Nieuwe Kenwood
kun je niet daarnaast naast beneden scrollen?
inderdaad kun je in elk video scherm apart weer instellingen doen voor het beeld door 1x op fnc te drukken en dan scn
Eddy Vetterlein
DNX5520Bt
Bericht door Eddy Vetterlein »
Beste Rudotsky,
Heb op een stick 26 mappen gemaakt: A-Z
In elke map 100 mp3's geplaatst die begonnen met dezelfde letter om gemakkelijk te controleren.
In A dus 100 artiesten met een A, in B 100 artiesten met een B, .....
Totaal 2165 mp3's = 7 gb
Via Flist kan ik alle mappen bekijken: ABCDE - FGHIJ - KLMNO enz.
Ik kan ook de verschillende mappen openen, de inhoud bekijken (artiesten alfabettisch) en afspelen.
Na 15 minuten (toen ik aangekomen was) was er nog geen Plist aangemaakt.
Duurt misschien wel wat langer voor 2165 mp3's terwijl je ook nog naar de stick aan het luisteren bent.
Het is eigenlijk een Usb-Iomega-harde schijf van 8gb van al enkele jaartjes en die is niet zo snel dan de nieuwe generatie.
Groetjes
Eddy
neem een Ipod, dat werkt super.... :lol:
Eddy Vetterlein
DNX5520Bt
Wanneer ik voor het dimmen van de monitor de optie NAV-SYNC neem wordt de monitor correct gedimd wanneer navigatie op nacht schakelt en weer correct weergegeven (niet gedimd dus) bij dagweergave van de navi.
Groetjes
Eddy
Eddy Vetterlein
DNX5520Bt
Hallo Gertry,
Heb je voldoende aan de bijgeleverde aansluitingskabel Ipod-usb of heb je die extra kabel die kenwood verkoopt ook nodig (normaal enkel voor videoweergave via ipod)
Wens enkel mp3's te beluisteren en heb dus enkel de originele usb-kabel onderaan het dashboard ter mijner beschikking.
Hoe zit het met de batterij van de ipod?
Via usb wordt deze continue opgeladen.
Is dat wel goed voor de levensduur van de batterij?
Alvast bedankt
Groetjes
Eddy
zover ik weet heb je de Kenwood kabel nodig, de 200 als je geen video wilt of de 300 als je wel evt in de toekomst video wilt, pas dan kun je de volledige Ipod interface op je scherm krijgen volgens mij.
rudotsky
Bericht door rudotsky »
Hoi Eddy,
Dan ben ik toch bang dat het aan mijn Kenwood ligt. Ik kan de bestanden in de mappen na de D niet meer afspelen. bedankt voor het uitzoeken. Moet maar contact opnemen met mijn dealer.
Voor wat betreft het dimmen, dat heb ik inmiddels opgelost.
xpatje
kenwood navigatie
Bericht door xpatje »
hello,
ik ben nieuw hier en heb een vraag over de nieuwe kenwood navigatie,hier komt het.Als de navigatie opstaat,is de afbeelding van de weg over het heele scherm of is de info(aankomst tijd,aantal km,etc) altijd bij op het scherm?
Hoopelijk is het duidelijk genoeg.
Ik heb zojuist de kenwood dnx7220 besteld voor in mijn chevrolet captiva.Ben benieuwd wat het gaat geven.Het gaat nog +- 3 weken duren voor hij ingebouwd kan worden.Foto's volgen later dus........
stucamax
DNX5220bt
Bericht door stucamax »
hallo ja ook ik heb een kenwood DNX5220bt laten inbouwen in mijn vito bus met daarbij een achteruitrij camera
het werkt allemaal perfect. ben er zeer tevreden mee
maaaaaaaaaaaar heb wel een probleem de telefoon doet het wel maar kan geen sms lezen of schrijfen
terwijl die functie er wel op zit.
als de radio aan gaat dan maakt hij direct verbinding met mijn telefoon hoef daar verder niets aan te doen.
had hier voor een carkit met lezen sms funtie via een duo kaart
maar bij deze DNX5220bt zou dat er ook op zitten en dat doet niet, hoe kan dat
groetjes max
Eddy Vetterlein
DNX 5220bt
Is bij mij ook zo, maar ik heb één van de goedkoopste Bluetooth-telefoons: Nokia 3109 (99 Euro) en verondersel dat het mijn gsm is die deze mogelijkheid niet ondersteunt?
Heb er ook geen behoefte aan.
Er is wel ergens een instelling op de DNX5220bt waar je kan kiezen voor een waarschuwing (BEEP) wanneer je een bericht ontvangt en dat doet hij wel prima bij mij.
Groetjes
Eddy
stucamax
Eddy.........klopt dat geluid doet wel. heb de dealer gevraagt heb zelf een nokia E65 smartfone die er niet op werkt zeggen ze
kan wel een update doen maar heb al de nieuwste verie 1.4.0 maar er komt binnen kort een nieuwe versie voor meerdere toestellen dus maar weer afwachten
Eddy Vetterlein
DNX5520Bt
Bedoel je dan een update van de DNX5220Bt zelf?
Mijn bluetooth-versie is 2.0 en de Kenwood is gecertificeerd voor versie 1.2 minimaal dus daar kan het niet aan liggen!
Groetjes
Eddy
stucamax
Eddy ja bedoel de DNX5220Bt zelf er staat er al een bij kenwood maar die versie heb ik al maar er komt binnen kort een nieuwe versie voor de DNX5220Bt voor meerdere mobiele telefoons .mijn telefoon heeft ook pas de nieuwste software versie gekregen dus daar kan het ook niet aan liggen????
stucamax
deze nieuwe versie had ik wel gezien maar die heb ik al 1.4.0 maar er komt hierna nog een nieuwe versie
daar wacht ik ff op
ok, wist ik niet, heb je deze versie al wel geprobeerd dan?
Eddy Vetterlein
DNX5520Bt
Heb net mijn firmware geupdated van 2.10 naar 2.20.
Heb net mijn software geupdated van 1.3.0 naar 1.4.0
Alles prima verlopen, de sms gaat nog niet bij mij (kan hem ook niet activeren in het setup-menu) maar daar zou blijkbaar dus nog een update voor komen.
Mijn eerder gemeld probleem met de RND (random functie) zal wel opgelost zijn neem ik aan aangezien het op hun lijst als aanpassingen vermeld staat.
Tot nu toe nog steeds heel tevreden.
Groetjes
Eddy
stucamax
nee heb het niet geprobeerdt want op mijn DNX5220BT staat die versie al op heb mijn telefoon net ook laten updaten
maar werkt nog niet ik had gehoordt dat een smart telefoon er nog niet op werkt en daar komt binnen kort een nieuwe update voor > heb wel een andere mobiel geprobeerdt de nokia 6021 die werkt perfect met de sms
kan er mee zenden en ontvangen maar mijn nieuwe foon werkt er dus niet op de nokia E65.
dus wacht wel ff af op een nieuwe update
groet marcel
querton
kenwood dnx 5220bt
Bericht door querton »
Ik heb ook een kenwood dnx 5220bt laten inbouwen.
Bleutooth werkt super.
Alleen blijft de kenwood dnx vaak hangen. heeft iemand hier ook last van?
Ook lukt het mij niet Poi's op de kenwood te laden....
En heeft iemand ervaringen om divx vanaf usbstick af te spelen?
Greeetzzz
Eddy Vetterlein
kenwood dnx 5220bt
Hoe ik POI's installeer.
Installeer eerst de laatste versie van POI-Loader WWW.GARMIN.NL versie 2.5.2 van 28 maart 2008.
Download je POI's op de PC (bv in de map flitspalen)
Start POI-Loader, deze zoekt automatisch naar een 'draagbare gps' op de usb-poort.
Ik hang een usb-stick aan de pc en dan stelt hij deze automatisch voor.
Kies nadien de map met POI's op je pc (bv flitspalen)
Klik enkele keren op ok en de rest gaat automatisch.
Op de usb-stick staat nu: GARMIN\POI\POI.GPI
Maak op je pc een map GARMIN en kopieer daarin de POI.GPI van de usb-stick.
Brand nu GARMIN\POI.GPI (van op je pc) op een cd (brandsnelheid 8x)
Steek nu deze cd in de kenwood en alles start automatisch op.
Zoeken naar nieuwe POI -> nieuwe POI gevonden -> wil je deze installeren.
Heb verder nooit problemen gehad zoals resetten enz.
Chek via WWW.KENWOOD.NL of je de laatste versies hebt van software en firmware!
Bij het inbrengen van een cd met POI's, verschijnt op het scherm CONTROLEREN OP NIEUWE POI
Dit moet je LETTERLIJK nemen.
Zijn de geinstalleerde POI's hetzelfde als deze op de cd, dan gebeurt er verder niets (dit heb je wanneer je als test bv. een cd een tweede maal zou proberen)
Zijn de geinstalleerde POI's verschillend van deze op de cd (ouder of recenter) dan start de installatieprocedure automatisch op.
Succes
Groetjes
Eddy
Audi_newbie
Bericht door Audi_newbie »
Ik als Audi A4 rijder ben benieuwd of deze Kenwood 5220BT ook samenwerkt met het schermpje dat tussen mijn toerenteller en snelheidsmeter zit? (dus het kleine schermpje achter het stuur).
Het is een Audi A4 uit 2003.
Alvast bedankt voor het antwoord
Nee het is onmogelijk omdat het schermpje aangestuurd wordt via CAN bus en daar bij de Kenwood of willekeurig welke andere Navigatie nooit sprake van kan zijn.
In principe zelfs alleen Audi apparatuur en soms, met een aanpassing een paar spullen van VW
Eddy Vetterlein
DNX5220Bt
Ben net terug van een reis naar het Zwarte Woud, totaal 1300 km gereden heen en terug.
Meestal doe ik kleinere ritjes van max 40 km.
Wat mij opviel is dat telkens na ongeveer 1 1/2 à 2 uur rijden de navigatie blijft hangen.
Het scherm beweegt niet meer, de snelheid wordt niet bijgewerkt en de afstand tot de volgende afslag wordt ook niet meer bijgewerkt.
Knop 'menu' reageert ook niet meer.
Alle andere functies (radio, usb) blijven wel werken.
Het volstaat even te stoppen, kontakt te verbreken en opnieuw de wagen op te starten om terug verder te kunnen navigeren. De route zit ook nog in zijn geheugen.
Stop je (bewust of onbewust) om het 1 1/2 om even te pauzeren of te tanken kom je dit probleem nooit tegen.
'Pruts' je veel tijdens het navigeren (naar radio, andere post kiezen, terug naar navigatie, naar usb, terug naar navigatie, terug naar radio, even via menu naar verkeersinfo en dan weer terug naar navigatie) hangt hij al na enkele minuten.
Ter plaatse startte ik 's morgens de wagen en hij begon met een 'automatische terug naar fabrieksinstellingen".
Blauw scherm in engels, opnieuw taal instellen en alle favorieten weg !
Dit alles met de laatste firmware 2.20 en software 1.40
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ga maandag zowel mijn dealer als Kenwood-België zowieso kontakteren.
Alvast bedankt.
Ik zou dit aan Kenwood melden.
Eddy Vetterlein
DNX5220Bt
Tengevolge van enkele probleempjes met mijn DNX (zie hierboven) moet ik alle aangepaste parameters terug inbrengen.
Hierbij lukt het mij nietmeer de tankstations op de kaart te krijgen tijdens het navigeren.
Had er vroeger ook lang naar gezocht en herinner mij dat het iets met zoomniveau te maken had.
Momenteel:
POI: aan
POI-filter: enkel weergave van brandstof (alle) en parkings
AUTOZOOM: auto (?)
ZOOMNIVEAU-detail: straten 30m, favorieten 30m, nuttige punten 30m, al het overige op auto.
Flitspalen werken perfect.
Weet soms iemand wat ik nog vergeten ben?
Begrijp ook dat zoom-gedoe niet goed bij Kenwood, met alles op auto zou je toch denken dat je steeds goed zit?
Alvast bedankt.
Groetjes
    Weergaves: 1480
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1101
    Weergaves: 980
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 695
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 921
  • Kenwood DNN 9230DAB
    door mixtuur » 07 jan 2019 00:01 » in My Review
    Weergaves: 1353
Terug naar “Kenwood”
