Ervaringen met de Becker Indiapolis 7920
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Dat is inderdaad een beete vreemd..... maar ik rij zelf nooit zonder frontje (neem zelfs nooit het frontje eraf....) hij zou inderdaad aan moeten kunnen zonder frontje maar als het goed is geeft hij dan geen geluid... code zit nl. in frontje verwerkt.... maar alles kan uiteraard...
Dus vraagje geeft hij dan ook geluid of zie je alleen verlichting aan gaan??
Verwijderde gebruiker 230
Bericht door Verwijderde gebruiker 230 »
Er komt ook geluid uit .....
beckeronline
Dat is wel vreemd zeg.... maar ik zal het aan Becker melden kunnen ze misschien met een nieuwe update wat mee.... Maar als je zo'n mooi toestel in je auto hebt dan wil je die toch altijd aan hebben????
Indianapolis
:lol: ... daarom geen probleem , ben alleen benieuwd of ik de enige ben :wink: .... ik hoor het nog wel
Groet Menno.
beckeronline
Zal het straks proberen om zonder frontje te rijden.... (is wel een hele opgave maar moet wat over hebben voor je klanten)
bigdeal
Bericht door bigdeal »
Hoi Menno,
ik heb nog nooit gehad dat bij het starten de auto zonder frontje toch nog werkte, wel heb ik het gehad dat als ik het frontje voor het einde van de te navigeren route verwijderde (net op een moment dat er nog instructies zouden moeten komen) dat hij toch nog verder ging met instructies geven. Op dat moment hoor je dan weer even de radio gedimt en de instructie.
Vandaar mijn vraag: kwam dit voor op momenten dat er nog een route in het navigatiesysteem stond?
Becker
bigdeal schreef:Vandaar mijn vraag: kwam dit voor op momenten dat er nog een route in het navigatiesysteem stond?
Nee , gebeurt gewoon spontaan , ben net naar Schiphol gereden om mijn tickets te halen , heen wel muziekje zonder frontje , en terug was het stil :roll: :lol:
Groet Menno.
Becker
beckeronline schreef:Zal het straks proberen om zonder frontje te rijden.... (is wel een hele opgave maar moet wat over hebben voor je klanten)
En ?? .... :D
Groet Menno.
beckeronline
Diverse malen geprobeerd maar het is mij niet gelukt..... dus weet ook niet de oorzaak/oplossing.
Wel een vraag.... gaat je radio wel vanzelf uit zodra je de auto uitzet??
Indianapolis
beckeronline schreef:Wel een vraag.... gaat je radio wel vanzelf uit zodra je de auto uitzet??
Ja , hij gaat gewoon uit .... hij doet het ook nooit 2x achter elkaar , ik bedoel als de radio speelt zonder frontje en ik doe de auto uit en vervolgens weer aan is de becker weer stil :roll:
Ik rij nu dus altijd met frontje :lol:
beckeronline
Nou ik weet het ook zo niet.... maar zal wel zo horen. Voor diefstal preventie maakt het verder niet uit zodra stroom van toestel af geweest is moet je toch code intoetsen.
Hallo Menno,
De Xantia is één van die auto's waarbij de geschakelde plus op het accessoires contact zit. En op dat punt wordt de spanning onderbroken bij het starten.
Als ik je verhaal zo lees zou het wel eens kunnen zijn dat die heel kort aanwezige en vervolgens tijdelijk onderbroken spanning zorgt voor rare verschijnselen, daarbij even aannemend dat je inderdaad die spanning daarvan afgenomen hebt. Want zó zit 'ie op de ISO-A stekker in de Xantia.
Wat je zou kunnen proberen is wat er gebeurt als je die geschakelde spanning weghaalt van een ander punt, en wel het punt waar de computer op zit. Nadeel daarvan is dat je je Indy niet meer kunt bedienen in de eerste stand van het contactslot, maar je ontdekt zo wel wat er evt. loos is.
Mocht dit wel werken dan kun je met een "twee-dioden-schakeling" het probleem oplossen, ik stuur je daarvoor dan het schema. Zó heb ik het ook opgelost.
Indianapolis
JW schreef:Mocht dit wel werken dan kun je met een "twee-dioden-schakeling" het probleem oplossen, ik stuur je daarvoor dan het schema. Zó heb ik het ook opgelost.
Hallo JW ,
Dit klinkt idd als een mogelijkheid , het schema v/d "twee-dioden-schakeling" heb ik al een keer ontvangen ivm m'n VDO die niet helemaal juist was aangesloten , thnx ik ga dit tzt proberen , ik moet even zin maken want het één en ander zit juist erg netjes en je weet wat voor een crime het in een Xantia is om een radio netjes in te bouwen :wink: , verder werkt het allemaal erg goed , en toch naar de radio luisteren zonder frontje kan best handig wezen als je in de stad bent en vaak even de auto wegzet , maar het hoort kennelijk niet want ik hoor anderen hier niet over :D
Groeten Menno.
Indianapolis
beckeronline schreef:Voor diefstal preventie maakt het verder niet uit zodra stroom van toestel af geweest is moet je toch code intoetsen.
Gelukkig , ik maak mij er maar niet al te druk om , tzt naar de oplossing van JW kijken
Thnx , Menno.
gaucho
Bericht door gaucho »
Hallo allemaal,
Ik ben net terug van vakantie en mijn ervaringen met de Indianapolis zijn uitstekend.
De reis ging door duitsland, zwitserland, italie, frankrijk, andorra, spanje en op de terugreis ook door belgie.
Tmc in duitsland is geweldig. Op de heenreis ben ik diverse malen met succes om de files geleid en ik had geen kaart bij me dus ik vertrouwde blind op de instructies van de Becker.
In spanje kreeg ik de indruk dat de kaarten in de Becker vrij oud zijn. Dat gaf in het algemeen geen problemen, maar ik moest daardoor iets beter opletten dan elders.
Een van de mooiste dingen aan navigatie vind ik wel dat je zonder moeite een grote, onbekende stad (barcelona, parijs) in kan rijden en dat je heel ontspannen (en veilig!) je bestemming bereikt en (ook niet onbelangrijk) probleemloos weer de juiste uitvalsweg vindt. Maar dat is natuurlijk niet specifiek voor een Becker systeem.
Met 3 mp3 cd-tjes had ik meer dan genoeg muziek bij me.
Het apparaat werkt vlekkeloos.
beckeronline
Kaarten zijn niet vrij oud maar het is bekend (zie deze draad: viewtopic.php?t=2930) dat de dekking in Spanje nog niet helemaal optimaal is.
Zeker in vergelijking met Nederland en bijv. Duitsland.....
Succes verder met je Becker
Re: Indianapolis
M&M schreef:Ik gebruik niet altijd de becker en heb dan ook niet altijd het frontje op de radio zitten , soms gaat dan na het starten de radio spontaan aan ( zonder frontje dus ) ... en dit krijg je dan niet meer uit , tenzij je de auto opnieuw start e/o het frontje plaatst .... niet erg , wel vreemd ... het komt met enige regelmaat voor :roll:
Nadat ik zelf de aansluitingen heb nagelopen ( alles zit prima aangesloten , incl het achteruitrijsignaal ) heeft de becker zich prima gedragen , nu is die gewoon stil/uit als het frontje niet geplaatst is ... vreemd , laat ik het maar op de Citroën gooien past dit gedrag ( zelfgenezing ) prima bij :lol:
Verder ben ik erg tevreden met dit apparaat ... echt super , snel en accuraat , ik mis zelfs het grote scherm v/d MS 5000 in m'n andere auto niet , en in vergelijk met een MS4200 ( zit bij een vriend in z'n auto ) betere aanwijzingen , of ligt dit misschien aan de software :wink:
Groet Menno.
    Weergaves: 1750
    Weergaves: 1080
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1368
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 750
