Geluid uit de VDO Dayton MS2010 harder zetten?
Die "10K(Ohm)" is de potmeter die jij nu gebruikt. Welke waarde heeft die, is dat een 10 kOhm of een 47 kOhm? Maakt op zich niet zoveel uit.
De 10 µF die op de print zelf zit, zit electrisch gezien ná de potmeter en die zorgt er voor dat de gelijkspanning die op de IC staat níet over de potmeter kan gaan staan en daar voor een continue gelijkstroom kan zorgen.
De twee 10µF C's waarover ik het nu heb zijn extra en komen aan de andere kant van de potmeter te zitten, dus tussen elk der uiteinden van de draden van de hooftlelefoon aansluiting op de 2010 en de aansluitpunten op de potmeter. Een daarvan zie je al op het schema, de tweede komt dus in de onderste aansluiting naar de potmeter te zitten.
Snap je wat ik bedoel?
Die C'tjes kunnen er voor zorgen dat er een volledige gelijksspannings ontkoppeling plaatsvindt tussen de 2010 en de 4001. Dat zou kunnen helpen, maar zeker weten doe ik het op dit moment niet. Enig experimenteren is dan nodig in deze fase omdat je helaas niet beschikt over meetapparatuur om vast te stellen wáár het probleem z'n oorsprong heeft.
Hopelijk heb je nog de mogelijkheid om het uit te proberen :wink:
rtwo
Bericht door rtwo »
Yep, wederom duidelijk, op het schema zit er inderdaad al één aangesloten aan de LF IN, maar die heb ik er dus niet tussen. Ik ben uitgegaan van de schema's die bij de K4001 zaten, en daar stond deze niet vermeld.
Ik moet er dus 2 hebben, voor zowel LF IN als GND aan de kant van de hoofdtelefoonkabel.
Zijn deze C-tjes nog in verschillende uitvoeringen te verkrijgen, of zijn het altijd van die torentjes.
Als dit alleen torentjes zijn, misschien handig om er een klein printje bij te nemen,zodat solderen en bevestigen iets gemakkelijker wordt??
Die C'tjes zijn er ook zoals de weerstanden zijn, oftwel met een aansluiting aan beide kanten. Dil zal die ongetwijfeld hebben.
Waarschijnlijk heeft hij ook C'tjes die geen plus en min hebben, die zijn bipolair en kunnen dus willekeurig aangesloten worden.
Je soldeert die C'tjes dan gewoon "in de bedrading" en doet er wat isolatietape omheen.
Hoe groot is overigens die potmeter bij jou? Is dat een 10 kOhm of die elders genoemde 47 kOhm?
rtwo
Bericht door rtwo »
Op mijn schema stond een 47 kOhm, maar deze had Dil niet, heeft dus een 50 kOhm meegegeven.
Neem die C-tjes dan wel met een aansluiting aan beide kanten, is inderdaad makkelijker.
Die C'tje mogen vanwege die 50 kOhm ook wel wat kleinere capaciteit hebben dan de genoemde 10 µF.
De "weerstand" bij wisselstroom is uit te rekenen via de formule R=1/omega*C en dat betekent dat bij een frequentie van 150 Herz een 1µF C een "weerstand" heeft van 1 kOhm. Dat is dus laag vergeleken met die 50 kOhm, en daarmee treden er geen hoorbare verliezen op als je C'tjes neemt van 1 µF ipv 10 µF. En die zijn nog wat kleiner en uiteraard iets goedkoper :wink:
rtwo
Bericht door rtwo »
Hmmm, ik moet me toch maar is wat meer gaan verdiepen in de electronica :oops:
Ok, dus ik kan dan 2 C-tjes halen van 1 µF en deze bevestigen??
Dat wordt straks racen om op tijd bij Dil te zijn, maar dat gaat lastig worden. Red ik dit niet, dan ga ik hiermee verder na mijn vakantie, of ik moet op mijn vakantielocatie een electronicazaak tegenkomen, dan ga ik daar nog even eea uitproberen.
rtwo schreef:Hmmm, ik moet me toch maar is wat meer gaan verdiepen in de electronica :oops:
Yep :D
We horen het wel.
En als we voor nu even niks meer horen: tot later en dan nu alvast een goeie reis en prettige vakantie toegewenst :)
rtwo
Bericht door rtwo »
Dank je wel, gaat helemaal goed komen, maar ik denk dat je nog wel iets hoort hoor.
Ze hebben op locatie draadloos internet, en mn laptopje met wireless kaartje erin gaat gewoon mee.
Ik lift wat internet betreft gewoon een mee op hun verbinding :wink:
Ik zou de update toch niet willen missen... :lol:
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
North
Bericht door North »
@rtwo
Een fijne vakantie kerel 8)
Nu moet ik dus ook geduld hebben hoe dit zeer interessante draadje verder afloopt.
Grtz, North®
VDO MS5100, MM4900, MT5011.
Orange SPV C500 met TT5 mobile
_________________
rtwo
Bericht door rtwo »
Het lukt hoor, ik zit op mijn vakantieadres, en kan gewoon internetten met mn laptop. Ik hou dit forum dus nauwlettend in de gaten
@North: Dank je wel, gaat wel lukken hoor, was ook wel hard aan vakantie toe.
@JW: Het is me niet meer gelukt om langs Dil te rijden, dit zal dus even moeten wachten tot na mijn vakantie. wordt vervolgd.
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
TifKag
Bericht door TifKag »
rtwo schreef:Het lukt hoor, ik zit op mijn vakantieadres, en kan gewoon internetten met mn laptop. Ik hou dit forum dus nauwlettend in de gaten
Hey
Ga weg hier, ga vakantie houden.
Hoezo.....verslaafd :lol: :lol: :lol:
Prettige vakantie :!:
VDO Dayton MS-2010
Asus A636n - 2GB - TT6
rtwo schreef: ......
Als je terug bent moeten we hier nog eens goed naar kijken.
Reden is dat de hoofdtelefoonaansluiting STEREO is, althans volgens deze specs: http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... _2010.aspx , dat had ik niet eerder gelezen. En dus zou het thans gebruikte snoertje wel eens mede verantwoordelijk kunnen zijn voor dit probleem.
De oplossing zit er dan in om van dat stereosignaal een monosignaal te maken, met wat weerstandjes en dat vervolgens aan te bieden aan de 4001. Alternatief is slechts het linker of rechter signaal te gebruiken.
Volgende week heb ik de 2010 weer hier, dan probeer ik wel even wat uit met dat signaal.
Intussen: fijne voortzetting van de vakantie. Hopelijk zit het weer een beetje mee....
bigbrother
Bericht door bigbrother »
Voor de mensen die niet al te technisch zijn en een simpel redelijk goedkope oplossing willen
zouden dit kunnen overwegen een MP3 FM transmitter voor € 29.00
Ik moet zeggen dat de kwaliteit van het geluid zeer goed is en het geluid van de MS2010 via de radio is te ontvangen, evt. kan je zelfs nog een USB stick aansluiten en daarvan af MP3 spelen.
Ik heb hem hier gekocht http://www.gigagood.com/index.php?main_ ... cts_id=497
HP iPAQ rx 3715 & TomTom 6.10
VDO Dayton MS2010
Da's misschien wel aardig voor je MP3 speler, maar als je dit aansluit op je 2010 heb je helemaal geen radio meer. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?
rtwo
Bericht door rtwo »
@JW
Ben weer in het land. Heb je nog eea kunnen bekijken wat betreft het audio signaal van de MS2010?
Ik heb tijdens mijn vakantie nog het volgende geprobeerd:
+ en - van de K4001 direct op de accu, geluid bleef aanwezig.
+ en - van de MS2010 direct op de accu ( via sigarettenaansteker verlengsnoer ), geluid bleef aanwezig.
+ en - van de K4001 en MS2010 direct op de accu, geluid bleef aanwezig.
Ik heb dus de tips van de Dil medewerker ook geprobeerd, maar zonder resultaat.
Ik zorg er altijd voor dat de MS2010 volledig is opgeladen, en kan dan de externe speaker gewoon aansluiten. raakt de batterij leeg, dan trek ik even de speaker los en prik het laadsnoer erin. Is wel omslachtig, maar het is even niet anders.
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
bigbrother
JW schreef:Da's misschien wel aardig voor je MP3 speler, maar als je dit aansluit op je 2010 heb je helemaal geen radio meer. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Nou ja, dat ligt eraan ik heb zelden of nooit de radio aan staan meestal gewoon een CD.
En met deze oplossing ben ik er MP3 muziek en Navigatie over de Radio.
VDO Dayton MS2010
North
Met de laatste update voor de MS 2010 is het geluid stukken verbeterd en is een extra versterker in veel gevallen niet meer nodig.
Meer info over de update elders op dit forum..
Grtz, North®
_________________
  • garmin drivesmart 70 aan zetten tijdens laden
    door valk90 » 07 jul 2016 17:02 » in Garmin
    Weergaves: 610
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
    Weergaves: 1059
    Weergaves: 851
    Weergaves: 835
    Weergaves: 916
    Weergaves: 744
