Pioneer Avic X1BT problemen
als je nu eens alles hier neerschrijft wat er op de apparaten zelf staat....
ennuh, heb je de originele boekjes er eigenlijk bij gekregen?
dracodesign
Bericht door dracodesign »
ik heb eigenlijk niks origineels gekregen
copies van de website wel maar niet het originele
nu heb ik hem wel bij pioneer binnengegeven want er werkte iets niet en deze hebben ze gemaakt dus het is niet mogelijk dat deze gestolen is want er was nog 1 jaar garantie op
ik zal deze avond eens kijken wat er op staat en laat jullie morgen iets weten
allesins allemaal bedankt voor de verstrekte hulp tot hier toe
groetjes
ik ben toch bang dat het of geen Avic1 BT is of wat ook nog zou kunnen is dat je de voeding van de BT module niet aangesloten hebt of dat zekering kapot is, heb je spanning gecontroleerd en gemeten?
dracodesign
ik heb het ondertussen nagekeken en de BT module is eefectief een CD-BT10
verder weet ik ook niet meer wat ik moet doen
als er vandaag niemand een oplossing kan geven zal ik verplicht zijn om alles nog eens te laten controleren door een plaatsingsdienst van pioneer zelf
groetjes
En wat staat er precies op de black-box? En op de headunit?
Geef zoveel mogelijk details, wellicht kan iemand daar wat uit afleiden. Met die gegevens zet ik elders ook een seintje uit.
waar woon je?
wat staat er op de headunit, Avic x1bt of gewoon Avic x1?
heb je voeding bt gecontroleerd?
dracodesign
ik zal er deze middag een foto van nemen da zal gemakkelijker zijn
en ik woon in brussel
groetjes
dracodesign
bij deze de fotos
Die foto's helpen zeker wel, het lijkt er op dat de hide-away unit en de BT unit de juiste zijn.
Dat kan ik niet zien bij de Headunit, staat daar niks op?
Voorts, wat ik ook niet kan zien is of de stekker van de kabel die van de BT komt en in de Hide-away geprikt wordt wel blauw is. Kun je dat bevestigen en/of laten zien?
Set lijkt compleet te zijn.
Wat rest zijn inderdaad de aansluitingen, zitten die goed en de voeding van de BT unit ook?
dracodesign
ik kan inderdaad bevestigen dat hij blauw is
Als mijn navigatie werkt, werkt dan automatisch ook de BT unit of heeft deze nog eens apart stroom nodig
de bt heeft aparte spanning nodig, zie
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... BTB100.pdf
pagina 85
dracodesign
hij is verbinden met de spanning, maar of hij effectief stroom krijgt heb ik nog niet gecontroleerd, dus dat zal ik even moeten doen
branden er geen lichtjes als er stroom is?
Voor alle duidelijkheid, er moeten dus TWEE spanningsdraden aangesloten worden, zie bijlage.
Krijg je eigenljik wel het telefoonmenu beschikbaar als je erop drukt?
dracodesign
ik krijg spijtig genoeg de bijlage niet open
en nee ik krijg geen toegang tot het telefoonmenu, kan zelfs niet op het icoontje klikken
Voor die bijlage heb je Acrobat Reader nodig, zit die niet op jouw computer?
Ik heb 'm ook even als jpg aangehecht.
dracodesign
nee ik heb acrobat maar kon hem gewoon niet openkrijgen
inderdaad de gele draad naar de stroom en de zwarte op de mas aangesloten
ik ga dit weekend alles even nakijken en laat jullie maandag wel iets weten
groetjes en prettig weekend
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 632
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 566
    Weergaves: 6495
  • Pioneer avic-x1
    Weergaves: 916
