RNS 500 en 510 navi
nawikre
Bericht door nawikre »
Gerritje schreef:. Je hebt geen enkel schema nodig want daar heb je niets aan. Op jouw ISO A stekker zitten reeds alle signalen afgezien van het achteruitrijsignaal. De Seat Leon Cupra heeft sinds 2000 meteen standaard de snelheidspuls (Gala) op pin 1 van de ISO A. Het achteruitrijsignaal haal je van de zekeringkast of de achteruirijlichten.
Je kunt nooit om een CAN emulator heen. Op de emulator moet je alle aansluitingen maken en de uitgang met speciale Quadlock stekker stop je in de RNS510. Op de RNS510 moet je NIETS aansluiten
oke, bedankt voor de verduidelijking...,maar ik heb er nog geen beeld bij. Ik begrijp dat de stekkers in mijn auto niet direct op de rns510 aangesloten kunnen worden. Hier moet ik een aparte stekker voor kopen en een tussenstuk maken waar ik mijn cupra stekkers in stop en zo wort omgezet naar de juiste rns510 stekkers.
Waaar ik dus nog geen beeld bij heb, is de CAN emulator..
Gala (puls) zit niet in mijn auto, bij het mfd systeem wordt deze op de abs sensoren en eventueel het achteruitrij signaal aangesloten (wat bij mij niet het geval is, want dan werkt het navigeren niet meer)
Als dat allemaal niet in jouw auto aanwezig is, of reageert zoals jij zegt, is er iets grondig mis met de bedrading.
Ook op de MFD is gala aanwezig op pin 1 van de iso stekker.
De CAN emulator is een elektronische schakeling die de signalen verzorgt voor de RNS510. Reken op ongeveer € 150 en eventueel programmeren er van.
nawikre
hoe ziet een can emulator eruit? ik kan er met google niets over vinden.
Zoiets als wat je hier http://www.beijerautomotive.nl/AWS/doc/ ... 0small.pdf ziet....
nawikre
thanks
coen1
Bericht door coen1 »
Dank voor de antwoorden op mijn vragen een paar dagen geleden (Gerritje).
Het is mij gelukt in het systeemmenu van de RNS510 te komen.
Ik zie daar oa staan: HW H04 en SW 1000.
Wat kan ik hier nu uit afleiden qua actualiteit?
Ik lees bv HW 074 en SW 1022. Deze laatste is op te waarderen, ik neem aan via VW.
Of kan een van de meelezers/lezeressen mij helpen?
Is er nog iets met de HW te doen?
Wat ga ik er op vooruit als de SW wordt bijgewerkt (en/of de HW)?
Mijn RNS510 lijkt prima te werken, althans, ik kom geen gekke dingen tegen.
Dank alvast voor de antwoorden.[/quote]
RNS510 (Volkswagen)
Één belangrijk advies; probeer nooit iets te repareren dat nog niet defect is.
Maw, als jij nu geen enkel probleem hebt met je navi moet je verder overal vanaf blijven.
De HW kan uiteraard niet veranderd worden, of je moet het hele binnenwerk wisselen, en de upgrade naar een andere SW haalt niets uit. Je hebt wel een HW versie die al lang is achterhaald en waar volgens mij oorspronkelijk een versie 4.21 op heeft gestaan en iemand de 1000 op heeft gespeeld.
Voot een update zul je de VW garage moeten bezoeken
1er
Bericht door 1er »
Hello All,
Ook ik heb even vraag betreffende de RNS510.
Over een paar weken krijg in m'n nieuwe Passat met Navi + achteruitrijcamera. Nu is de vraag of iemand ook al zo'n ding heeft en of je nu eenvoudig een andere camera kan aansluiten. Ik heb nl achterop m'n caravan een camera die als 3e spiegel dient. (Kan ik iedereen aanraden). Nu loopt dat bij m'n huidige MFD1 via een Dietz composiet naar RGB omzetter. Ik ga er vanuit dat er bij een af fabriek camera al een Dietz (of VW omzetter) is gemonteerd. Iemand ervaring hiermee.
Groeten,
Passat 3BG Variant Sportline V5 Stormbeige
Na week 19-2008:
Passat 3C Variant Highline 1.8 TSI Blue-graphit
cobus
Bericht door cobus »
Ik heb sinds deze week de combinatie die jij noemt. Ik heb alleen nog niet zo diep gegraven achter het dashboard. :?
Ik wil zelf ook graag een extra AV (DVD) bron aansluiten (voor jou dan bv een extra camera), maar ik hoor uit verschillende hoeken dat het met de huidige softwarestand (>1000) niet meer werkt zonder de officiele DVB-T tuner van VW zelf.
Er zijn genoeg aanbieders die een aansluiting aanbieden, maar ik ben nog geen enkele aanbieder tegengekomen die zegt dat het werkt met de nieuwste software.
Ben wel benieuwd hoe jij e.e.a. gaat oplossen en hoe het er straks uitziet.
[size=75]Passat Variant HL 1.8TSI met RNS510 etc[/size]
paul047
Bericht door paul047 »
Gerritje,
Volgens een berichtje van jou op een duits forum zijn de volgende Hardware/Software combinaties geleverd:
HW73 met SW0420
HW74 met SW0520
HW04 met SW1000
Ik heb zelf de HW74 met SW0520. Deze software heb ik nu geupgraded naar SW1020.
Ik ben nu in ieder geval kwijt dat bij het uitspreken van plaatsnamen halve lettergrepen werden ingeslikt.
In de buurt van Den Haag werd de afslag Voorburg uitgesproken als Vrburg. Met 1020 is dit weer zoals het moet, dus Voorburg. In ieder geval is dit een behoorlijke verbetering in het gebruik van het navigatiegedeelte.
HW04 en SW1000 zoals coengea dit aangeeft te hebben is dus geen verouderde versie maar het systeem zoals die vanaf eind 2007 is geleverd.
Volkswagen EOS 2.0 FSI RNS510 Bluetooth Skoda-carkit
Geef die link even want dan leer ik iets bij. Het staat mij niet bij dat ik iets daar gepubliceerd zou hebben
Zeker over de combinatie HW07 en SW1000 die dus pas sinds eind 2007 op de markt zouden zijn kan mijn eventuele bijdrage nauwelijks zulke info hebben bevat.
Bij jullie zeggen ze "fohbuhhg"
paul047
Daar schreef Gerritje:
Gerritje schreef:Mann könnte sich fragen ob dieser Software nur auf das 2008 HW Platform H04 oder sogar auch auf die alten HW Platformen H73 mit SW 4.22 und H74 mit SW 5.20/5.22 installieren lasst
Daaruit lees ik dat Gerritje zich afvraagt of die SW te installeren is op de oudere platforms....
Een kleine "misquotation" die zijn oorsprong heeft in het (niet) begrijpen van de duitse taal misschien?
paul047
Coengea geeft aan dat hij in zijn systeem ziet staan HW H04 en SW 1000.
Gerritje geeft als reactie dat dit verouderde hardware is waar later SW 1000 geinstalleerd is.
Op deze duitse site praat hij echter over het 2008 hardwareplatform H04. Dit is volgens Gerritje dan de laatste hardwareversie. Dit verhaal klopt dus niet met wat hij als antwoord op coengea geeft.
Ik ben dus even in verwarring, waarbij volgens mij H04 en SW 1000 (of nu 1020) de laatste versie zou moeten zijn.
Mooie uitspraak trouwens "fohbuhhg", aardige mensen hier in het westen (ik heb niets tegen gezellige brabanders hoor)
jeradu
Bericht door jeradu »
@jeradu
betrefd dat die goedkope vrijschakeling waarop je kan bieden vanaf 59 euro of direkt kopen voor 69 euro??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Y.m238.lVI
Ik heb hem gekocht met direct kopen ja, voor 69 euro, de verkoper rekent echter wel 18 euro!! Verzendkosten[/quote]
golfgti5
Bericht door golfgti5 »
ik begrijp dus dat de verlichting niet werkt als je hem er tussen plugt??
jeradu
Juist, bij mij in ieder geval niet, je kan ook niks verkeerd aansluiten want het is plug and play.
golfgti5
hebben jullie inmiddels al wat mp3's op je HDD staan?
ik zit met een vraagje, stel dat er 100 nummers op mijn HDD staan en ik wil er 10 toevoegen, kan ik dan de map kiezen waar ik ze in wilt hebben, bijvoorbeeld de map Hits ?
of als ik ze alle 110 op een dvd zet en die in de RNS510 plaats, overschrijft hij dan de eerste 100 om er vervolgens de 10 nieuwe aan toe te voegen??
paul047
golfgti5,
Je kunt gewoon de nummers één voor één toevoegen in de juiste map.
Je kunt ze dus niet alle tien tegelijk doen. Dat kan alleen als je ze in een aparte map onderbrengt.
coen1
Toch nog even terugkomen op de HW/SW versies van de RNS 510.
Ik heb een hagelnieuw systeem - nieuw uit de doos (eerder deze maand ingebouwd) met HW H04 en SW1000.
Zo staat het ook op de sticker. Dus het lijkt mij dan niet logisch dat SW1000 er achteraf door iemand anders is opgezet. Bij mijn weten stond er ook op de sticker februari 2008.
Nu kun je twijfelen aan de authenticiteit vd sticker, maar dat gaat mij wat te ver.
Inmiddels heb ik er zelf SW1020 opgezet, overigens zonder merkbaar verschil. Systeem werkte en werkt prima.
Volgende week gaat het systeem er weer even uit voor wat "onderhoud" achter het dashboard, zodat ik in de gelegenheid ben de sticker met datum te verifieren.
Stel dat hier inderdaad februari 2008 op staat, dan ga ik toch twijfelen aan de opmerking dat het hier om een oud systeem gaat. Al blijft het raar dat er ook HW H074 bestaat die als recenter wordt aangemerkt.
Enfin, wordt vervolgd ....
RNS510 (Volkswagen)
Voorzover ik begrijp :? is HW04 tezamen met de 1000 de meest recente combinatie inmiddels opgevolgd door de SW 1020 vanwege een aantal problemen met de AV aansluiting.
Als jouw apparaat goed werkt lijkt er mij geen enkele reden te zijn om nerveus te worden dat je de `laatste` SW er niet op hebt staan of te vermoeden dat er iets met de ´Aufkleber` gerommeld kan zijn. Wel is zeker dat er een zeer groot aantal toestellen zijn weg naar de Europese consument heeft gevonden daar waar dit door VAG ten stelligste is ontkend. Kennelijk zijn de veiligheidsmaatregelen van de Tsjechische fabriek van een ander niveau dan men zich in Wolfsburg had voorgesteld. Ook zouden er nogal wat pre-productiemodellen bij zitten die helemaal niet voor de handel bestemd waren en die her en der wel voor behoorlijke problemen en zelfs broodje-aap verhalen hebben gezorgd. Uit de duitse fora valt wel op te maken dat mbt de SW problemen het lek nog niet echt boven is.
paul047
HW 04 met SW 100x is de laatste hardwareversie.
HW74 is een eerdere hardwareversie die geleverd is met SW052x
De sticker op het systeem geeft dus de goede info.
cobus
Kennelijk is V3 van de navigatie DVD uit.
http://cgi.ebay.de/NEU-VW-DVD-V3-EUROPA ... dZViewItem
Volgens de berichten zou dit een probleem van V2 met navigeren op postcode (5 cijfers, bv in UK) oplossen. Zelf heb ik de postcode optie nog niet geprobeerd/gebruikt. Ook kreeg ik via via de bijgevoegde brief in "handen", waarbij in Engeland de DVD V2 omgeruild kan worden voor V3. Ik heb mijn dealer maar eens gevraagd of we dat in NL ook kunnen doen. (Nog geen reactie overigens :lol: )
Heeft iemand deze versie V3 al in zijn bezit?
In UK krijg je dus niet alleen gratis de nieuwe DVD maar ze helpen je ook nog aan de drank!
If appropriate, as a gesture of goodwill, we would also like you to offer them a bottle of champagne (as per Info 366/07).
    Weergaves: 789
    Weergaves: 1063
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 616
    Weergaves: 1715
    Weergaves: 635
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
    Weergaves: 1297
