Geen satellietontvangst met mijn VDO Dayton MS3100
Een GPS-antenne aan de binnenzijde van de voorruit?
Ik beweer niet dat het onmogelijk is, maar waar zit deze en hoe ziet hij eruit?
Cees F.
Bericht door Cees F. »
Deze zit strak naast de sensor van de automatische-ruitenwisser/verlichting. Strak aan de bovenrand van mijn voorraam. Hier zit zo'n rand met zwarte stipjes die (volgens zeggen) niet warmtewerend is en waardoor de GPS normaal werkt. En inderdaad ik heb altijd tussen de 5-8 satellieten gehad, maar nu dus nul.
Peugeot 206 SW Griffe Full Option included VDO Dayton ms5500 met TeleAtlaskaarten.
Is onlangs je voorruit vervangen toevallig?
Cees F.
haha... nee, niks van dat alles. Daarom is het ook zo vreemd.
Wel heb ik vorige week de auto per ongeluk 'doorgestart'. Oftewel, terwijl de auto al liep nogmaals de sleutel doordraaien. Heel misschien heeft dit er iets mee van doen? Dit is de enige 'afwijking' die afgelopen week met mijn auto heeft plaatsgevonden.
Klinkt niet logisch, wellicht even een andere antenne proberen?
Wil wel eens voorkomen dat als de inbouw niet helemaal correct is gegaan dat het gps stekkertje achterin de computer klem zit en de draad haaks omgebogen wordt, daarvoor wordt er tegenwoordig standaard een gps antenne met haaks aansluiting geleverd.
Cees F.
volgens mij is de mijne zelfs met een haakse stekker. :-S
ok, check ff met een andere gps antenne op dak
wat voor systeem heb jij eigenlijk?
anders ben ik toch bang dat je laser kapot is...Fransnacht heeft er volgende week 1 bij zich geloof ik op de meeting....
Onze vragensteller schrijft Bij staat er echter wel rec. error.
Nu weet ik natuurlijk niet waar jij aan zit te denken Gentry maar waarom zou dit iets met de laser te maken kunnen hebben.
Zie ik iets fundamenteels over het hoofd hier?
haha Gerritje, dat is mijn ervaring uit het verleden, heb 2x keer gehad dat ik het ook bij de GPS zocht en dat bleek dat de laser versleten was en geen goede kaartmatch kon geven meer
OK, ik geloof je, maar ik vind die REC ERROR zo weinig relevantie hebben met het uiteindelijke probleem.
Als de laser namelijk defect is of slecht, krijg je steevast HW ERRORS
dat dacht ik dus ook, maar praktijk leert anders....
Cees F.
De laser.... zit dit in de pc of in de GPS-module?
Zoals ook in mijn onderschrift heb ik een MS5500 - PC5100 met bijbehorend MM5510 scherm (zoiets....).
Bedankt voor jullie reactie so far. Ik zal vanavond eerst eens voor langere tijd de stekker eruit trekken. Kijken wat dat oplevert.
Ik neem aan dat je de ironie hiervan begint in te zien :lol:
Het is een onderdeel van het DVD/CD loopwerk, waar de DVD/CD mee wordt afgetast en wordt gelezen
Overigens zit de GPS-module gewoon in de PC.
Cees F.
ohh.. die laser :-S. Dat zou wel erg vreemd zijn?
Het is toch eerder een communicatiefout zijn tussen GPS en PC? De vraag blijft dan alleen is het softwarematige fout of hardwarematig. Ik heb trouwens gisteravond ook de sw opnieuw geladen, maar ook dit hielp niet.
In de wondere wereld die wij navigatie noemen zijn vele onverklaarbare fenomenen.
Maar ik houd het op een defect in de antenne of de bekabeling zoals eerder genoemd. Hardware dus.
Als je de software opnieuw hebt ingespeeld (zeer belangrijke mededeling mbt anamnese!) dan zouden alle fouten in je diagnosescherm verdwenen moeten zijn.
Als je daarna een REC ERROR krijgt is er iets niet goed met de reception (niet met de hotelbalie 8)), de ontvangst.
Misschien dat het dunne kabeltje ergens een knauw heeft gehad, wie weet?
Trek de antenne er eens uit, voorzichtig. Wat komt er dan te staan?
Er kunnen, in het algemeen gesproken 3 soorten meldingen komen:
COMM.ERROR duidt op een probleem in de GPS module die in de computer zit.
REC.ERROR duidt normaliter op een fout in de GPS antenne dan wel de bekabeling of de aansluiting op de computer.
SEARCH.SAT krijg je te zien als er wel satellieten waargenomen (kunnen) worden maar er nog geen goede fix gemaakt is.
heb jij nu een MS5000 (dus met PC5100) of MS5500 met dvd?
CeesF heeft volgens zijn signatuur een 5500.
Het was gezien de ontstane verwarring beter geweest als hij een nieuwe draad was gestart want nu lijkt alles op een 3100 te slaan.
Cees F. schreef:De laser.... zit dit in de pc of in de GPS-module?
of toch een MS5000?
bij een 5500 heb ik dit soort problemen nog niet meegemaakt, een 5000 wel.
misschien idee om naar meeting te komen as zondag?
De verwarring wordt groter.
Gezien het feit dat zijn installatie 2 jaar terug nieuw is ingebouwd en zijn onderschrift leek mij de veronderstelling gerechtvaardigd dat het inderdaad een 5500 zou zijn.
Maar Ceesf, bied svp licht in deze duisternis!
Cees F.
Daar ben ik weer, moest even van mijn werk naar huis rijden. (Tja, van Zeeland naar Gelderland duurt dat even.... daarom ben ik ook zo blij met zo'n schermpje:D).
Ik heb inderdaad een ms5500, dus DVD. Heb voor dat ik vertrok alle stekkers losgetrokken en thuis er weer in (zo'n 2,5 uur), maar resultaat = 0,0. Zelfde probleem blijft. Ik weet niet wat voor error er komt als ik alleen de GPS kabel eruit trek. Dit is toch de stekker helemaal rechts achterop (als je van de front af kijkt). Een kleine metalen L-stekker.
Heeft het nog nut om de pc even los te halen en achterop te kijken of er iets verbogen of mis is?
groeten!
ps... zondag a.s. is helaas niet haalbaar, erg balen!
Antwoord op beide vragen is ja!
Cees F.
Oke, pc is los. Ik laat m nu even 24 uur van de spanning af. Kijken of het nog helpt. Ik haalde als eerste de GPS-stekker los en raad maar: geen verschil, ook zonder stekker rec. error.
De stekker waar de GPS in moet, met het minuscule puntje in het midden is gewoon gaaf.
Kan het niets te maken hebben met de andere stekkers?
Als het morgen niet werkt ga ik maar even langs de garage, die moeten 'm dan maar fixen voor me.
trouwens, wat is de nieuwste software voor mijn systeem? Ik heb momenteel 5712 draaien.
Kijk eens in je systeem wat je echt voor SW hebt? Die MO5712 hoort bij de MS5700, de MS5500 draait op MO5598 :idea:
Cees F.
Ja precies... laat ik het zo zeggen, ik heb het cd-tje van mo5712, maar dat zal voor mijn systeem dan 5598 zijn welke geladen is. Ik kan dus nu even niet meer in mijn systeem kijken. Maar dit terzijde.
Ik mis trouwens bij de handleidingen het installatieschema van de pc5500.. Is deze er niet?
Terug naar het onderwerp: Is het verstandig om maar gewoon de garage te gaan bezoeken of zijn er nog optionele oplossingen in jullie gedachtes?
    Weergaves: 760
    Weergaves: 1195
    Weergaves: 539
    Weergaves: 798
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 776
    Weergaves: 1575
    Weergaves: 714
