usb-stick aansluiten op ms4300 via adapter
kawa-74
Bericht door kawa-74 »
gerrit, heeft gelijk. met de mute kastje ertussen onderbreekt die de speaker geluid en zet de telefoon geluid erop.
Dus gebruik je niet je radio.
bij de 4300 zit een apparte aansluiting (6 polige aansluiting). Het mooie is dat de stekker die afkomstig is van de ck3200 beeldscherm en waar de microfoon ook in wordt geplugt precies in de 6 polige aansluiting past van de radio. dan heb je de volledige kabelboom en het mute kastje :!: WAARSCHIJNLIJK :!: niet nodig.
zal even op internet aan het zoeken of ik wat kan vinden over de pin bezetting van de stekker die aan de ck3200 beeldscherm zit. of weten jullie dit :D :D
kawa-74
het blauwe mute kastje heb ik denk ik wel nodig. maar de hele kabelboom niet.
alleen 2 draadjes voor tel+ en tel- en de gele voor mute.
het beeldscherm ck3200 en de microfoon sluit ik aan op de blauwe mute kastje.
dus dat wordt draden eraf knippen (van mute kastje) of met tape bijelkaar plakken en weg proppen achter het dashbord.
zie voor pin layout voor ck3100 maar met beetje nadenkwerk ook voor ck3200 denk ik
http://parrot.helpserve.com/index.php?_ ... id=1&nav=0
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Ik zou niet gaan voor het slopen van de kabelboom, en vooral de poor man's oplossing nemen.
Ben het dus met Gene eens, werkt altijd, en zonder fratsen.
En ik mag wel zeggen dat ik er een aantal ingebouwd heb.
MVG,
Kobus
Toch de vraag: waarom alles via zo'n mutebox aansluiten als het ook simpel kan, dus met een ACP1100/00 kabeltje aangesloten op de D stekker van de 4300?
Dat kost praktisch niets, en je krijgt een perfekt geluid via je radio :idea:
Ik heb dat zelf al heel lang zitten bij mijn MR4000, daar loopt het geluid van de handsfree-unit via de tel-in, met een mute op A3. En met de knop van de radio kun je dan het volume regelen, buitengewoon simpel.
kobus1960
JW, waarom een Parrot 3200 aanschaffen, voorzien van alle aansluitingen, en deze vervolgens weer gaan slopen.
Schaf dan een kale CK7W Nokia carkit aan, voor een paar tientjes, en doe wat je toch al van plan was.
Is meer logica.
Dat bedoel ik te zeggen.
MVG,
Kobus
Helemaal met je eens.
Maar dan is de vraag: is er dan geen Parrot zonder zo'n Mutebox en die wél gewoon op de radio via de Tel-IN aangesloten kan worden? Dan heb je wel een BT met schermpje....
kobus1960
Voor zover ik weet niet, allemaal gebaseerd op het mutebox principe.
Nokia levert de CK15-W en de CK616, beiden zonder mutebox, met display.
Werken met een losse speaker waarvan het signaal goed te gebruiken is.
Geluid en mute naar VDO en doel is bereikt.
Hele simpele ingreep met een jack stekker van € 0,50.
Werken prima met andere merken GSM BT.
Zullen best andere merken zijn die een dergelijke functionaliteit hebben, ik werk alleen
met Parrot en Nokia, maar dat zegt niets.
MVG,
Kobus
Zóiets zou dus duidelijk míjn voorkeur hebben. Simpel, goedkoop en beter kun je het niet hebben qua geluid en bediening.
    Weergaves: 1756
    Weergaves: 963
  • Touchscreen TomTom Via 135
    door ibouckaert » 24 mar 2017 22:54 » in TomTom
    Weergaves: 564
    Weergaves: 785
    Weergaves: 817
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1621
