.php?t=7139
Daar staat alles piekfijn en stap voor stap beschreven.
De de jou gebruikte 'verse' SD-kaart is zowiezo te karig. Gebruik een 2GB kaartje.
20060810? Er is inmiddels (wat heet inmiddels) een #3 van 12 januari 2007 zie:
viewtopic.php?t=7884
Deze derde update loopt als een zonnetje op de MS2010, althans beter dan de vorige editie.
Zo moet het lukken, laat maar even weten hoe het met behulp van deze leidraad en de goede capaciteit SD-kaart is gegaan.
Grüßen,
Bessie
pentagon0873
Dank je voor de snelle reactie. Ik ben hem nu aan het downloaden en ga het zometeen proberen.
Dus, downloaden, uitpakken met winzip, kopieren naar SD kaart en MS2010 aanzetten en dan krijg ik het updatescherm.
We zijn benieuwd :wink:
pentagon0873
Helaas doet hetzelfde, update scherm en dan binnen enkele sec gereed............hoe nu verder?
pentagon0873
Hij doet nu nx meer, krijg alleen nog maar het opstartscherm "Startup System" :(
Heb je de 2010 echt uitgezet door de aan-uitknop langer dan 3 sec ingedrukt te houden
Dat is nl al tig maal de orozaak geweest van deze verschijnselen.
Bessie
Nog even als aanvulling op Gerritje;
Heb je nu wel een 2GB SD-kaart gebruikt? Indien niet, dan terug naar af.
Indien wel, heb je controleerd of de, ik dacht drie, gedownloade bestanden daadwerkelijk op jouw SD-kaart staan?
Grüßen,
Bessie
pentagon0873
Nee geen 2gb kaart gebruikt, maar waarom zo'n grote kaart?
de 3e bestanden zijn toch maar 68.6 mb (uitgepakt)
1 kaart 1GB formateren op FAT.
2 de 3 bestanden uitpakken en op de kaart zetten.
3 kaart in de MS2010 doen.
3 MS2010 aanzetten (en eventueel in de stroom (12v of 220v).
4 update scherm verschijnt en op start drukken. (is erg snel klaar)
5 niet op exit maar de aan-uit knop vasthouden tot hij uit gaat.
Meer kan ik er niet van maken toch?
Bessie
Nou, de NHSVDO-Gothfather JW :wink: rept anders over min. 128 MB!
Ik heb het toestel niet meer hier, maar ik weet wel dat ik toentertijd de update op een 2GB SanDisk heb gezet, en dat de boel toen prima liep!
By the way uitpakken? Ik meen mij te herinneren dat je die drie bestanden gewoon zoals ze zijn op de SD-kaart moet zetten!
Ik hoop dat JW of Gerritje nog even hun licht hierover laten schijnen :idea:
Edit: nou sneller gaat niet zeg, wat een service binnen enkele minuten! Doe het :idea: maar weer uit JW :)
Heb je trouwens die nieuwe update van 12.01.2007 gevonden en gedownload?
Grüßen,
Bessie
In het begin van dit topic is te lezen:
8 ) selecteer die drie en kopieer ze naar een met FAT (niet FAT32) geformatteerde SD kaart in een kaartlezer, die via een USB aan je PC hangt. Die SD kaart moet minimaal 128 MB groot zijn.
Het kan zijn dat de huidige update wat groter is dan die oorspronkelijke, maar een kaartje van 256MB is zeker voldoende voor dit doeleinde.
Echter, VDO heeft wel eisen gesteld aan het merk kaart, niet elke no-name kaart zal goed werken. Ook daar is al het eea over geschreven.
Vraag blijft: zie je de files zoals in de plaatjes in het begin van dit topic?
Edit: Terwijl ik zat te typen heeft Bessie ook al een reactie gegeven. Same story :wink:
pentagon0873
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb een sandisk 1 GB kaart en de orginele 1 gb kaart gebruikt.
Ik heb de laatste update van 12.01.2007 gevonden en gedownload, deze "geunzipt" en de 3 bestanden naar de SD gekopieerd (besturingssysteem Windows XP).
Ik denk dat ik eea heb verklooid met de "OS" update die niet werkt.
Ik heb geen idee hoe ik deze weer kan terugzetten, maar ik geef het nog niet op :wink: alles wat software kan verklooien kan software weer repareren toch :D :?:
Bessie
pentagon0873 schreef:Bedankt voor de snelle reacties. Ik heb een sandisk 1 GB kaart en de orginele 1 gb kaart gebruikt. (...)
:shock: Ik weet eerlijk gezegd niet meer, hoe ik je nu nog duidelijker moet maken dat je een 2 GB bij voorkeur van het fabrikaat SanDisk moet toepassen :?: :!:
Grüßen,
Bessie
Met permissie, vanwaar die 2 GB "eis"?
In de VDO documentatie bij de A21-070112r1 wordt daarover niet gesproken, zie hieronder.
Bessie
Ik kan het niet met een eed staven, maar met die minimale capaciteitseis van 128MB zit je wel op het uiterste randje van een 1GB SD-kaart. Sommige kaartjes beschikken soms over nét iets minder capaciteit dan op de verpakking staat (zelfs het formatteren KAN van invloed zijn op de uiteindelijke capaciteit).
Zo gezien, en gelet op de problemen die het Pentagon ervaart, is mijn vermoeden dat het gebruikte kaartje aan de karige kant is, zoals reeds eerder opgemerkt.
Anderzijds hadden we ook al eens een geval, dat de MS2010 daadwerkelijk naar de filistijnen was voor/tijdens/na de update en uiteindelijk bij een VDO-servicecenter gerepareerd is.
Grüßen,
Bessie
De omvang van de uitgepakte zipfile is iets van 70 MB, vandaar die "eis" van minimaal 128 MB.
Als je dan het zekere voor het onzekere wilt nemen kun je een 256 MB kaart nemen, of een 512 MB. Maar daarmee hoef je niet naar een 2GB kaart te gaan.
Bessie
Als dat zo is JW - en daar ga ik van uit als jij dat schrijft :wink: - dan neem ik direct mijn "Mahnung" van 2GB terug ...
Het neemt niet weg, dat ik dan echt niet meer weet wat er mis gaat bij het Pentagon :?
Grüßen,
Bessie
Re: Gek wordt ik ervan
pentagon0873 schreef:Ik heb een MS2000 (bljkt een MS2010 te zijn) van een collega liggen om te updaten, hij moest steeds worden gereste e.d.
Ik heb eerst het OS geupdate (versie 2000, want dat staat op de sticker, maar na uitvoerig gepluis in dit forum blijkt dat het een 2010 is -(
Wat doe ik fout?
Ik zit dit nog eens door te lezen en vraag me af wat je met die eerste zin bedoelt. Heb je toen soms geprobeerd om een OS wijziging door te voeren, zoals nodig is om van een MS 2000 een MS 2010 te maken?
Bessie
Hij doelt waarschijnlijk op die beruchte sticker, die onderop de MS2010 is geplakt.
Daar staat zoiets als "serie MS2000". Dat staat tevens op de originele verpakking.
Daardoor kan natuurlijk enige verwarring ontstaan.
Grüßen,
Bessie
Bessie
Bessie schreef:Ik kan het niet met een eed staven, maar met die minimale capaciteitseis van 128MB zit je wel op het uiterste randje van een 1GB SD-kaart. Sommige kaartjes beschikken soms over nét iets minder capaciteit dan op de verpakking staat (zelfs het formatteren KAN van invloed zijn op de uiteindelijke capaciteit).
Zo gezien, en gelet op de problemen die het Pentagon ervaart, is mijn vermoeden dat het gebruikte kaartje aan de karige kant is, zoals reeds eerder opgemerkt. (...) Grüßen, Bessie
:oops: Iemand die het goed met mij voor heeft, heeft mij er op geattendeerd dat ik met het bovenstaande betoog wel enorm de plank misgeslagen heb ... Vraag het me niet, hoe ik zo stellig dacht dat het zo in elkaar steekt!
Het is dus absoluut niet juist.
Pentagon, JW en andere bezoekers van dit draadje: sorry voor de eventueel ontstane verwarring :!:
Ik heb gelukkig ook weer wat geleerd.
Grüßen,
Bessie
En zo leren we elke dag weer wat bij, allemaal :wink:
Terug naar het topic.
Advies aan Pentagon:
1) Haal de update opnieuw op bij VDO. Het gebeurt wel eens dat er wat misgegaan is, zie eerdere verhalen.
2) Formateer je SD kaart met FAT, niet met FAT 32
3) Zet de met WINZIP uitgepakte Zip-file op de kaart.
4) Op de kaart moet dat er uitzien als op dit plaatje, niet anders.
5) Schakel de 2010 geheel uit, en stop dan de SD kaart in het systeem.
6 Volg dan de rest van de procedure, als in de instructie en eerder aangegeven in dit topic.
Wat is het resultaat daarvan?
pentagon0873
Dank voor de vele reacties, ik ben net terug van het werk en gan zometeen ff eten, daarnaa ga ik weer klussen mer de MS2010 :twisted:
pentagon0873
Mijn SD ziet er alsvolgt uit, en het resultaat is hetzelfde, niets anders dan voorheen beschreven..........
Dan ben ik, zo langzamerhand, ook aan het eind van wat ik kan bedenken aan mogelijkheden :oops:
Het vervolg? Naar een VDO Service Center en je systeem laten flashen en weer op orde laten maken. Er zit twee jaar garantie op de MS 2010, en die tijd is nog niet verstreken :idea:
Bericht door Gene »
Gekke vraag misschien, maar heb je al eens geprobeerd de accu er voor een nachtje uit te halen en het daarna opnieuw te proberen ? Ook eens gebruik maken van de resetknop (onder het toestelletje)
pentagon0873
Reset knop is langzamerhand vaker gebruikt dan de aan-uit knop :evil:
Ook de aan-uit knop acher de batterij is al nachten uit geweest.
Ik ga de accu er maar eens uithalen vannacht
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1288
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 780
    Weergaves: 923
    Weergaves: 835
    Weergaves: 627
    Weergaves: 735
