Europa VDO Dayton PN2050
DigiWalker
Bericht door DigiWalker »
Gerritje schreef:En de discussie FAT of FAT16 is naar ik meen onnodig aangezien dit in het gebruik en de volksmond over de zelfde indeling gaat met 2 Gb als limiet. Als in met verkenner in XP een 2 Gb SD card wilt formatteren, wordt automatisch als enige keuze FAT gepresenteerd.
En hiermee maak je de grootste fout die er is.Daaraan is ook te merken dat je er dus de ballen verstand van hebt.
Van navigatie als VDO/Dayton met de MS serie,die vats wordt ingebouwd ben je "specialist".
Echter op het gebied van PDA's en PNA's,heb je geen kaas gegeten.
Een SD dan wel CF kaart heeft op een PC geen problemen met FAT of FAT32.
Windows XP geeft namelijk ook alleen maar 2 mogelijkheden.
Dit is vanwege het feit,dat desbetreffende cards dan ook alleen in XP kunnen worden gebruikt.
Nu komt het.
WM 2005 en WM2003SE welke op PDA's draaid en WM 4.2 CE,wat betekend Core Edition,oftewel een kern versie kan namelijk niet overweg met FAT32.
Ook kun je een 2 Gb card in een PDA/PNA devise niet formateren op FAT.Dat vreet dat systeem niet.
Maar nogmaals herhaal ik het even.Zijn probleem draaid niet om FAt of i.d,maar om CRC.en dat is totaal wat anders dan een SDcard.
De persoon in kwestie,heeft een Cyclistische Redundantie Controle.
Dit heeft te maken met zijn PC.
Hij moet zorgen dat hij de DVD terugstuurt,omdat op deze DVD de gegevens niet goed leesbaar zijn.
Ik weet dat hier zeer ongelovig tegen aan wordt gekeken.Daarom hier een link van meer PC fanaten,die het ook weten.http://www.gtaforum.nl/index.php?showtopic=42533
Wat is de remedie.Je DVD ruilen tegen een goede.
Bij de produktie is er iets niet goed gegaan.
Dat ding aan Navco doen en dan een Sdcard kopen heeft totaal geen zin.
De enigste die daar baat bij heeft,is Navco zelf,niet jij.
Ga eerst maar eens proberen je garantie bij RouteMobiel opvragen.
Je DVD is van ondeugdelijke kwaliteit.
Je moet het verscil maken tussen enerzijds Xp en anderzijds Windows Mobile.
Inmiddels draaid de MS 2010 met de laatste update,en de PN 2050 op WM5.
De meeste devices kunnen tot 2Gb aan.
Qua snelheid lopen de cards veel uiteen.Dat is totaal niet van belang bij PNA/PDA's.
Waar wel?Bij camera's.
Deze moeten namelijk de gegevens wegschrijven naar het geheugen.Een navigatieprogramma doet dat niet.Die leest alleen maar.
Als je de card op FAT formateerd,loop je tegen het probleem aan,nadat je de gegevens erop hebt gezet,en je card in het device stopt,dat het device de melding geeft,dat de kaarten niet gevonden zijn.Dat klopt dan volledig.Want het luisterd zeer nauw met een WindowsMobile systeem.
Als je dan de card er weer uithaald,heb je kans dat de PC de card niet kan lezen,en er zodoende niets meer mee kan.
Je bent niet de eerste die dat overkomt.
Maar nogmaals,je hoeft dit niet aan te nemen.Als je liever wilt ondervinden,ga je gang.Het is je goed recht.
Mij ontgaat even waar de discussie nu eigenlijk over gaat.
Er spelen twee zaken:
-Op de juiste wijze formatteren. Dat is in FAT 16 voor de SD kaart die nodig is in de PN2050 en de MS 2010. Die FAT16 zie je in je XP computer als FAT. En dat is wat Gerritje geschreven heeft, niks mis mee.
-Het CRC verhaal is van belang, ik heb dat in mijn posting bevestigd. En dus moet iemand wiens DVD niet gelezen kan worden, er even van uitgaand dat 'ie een origineel heeft, gewoon teruggaan naar z'n leverancier. Ook dat schreef ik eerder, net als jij nu doet.
Problemen opgelost dus, iedereen weet wat 'ie moet doen :D
Freak
Bericht door Freak »
Ik geloof jullie wel hoor, ik heb alleen geen tijd meer om dat ding om te ruilen, dus ik dacht dat er misschien een ad-hoc oplossing voor het probleem was, aangezien ik de kaarten wel gewoon kan lezen, kopieeren etc. Met dat gedeelte op de DVD is dus niets mis, alleen met het runnen van die .exe...
Bovendien heeft de starter van dit topic dat probleem niet.
DigiWalker schreef: ......Een SD dan wel CF kaart heeft op een PC geen problemen met FAT of FAT32.
Nu komt het.
Ik zit dit nog eens door te lezen en begrijp hieruit dat je, zoals ik hierboven ook schreef en ook in de VDO handleiding staat, GEEN FAT32 mag gebruiken.
Maar in een ander draadje viewtopic.php?p=40158#40158 over de 2050 schrijf je:
Heb je maar 2 mogelijkheden op de PC,FAT en FAT32, neem dan FAT32.
WindowsMobile 5 kan hiermee ook overweg.
Kun je me helpen dit te begrijpen?
grootje
software pn2050
Bericht door grootje »
hallo
heb de dvd ook en werkt perfect.
installeer de dvd eerst op je computer.
ik heb een nieuwe 2 gb sd kaart gekocht en deze in een cardreader gestopt.
selecteer dan de kaart die je op de sd kaart wilt zetten.
de besturings software en de wegenkaart van europa zullen nu naar de sd kaart gekopieeert worden.
en in tegestelling tot andere berichten poi en flitspalen werken wel.
Welkom op het forum.
Als je dan een bericht maakt, schrijf dan geen dingen die niet correct zijn. Dat is ook prettiger voor degenen die naar aanleiding van zo'n bericht hun apparatuur verdenken van onjuiste werking.
heb de dvd ook en werkt perfect. installeer de dvd eerst op je computer.
Er is geen enkele manier te bedenken om de DVD op je computer te installeren. Er is ook geen installatieprogramma op de DVD aanwezig. Het enige wat je kunt doen is het kopiëren van de DVD naar de HD van je computer en het programma dan via start.bat of launcher.exe opstarten.
Deze methode is volkomen zinloos omdat de snelheid van het programma uitsluitend bepaald wordt door het laden van vele onderdelen en niet door de leessnelheid van DVD of HD.
Verder wordt er helemaal geen besturingssysteem naar de SD-kaart gekopiëerd. Ook dit is onzin en daarmee zet je de toekomstige gebruiker op het verkeerde been.
Ik hoop wel dat je zeker weet dat je het over de PN2050 hebt en niet over één of andere exoot waar dit misschien wel zo is.
    Weergaves: 842
    Weergaves: 1424
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 872
    Weergaves: 671
  • garmin drivesmart 6i europa lmt-d
    door meugeo45 » 06 jan 2019 12:47 » in Garmin
    Weergaves: 626
  • MMI 3G USA naar Europa
    door Errol1983 » 15 mei 2019 21:57 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1170
    Weergaves: 924
