Verborgen menu full map nav Toyota Avensis
Dutchrav schreef:Alleen tijdens de onderbreking van het signaal zal het beeld niet mooi vloeiend zijn maar als je een adres aan het intikken ben, zie je heel dat navigatie scherm niet.
Eenmaal weer omgezet is er niks aan de hand.
Uit oogpunt van veiligheid is het idd verstandiger om gewoon te stoppen en het op je gemak in te tikken.
Voor de (domme?) mensen met te weinig tijd en een TNS systeem is het de enige oplossing.
Daar geloof ik dus niks van, de Navi pakt niet gewoon weer de route op alsof er niks gebeurd is.
Ik daag je uit om mij te demonstreren dat ik daarin ongelijk heb :idea:
Leuk dat er nu wordt beweerd dat de pulse moet worden onderbroken terwijl een ander beweert dat de handremkabel aan massa moet.
Misschien dat het resultaat hetzelfde is maar ik kan het me nauwelijks voorstellen. In ieder geval is de "truc" met dat schakelaartje van een uitemate "domme" oplossing zoals al eerder aangetoond.
wildfire35
Bericht door wildfire35 »
Maar even terug on-topic: is er al iemand die weet hoe het 2de systeem menu benaderd kan worden ? Wellicht heeft iemand een service manual waar even in gekeken kan worden ?
Het is inmiddels duidelijk dat ook in het 2de menu waarschijnlijk geen speedpulse omzijl-dingetje inzit, maar het is toch leuk alle ins&outs van de navi te kennen :)
Dutchrav
Bericht door Dutchrav »
Voor mij geen uitdaging om op in te gaan.
Wie heeft hier nou een Toyota, een TNS600 én een schakelaar tussen het snelheidsignaal? ;)
Jammer, ik had er graag een weddenschapje op aangegaan :)
Wie wel :?: :wink:
Paytrick
verborgen / bleu tooth menu en overig
Bericht door Paytrick »
het verborgen menu kan je ook krijgen door de info toets ingedrukt te houden en het licht 3 x aan en uit te doen. (TNS700, overigens staat bij mij links onderin ook nog b9010)
Het blue tooth menu kan ik nergens vinden :-(
Ik las hier ook ergens dat iemand telefoonnummers op het scherm intikt??? Met welke TNS is dat?
twee andere dingen
1)
Weet iemand waar ik de klok/tijd kan instellen. Als ik nu de optie aankomsttijd in het scherm kies heb ik een verkeerde tijd. Ik weet dat ik kan kiezen voor greenwich, midden en oost...zomer en wintertijd, maar dat biedt geen soelaas.
2)
Ik zou graag bij poi's (met name de flitspalen),zoals ik ook bij mijn TT had, gewaarschuwd worden....kan dit of weet iemand hier iets meer van.
Verder: Top systeem, tis ff wennen, maar prima. Onder het rijden kan je natuurlijk wel een route plannen door het ingeven/selecteren van een geheugenpunt. Een adres of plaatsnaam....nee..daarvoor moet je stilstaan...logisch!
zagato
Bericht door zagato »
Rij al jaren met een toyota navigatie b 9001 zonder dat de pulsdraad is aangesloten.
eigenlijk per ongeluk vergeten aan te sluiten. :oops:
Maar dit geeft alleen even bij het wegrijden een probleem, het systeem moet zich even
richten op de gps en in tunnels geen ontvangst.
Maar na de tunnel pakt het systeem het direct weer op.
Het bedienen kan wel onder het rijden.
Dus een schakelaar tussen de pulsdraad lijkt me geen probleem. 8)
groeten.
    Weergaves: 1215
    Weergaves: 913
  • go 710 snelkeuze menu
    door pd3lkn » 18 dec 2016 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 480
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 515
    Weergaves: 769
    Weergaves: 1477
    Weergaves: 758
Terug naar “Toyota en Lexus”
