Nieuwe BT Carkit voor VW
Patrick68
Bericht door Patrick68 »
Heb ik geprobeerd maar heeft niet geholpen, lijst in de touch adaptor leeg gemaakt, verbinding in de e75 wegehaald, en de zaak opnieuw gepaird, maar er is nog steeds hetzelfde. Er is trouwens ook geen orginele houder voor de e75 die past op de telefoon voorbereidings adaptor die in de Passat CC zit.
Chris56
Bericht door Chris56 »
Misschien even een andere telefoon uitproberen? Je weet maar nooit.
De E75 heeft volgens mij dezelfde software als de E66 die ik heb en die werkt perfect.
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Inderdaad, andere telefoon proberen. Als deze geen problemen geeft ben ik bang dat je moet wachten op een nieuwe update voor de telefoon of de touchadapter.
Patrick68
Andere telefoon ga ik proberen, zal waarschijnlijk wel werken, want ik heb alleen dit bericht gevonden mbt de Touch Adaptor en dan in combi met de E75 of een andere "nieuwe" telefoon. Heb een collega die ook een E75 heeft, die ga ik ook nog wel proberen, want misschien is de BT van de mijne gewoon niet goed. Wordt vervolgt, maar bedankt voor de reactie's...
Touch adapter
Bericht door 914 »
Dit lijkt toch wel hèt topic over de Touch Adapter, dus hier een nieuwe vraag over dit apparaat.
De mijne heb ik al weer een tijdje (eind 2008), maar in de nieuwe Passat lijkt hij vaker de weg kwijt dan in de vorige. Het lijkt erop dat hij de verbinding met de UHV niet kan maken als er veel andere BT-signalen in de buurt zijn. In parkeergarages en op parkeerterreinen zoekt hij bij het starten van de auto naar de UHV, die vindt hij wel, maar kan op de een of andere manier geen verbinding maken. Ik heb de nieuwe software al geïnstalleerd (V120), maar dat levert geen echte verbetering op. Verder heb ik de inlogcode van beide apparaten weer op 0000 gezet, zonder noemenswaardige verbetering. Na twee "hoge" piepjes volgt onder de condities die ik aangaf een "lage" en geeft het scherm: "BT koppeling UHV mislukt" (oid) en het autosymbool bovenin het scherm valt uit. Het enige dat er in zo'n geval op zit: een rustig plekje zoeken (zonder al te veel BT-signalen in de buurt), auto stilzetten en dan de hele procedure zoals in de manual staat overnieuw doen: telefoon uit, auto uit, Touch Adapter aanhaken, auto starten, UHV-koppeling afwachten en telefoon weer aanzetten. Ik zet mijn Blackberry Bold 9000 tegenwoordig bij het starten van de auto maar in de "waakstand", maar dat helpt ook niet altijd om dit probleem te voorkomen.
Voor de kenners: mijn UHV heeft als typenummer: 3C0 919 738
Heeft iemand ervaring hiermee en/of een oplossing in de aanbieding?
VW-Porsche 914 natuurlijk enne ... 8)
VW CC 2013 met RNS315 en UP! Highline 2013 met Maps&More
Foutje
Bericht door 914 »
Het onderdeelnummer in mijn vorige bijdrage moet zijn: 3C0 035 729G. Excuses
rolandcube
Bericht door rolandcube »
Ik heb een probleempje met mijn VW Touch adapter. Hij werkte perfect met mijn Nokia N95.
Ik heb door een contract verlenging een HTC HD2 gsm verkregen.
Maar kan op geen enkele manier de module laten pairen met deze telefoon.
De telefoon ziet wel de touch module maar andersom wil het niet lukken.
Nu heb ik op de vw site even gekeken http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in00.html .
Maar hier staat de HD2 nog niet tussen, dit model is vrij nieuw 10-2009.
Dus heb ik het vermoeden dat het probleem zit in de firmware van de touch module.
Komt dit probleem soms iemand bekend voor, of weet iemand of de modellen lijst bij vw geregeld word geupdate.
Bericht door 914 »
Ja, je kunt nieuwe firmware uploaden voor de Touch adapter. Maar of dat helpt weet ik niet, want zo te zien zit er een verschil tussen de Bluetooth versie van jouw HD2 (Bluetooth 2.1) en die van de wel compatibele HTC apparaten (Bluetooth 2.0). Het laden van nieuwe firmware vind je hier: http://www.volkswagen-zubehoer.de/softw ... es000.html
Ik heb mijn Touch adapter ge-udate van versie 119 naar 120 en nu naar 123. Dat gaat wel redelijk snel, maar of daarmee Bluetooth 2.1 wordt geïnstalleerd zegt de VW-site niet. Ikzelf werk met Blackberry Bold 9000. Die heeft ook Bluetooth 2.0 en de BB Bold 9700 (met BT 2.1) staat niet in de compatibilteitslijst. Ik vermoed dat het aansluiten van BT 2.1 apparaten niet gaat lukken, maar hoop uiteraard het beste voor je.
Sterkte
larson123
Bericht door larson123 »
Ik denk niet dat het in het probleem zit van de BT.
De nokia n97 geeft ook problemen met de touchadapter...
dit is overigens met BT versie 2.0
heb de adapter geupdate tot Software 124.(de laatste)
sniiki
Bericht door sniiki »
You don't need adapters with Bluetooth Basic (low).
Atleast 3c0 035 729E module (telephone 77) can be coded with coding "0016421" and it will work without the adapter.
Just set the bluetooth visible from the same module's adaptation channel 010.
Pairing is done by double pressing the Phone button from steering wheel.
larson123
Touchadapter geeft bluetooth fout. (kan niet gekoppeld worden met uhv) dus met de telefoonvoorberijding in de auto.
Als de adapter gereset wordt (eruit+erin) + contact uit aan doet hij het meestal weer...
Als de adapter connectie maakt met UHV dan koppeld hij meteen de telefoon.
Dit probleem is niet altijd aanwezig maar wel 2 van de 3 keer.
Adapter is voor de garantie al vervangen + update uitgevoerd die erop hoort.
Software 124.
volgens ons ligt de fout bij het koppelen van de touchadapter icm de auto.
Is dit een bekend probleem?
Bericht door 914 »
Zoals je in mijn voorgaande bijdragen hebt kunnen lezen, heb ik ook vaak problemen (gehad) met de koppeling van de Touch adapter aan de telefoonvoorbereiding van VAG.
Door een (mogelijke) onhandigheid van de monteur is bij het opnieuw vrijstellen van de verborgen menu's van de RNS510 mijn Touch adapter 'gestorven'. Ik heb wel een nieuwe gekregen met de allernieuwste software, maar die geeft (na enkele dagen) dezelfde fouten bij het aansluiting zoeken met de telefoonvoorbereiding. Kortom: het zit 'm in het systeem en niet in de individuele adapter, want in mijn vorige Passat was het met de vorige Touch net zo.
Ik heb geen verklaring voor dit onvoorspelbare gedrag. Soms denk ik dat het ligt aan het (te) snel inschakelen van het startcontact, maar misschien ook wel aan de omgeving met veel BT-signalen. Misschien ligt het aan de Blackberry, ik heb geen idee.
Misschien wordt het toch tijd voor een Fiscon :evil:
voodoo
Bericht door voodoo »
weet er iemand of deze touch adapter ook werkt in mijn VW Phaeton van 2006? deze heeft nu twee houders met telefoons in de armsteun , eentje die je eruit kan nemen van Phaeton zelf voor privé gesprekken en dan een nokia 6310i , omdat de nokia 6310 erg oud is, wil ik via bluetooth mijn nokia n97mini via bluetooth connecten ,en dit lukt blijkbaar niet met deze houders ? of mss doe ik iets verkeerd ...
iemand die me kan zeggen hoe ik bleutooth in de Phaeton krijg (origineel)
thanks van Mitch
speedy2000
Bericht door speedy2000 »
is helaas niet mogelijk
zie ook: http://www.volkswagen-zubehoer.de/1533.html?&lang=de onderaan de pagina
voodoo
speedy2000 schreef:is helaas niet mogelijk
inderdaad staat de phaeton er niet bij , maar heeft deze niet dezelfde uitrusting van telefonie als de touareg ?
groeten Mitch
speedy2000
nee, een phaeton is niet te vergelijken met een andere volkswagen.
maar als je de externe sim modus aan zet zou deze moeten werken N97 zou rsap moeten opndersteunen
voodoo
speedy2000 schreef:nee, een phaeton is niet te vergelijken met een andere volkswagen.
hallo , ja mijn ondersteund dit , maar hoe kan ik dan verbinden met de wagen zodat ik mijn gesprekken vd n97 op de bluetooth krijg , want ik kan geen adapter vinden als ik in de gsm zoek , en weet de exacte werkwijze ook niet
bedankt van mitch
voodoo
niemand hier info over ?
Chris56
iemand al de BT Touch Adapter i.c.m. met de iPhone4? iPhone werkt met BT 2.1
Ben namelijk van plan deze aan te schaffen.
In de lijst staat hij wel, maar ben benieuwd of er al iemand ervaringen mee heeft.
Gunner
Bericht door Gunner »
Ik heb toch wat problemen met de VW BT Touch adapter. Dinsdag auto opgehaald en iPhone gepaired. Paar mensen gebeld, ging allemaal top. Geluid over de audio. Dacht dat het helemaal perfect was.
Tot vandaag, BT aangezet voordat ik de auto instapte en koppeling ging prima. Verbinding met de beller kwam ook prima tot stand, maar ik hoorde de andere kant totaal niet. Zij hoorden mij wel!
Telefoon van m'n vrouw gekoppeld, en hetzelfde probleem. Binnenkomende gesprekken zie ik wel binnenkomen op de Touch Adapter, maar geen melding via het audio gedeelte (neem aan dat dat wel moet).
Iemand een idee? Heb ik soms iets in de RNS veranderd waardoor dit gekomen is? De handleidingen hebben geen van alleen een troubleshoot-gedeelte.
Michel_Golf5Variant
Re: Nieuwe BT Carkit voor VW
Bericht door Michel_Golf5Variant »
Touch adapter schakelt pas na 10 minuten uit?
Ik heb sinds deze week een VW Golf 5 Variant met telefoon voorbereiding (bouwjaar juni 2007). Ik heb er een touchadapter bij voor koppeling naar mijn iphone 3GS. Het lijkt in principe allemaal te werken op 1 ding na: de touch adapter blijft nog 10 minuten actief zodra ik het contact uitzet.
Hoe kan ik dit oplossen?
vwgolf
Bij een aantal telefoon regelapparaten is de nalooptijd in te korten tot 1 minuut.
Dus dan schakelt deze uit na 1 minuut ipv 10 minuten.
Dit kan door iemand met VCDS of met de dealertestkast uitgevoerd worden.
Michel_Golf5Variant
bedankt !
Ik ben vandaag even terug geweest naar de dealer en de nalooptijd is aangepast naar 1 minuut.
  • nieuwe kaarten 965.xxxx.
    Weergaves: 1078
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2126
  • nieuwe kaarten 985.xxxx
    door japie57 » 17 feb 2017 13:15 » in TomTom
    Weergaves: 1916
  • Nieuwe kaarten 990.xxx
    door japie57 » 19 mei 2017 13:11 » in TomTom
    Weergaves: 2678
  • Nieuwe kaar
    door Harryt » 14 apr 2018 17:46 » in TomTom
    Weergaves: 935
    Weergaves: 970
  • nieuwe kaarten 1020.xxx
    door japie57 » 09 dec 2018 12:46 » in TomTom
    Weergaves: 686
