VDO Dayton MS2010 - MS2110 update #3 NU beschikbaar
papapim
Bericht door papapim »
fzwart schreef:Update geinstalleerd. Ik zie ook al het bovenstaande (sneller opstarten, groter font in de statusbalk) en ook dat de huidige snelheid die hij aangegeeft veel beter geupdate word. Hiervoor bleef ie altijd op minimaal 5 km/h staan al stond ik stil. Nu komt ie wel op nul als ik in de file sta.....
Hallo allemaal,
Ben nieuw op dit forum, na het al bijna een jaar in de gaten te hebben gehouden ivm een MS2010. Ook vandaag de nieuwe versie gedownload, alles werkt perfect.
Misschien kan iemand mij met het volgende helpen.
Ik ben op zoek naar software welke ik kan gebruiken met de ActiveSync van MS om zodoende het adressen boek te updaten. Als je veel adressen in het buitenland met vastleggen ben je nogal bezig op de MS2010 zelf, is er überhaupt een progje te verkrijgen waarmee je eerst op je PC een bestand aanmaakt en daarna upload naar je navigator.
Overigens: puik forum, heb er veel van opgestoken.
Good old Peugeot 406 + MS2010
Doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg !
Werkt dit niet via de VC functie ?
VC staat voor Visit-Card, zoals bijvoorbeeld in Outlook of Palm software, en vele mobiele telefoons.
Daar kun je het adresboek als VC kaart exporteren, en in vele andere applicatie's importeren.
Allicht dat iemand weet of dit ook voor de VDO MS 2010 geldt ?
Ricky
Bericht door Ricky »
Mijn probleempje met het paswoord is opgelost hoor.
Bedankt, JW !
Diamant
Bericht door Diamant »
Bij mij is de MS2010 trager geworden in het navigeren.
Bij een bocht in een stad kan hij het maar moeilijk bijhouden. Ik rij dan al 50 meter in de straat terwijl het systeem nog in de bocht zit. Dit had ik voor de update niet.
Hebben meer mensen deze ervaring na deze update?
Diamant schreef:Bij mij is de MS2010 trager geworden in het navigeren.
Kun je je herinneren hoeveel sat's je op dat moment te pakken had? En hoe waren de weersomstandigheden, veel bewolking en regen oid?
Juist in een stad, tussen de vaak hoge gebouwen heb je dan moeite om voldoende sat's te pakken, en als je dan ook nog eens een scherpe bocht gemaakt hebt is dat extra lastig. Immers de navi moet eerst weer andere sat-gegevens opdiepen uit de almanac, en dat kost even tijd.
Overigens, bleef dit verschijnsel voortduren, of was het eenmalig?
DigiWalker
Bericht door DigiWalker »
Nee ik merk juist een verbetering.Genoeg sats "in beeld".Constant 8 a 9 stuks.
Device kan het wel bijhouden.
Ik vind ergens het beeld bij de 2010 groter.
Je hebt bij de 2050 aan de rechterkant zo'n donker stuk beeld.Dat heb je dus niet bij de 2010.
Bereking route zeer snel,ook naar bv Haparanda.
Wat het doet op langere afstand,weet ik nog niet.
En bij het uitkomen van een tunnel,ook nog niet.
Aan de andere kant,had het snel een fix,dus ik denk dat dat wel goed gaat.
Afwachten dus,wat dat betreft.
Bessie
Bericht door Bessie »
Hallo DigiWalker,
Ik heb wel dat donkere stukje beeld aan de rechterzijde (2010). Hoe heb jij dat weggekregen?
Grüßen,
Bessie
jgs schreef:Ik denk dat we, gezien de redelijke aanschafprijs van 't hele spul en de m.i. redelijke vlotte updates, niet ontevreden mogen zijn.
jgs
Kijk, een realist, zo is het!
Diamant
Hallo JW,
Ik had 6 tot 8 sats. Voldoende lijkt me zo. Ik heb het ook buiten de stad. Het regende wel. En het is niet eenmalig maar hij doet het de hele tijd. Lijkt wel of die achter de feiten aan loopt. Had dit niet voor deze update.
Gr. Diamant
Diamant schreef:
Hallo JW,
Gr. Diamant
Dat zou kunnen duiden op een niet helemaal lekker geïnstalleerde update. We hebben zoiets als eens eerder gehad bij update #2.
Advies: nog een keer de update downloaden, uitpakken en 'm opnieuw op je 2010 zetten. Wellicht doet 'ie het dan wel goed.
Ben benieuwd.
Diamant
Ok. Zal ik is proberen. Bedankt.
Groet Diamant.
DigiWalker
Bessie schreef: Ik heb wel dat donkere stukje beeld aan de rechterzijde (2010). Hoe heb jij dat weggekregen?
Gewoon de update gedaan,en toen was het verdwenen..
Niets speciaals.
Het was niet voor mijn eigen.Ik heb zelf een PN2050.
rtwo
Bericht door rtwo »
Dat donkere stukje beeld aan de rechterzijde, dat kan je aan en uitzetten, Instellingen/Kaart weergave/Visueel advies, als dat tenminste is wat jullie bedoelen. Het scherm lijkt dan inderdaad groter.
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
Bessie
Yep, rtwo, bedankt, gevonden en uitgevoerd!
Grüßen,
Bessie
rtwo
Bericht door rtwo »
Bessie schreef:Yep, rtwo, bedankt, gevonden en uitgevoerd!
Grüßen,
Bessie
Maaruh, waarom zou je dat uit willen hebben, ik vind dat Visueel advies wel erg makkelijk. Je ziet wat voor afslag je moet nemen, hoeveel km je nog moet rijden tot de volgende afslag etc., dus bij mij staat hij altijd aan..
VDO Dayton MS2010
Asus A636N + TT
Bessie
:D Je hebt helemaal gelijk, het was ook een beetje nieuwsgierigheid.
Inderdaad is de visuele begeleiding :sturen: veel relaxter, dus hij staat weer aan.
(Maar ik weet nú hoe die eventueel uit zou kunnen)
Bedankt!
Grüßen,
Bessie
DennisS
Bericht door DennisS »
Ik ben sinds 9 maanden in het bezit van de MS2010, deze heb ik een keer geupdate en wil hem nu weer gaan updaten.
Nu zijn er twee verschillende updates in omloop heb ik het idee:
Vdo.com
Vdo.nl
De bestanden verschillen ongeveer 4mb van elkaar.
Systeemindetificatie geeft hetvolgende aan:
Serie: MS2000
Platform: Windows CE 5.0
Systeem: 3.2
Datum: 2006/05/17
GUI: taz20060706-04
NavSW: 3.87
Kaart: 111
1. Welke update moet ik gebruiken?
2. Is het verstandig om de SD-kaart te kopieren naar mijn pc, deze leeg maken en dan de update op de SD, uitvoeren en dan de Mappen weer terug zetten? (vorige keer wel gelukt)
mvg,
Dennis
®eelex™
Bericht door ®eelex™ »
Zit al een tijd op het forum en lees alles. Nu heb ik waarchijnlijk een achterhaalde vraag maar ga hem toch stellen :)
Tot nu toe nog geen update gedraaid. Heb al gelezen dat het met deze nieuwe update geen probleem is om hem over de originele software te draaien.
Ik zit met het volgende:
Hoe krijg ik de update op mijn systeem? Ik begrijp dat ik een SD kaart moet aanschaffen. Hoe krijg ik vervolgens dan de update op mijn 2010? En wat voor SD kaart lezer moet ik kopen?
Jullie zien wel dat ik een complete noob ben op dit gebied. :oops:
Alvast bedankt voor jullie begrip.
Grtz Reelex
-Niet omdat het moeilijk is durven we niet, omdat we niet durven is het moeilijk.-
Bericht door Gene »
Afhankelijk van waar je woont mag je bij mij komen updaten. Ik heb de update nog op een sd kaartje staan dus het e.e.a. kan zo uitgevoerd worden.
De andere opties zijn: een sd kaartje (128 mb) en kaartlezer aanschaffen.. kosten plm. € 25,- totaal,
de software downloaden van de eerder gegeven link.... op het kaartje kopieeren volgens de handleiding en voila. De update is uitgevoerd.
Bessie
Vdo.com
Vdo.nl
@ DennisS: ik vermoed de versie van .com want die is van 12 januari 2007 (wel Dutch kiezen!), want de versie van .nl is van 10 augustus 2006.
Voor wat betreft jouw overige vragen zou ik even wachten op antwoord van JW of Gerritje!
Succes en Grüßen,
Bessie
@ DennisS,
Bessie heeft het antwoord al gegeven, op de NL site staat nog die link naar de update #2. Inmiddels is VDO daarvan op de hoogte, zal ongetwijfeld spoedig aangepast worden.
Persoonlijk zou ik een nieuw SD kaartje aanschaffen, een kleintje van 256 MB kost een habbekrats. Daarmee loop je geen enkel risico mbt je kaartgegevens op je SD.
DennisS
Bedankt voor de reacties! Ben weer super geholpen. :D
Stigter
Bericht door Stigter »
Deze week de nieuwe update op de ms2010 gezet.
nadat de vorige update bij mij wat problemen gaf (vastlopers tijdens de ritten) is deze heel goed bevallen.
Ben gisteren 2x van Vlaardingen naar Nijmegen gereden en de problemen die de 2e update gaf (vastlopen tijdens herberekenen van de veranderde route) waren opgelost.
Tussen de 6 en 9 sattelieten. Wel raar dat hij bepaalde instellingen gewoon overneemt, maar ook dat je sommige weer aan moet zetten (kilometers ipv miles, gesproken taal, en dan wel de poi aan laten staan :?: )
Top produkt, heb hem nu een jaar en hij doet waar hij voor is aangeschaft, mij op de plaats van bestemming brengen.
Dat is dus ook weer een geslaagde update :D
Als ik dit draadje eens teruglees zie ik eigenlijk alleen maar positieve reacties, de update is dus gewoon goed geslaagd.
Een enkeling heeft problemen gehad met het inspelen van de update, maar voor zover ik zie is dat allemaal opgelost. Zo niet, dan lezen we dat graag en zullen proberen te helpen bij het vinden van een oplossing.
Volgende week krijg ik weer een MS2010 tot m'n beschikking die reeds voorzien is van de update #3, 's kijken hoe 'ie mij bevalt :wink:
Stigter
Post weinig tot zeer weinig, maar een positief berichtje over de MS2010 mag zeker wel eens geplaatst worden.
Update procedure is simpel en snel.
De begeleidende stem is nu zelfs hard en komt boven de radio én auto uit (snelweg)
Gewoon waar voor je geld en niet te vergeten, ook de duurdere merken hebben hun zwakheden en bugs.
Als je alles hebt geprobeerd, lees dan de handleiding.
Wat je niet begrijpt, moet je bewonderen. Ik bewonder ....
    Weergaves: 714
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
    Weergaves: 924
    Weergaves: 842
    Weergaves: 631
    Weergaves: 737
    Reacties: 6
    Weergaves: 3434
