VDO Dayton MS2010 update!
Edwin67
update 2010
Hoe bedoel je JW?
Je download de zip file naar een map op je pc.
Dan in deze map het zip bestand uitpakken in een nieuwe map en deze nieuwe map kopieeren naar de sd kaart?
Of het zip file kopieeren naar de sd kaart en dan vanaf de kaart de zip uitpakken?
North
- zipfile binnenhalen op je pc.
- zipfile openen
- de bestanden uit de zipfile rechtstreeks naar de SD kaart kopieeren dus niet in een aparte dir.
Ikzelf heb de SD kaart in een cardreader gedaan en eerst de kaart helemaal leeg gemaakt / geformateerd
Na het overzetten van de bestanden, de kaart in de 2010 gestopt en de 2010 opgestart
Je komt dan in het update scherm terecht.
De rest wijst zich vanzelf.
grts, North®
- zipfile openen
grts, North®
VDO MS5100, MM4900, MT5011.
Orange SPV C500 met TT5 mobile
_________________
_________________
rtwo
Ok, alle update problemen zijn weer uit de wereld, maar is het nu de moeite waard om de update uit te voeren.
Wat zijn nu de spectaculaire verbeteringen tov de vorige versie...
Re: update 2010
Níet eerst op je PC uitpakken dus, dan gaat het mis.Edwin67 schreef:Hoe bedoel je JW?
North beschrijft het correct, zó moet het.
Breek daarbij het proces van het kopiëren naar de SD niet af, dat duurt even omdat er een paar handelingen plaats vinden. Geheel automatisch, verder geen probleem, het kost echter wat tijd, enige minuten.
Daarvan zijn er inmiddels een aantal bekend, zie eerdere postingsrtwo schreef:Ok, alle update problemen zijn weer uit de wereld, maar is het nu de moeite waard om de update uit te voeren.
-voortgang met grijze balk
-2D<>3D omschakeling direct mogelijk.
-grotere .jpg's mogelijk.
Voorts is me bekend dat er gewerkt is aan de stabiliteit van het systeem. Hij zou dus minder vastlopers moeten krijgen, if at all
Boekbros
MS2010
De SD/USB-kaart heb ik bij Mediamarkt gekocht voor euro 34,99 (512 mb). Er zit een scharniertje in, waardoor je het USB-gedeelte kan uitklappen en in de USB-poort doen. Hij is al geformatteerd.
Overigens heb ik de zip-file op mijn werk binnengehaald en tijdelijk opgeslagen op de HD. Daarna heb ik hem uitgepakt naar een 'gewone' USB-stick. Thuis heb vervolgens zowel deze stick als de SD/USB in mijn laptop gestoken en de bestanden van de stick naar de SD gekopieerd. De SD-stick werd overigens direct herkend door Windows als zodanig!! De SD vervolgens in de MS2010 gedaan en opgestart. Het updaten ging prima. Het herstarten ook.
Voor het eerst de features foto's en muziek geprobeerd. Al te grote foto's (meer dan 200k?) kan-ie niet aan. Wat muziek afspelen betreft kreeg ik de indruk, dat het volume op vol vermogen (bij 100%) luider is dan de navigatie-stem!
rtwo
Nou, dan ga ik als ik vanavond thuis ben ook de update maar proberen.
Hopen dat het in één keer goed gaat, en dan eens kijken of de MS2010 stabieler wordt.
Ik heb tijdens mijn tripjes al wel enkele hangers en spontane herstarts gehad, hopelijk zijn deze dan verleden tijd.
North
Re: MS2010
het gaat meer om het formaat dan om de grote trouwens.Boekbros schreef:Al te grote foto's (meer dan 200k?) kan-ie niet aan.
Foto van 1950 x 1425 pix met een bestandsgrote van 1.4Mb deed het gewoon maar het formaat van 2000 x 1500 pix deed het ongeacht de bestandsgrote dus niet.
Persoonlijk vind ik de resolutie van de 2010 van dusdanige aard dat ik er niet graag foto's op bekijk maar dat is ieder zijn mening.
grtz, North®
_________________
_________________
Boekbros
Re: MS2010
North schreef:het gaat meer om het formaat dan om de grote trouwens.Boekbros schreef:Al te grote foto's (meer dan 200k?) kan-ie niet aan.
grtz, North®
klopt
jep
handleiding update
Hallo Ik heb er ook een en ben er heel tevreden over. Mijn vraag is. als ik de manual wil downloaden krijg ik de melding Session expired. Please re-login. Wie heeft er een oplossing.
Al vast bedankt
Groet Hans (nieuw op dit forum)
Al vast bedankt
fzwart
Ja, ook hier kan ik de manual niet downloaden. Vraagt ook om een login.
Zitten jullie wel op deze pagina http://www.vdodaytongofaster.nl/downloads.html
Het downloaden van het Manual zelf, 650 kB duurt een paar seconden.
De Handleiding van de update op die pagina, kenmerk 522441_MS2010.pdf, 45 kB duurt ook maar een paar seconden.
Op die pagina is nu ook de zip file te vinden, zo'n 47 MB groot, waarin de update zelf zit.
rtwo
Update ook maar gedaan.
Eerst een 2GB SanDisk kaart gebruikt, maar starte elke keer daar naar het begin scherm, wilde dus niet lukken.
Daarna een 2GB Dane-Elec kaart gepakt, update daarop gezet en direct werken.
Nou even kijken of de MS2010 stabieler is dan voorheen..
Trouwens toch wel benieuwd wat de knop "Aleen externe speakers" te betekenen heeft..
fzwart
Via de nieuwe link wel kunnen downloaden ... bedankt!
En dan nu de horror story van het updaten zelf ......
Eerst de zip uitgepakt op een 256MB kaart. Aan het begin van het updaten bleef ie hangen.
Vervolgens met 2 andere kaarten .... hij deed niks meer, bleef in "SD update" staan ....
Daarna via USB en ActiveSync .... tijdens het copieeren kreeg ik steeds melding "device not ready"
Ook daarna restart met de op deze manier geladen SD kaart deed ie niks
Ik begon nu toch wel behoorlijk zenuwachtig te worden .....
Toen de 1 GB kaart van VDO zelf. Deze leeg gemaakt (eerst backup van de data op de PC gezet)
Het copieeren van de files ging nu zonder fouten.
Opgestart ..... en de update ging verder!
Al met al doet ie het weer maar ben ik in één klap 10 jaar ouder geworden.
Alleen de systeeminformatie geeft bij mij nog steeds datum "2006/05/17", de rest is wel zoals in de manual staat
Edwin67
UPDATE 2010 LUKT NIET
Help ! Heb de sd kaart erin gedaan, deed niets heb reset gedaan.
Geeft nu alleen aan OS UPDATING links boven in beeld maar doet niets,
kan niet op start drukken en er loopt niets
zelfs uitdoen via de knop lukt niet.
Hoe nu verder ???
Op de site geeft hij aan een update 26/01/06, heb deze gedownload, waar is de data van 10/7/06 gebleven?,
wie kan mij helpen ik zit vast.
(wie kan mij deze eventueel mailen zodat ik verder kan???)
Hoe nu verder ???
Edwin67
waar is de laatste update os software ms 2010 gebleven
Ik zie op de site nu alleen de software van januari 2006
Heb per ongeluk deze ingelezen en het apparaat staat nu vast op os updating.
Kan niets meer doen met het apparaat.
Wie kan mij helpen aan de software van 10/7/ 2006
gniewold
26/01/06 ??
OEI dan krijg ik het idee dat je bij de MS2000 gekeken hebt ipv de MS2010 ...........
Hoe heette het ZIP bestand dat je hebt gedownload ?
gniewold
Hier staat de goede versie: http://www.vdodaytongofaster.nl/downloads.html
Laat ons weten of het lukt Edwin67 !!!
Edwin67
Edwin67
bestandsnaam os 2010
osms2000 os 21100106
521462_ms2000_0S21_100106
Je hebt inderdaad de verkeerde update gepakt, die voor de MS 2000.
En dus is je enige mogelijkheid nu om de goede te downen, die op een lege en geformateerde SD kaart te zetten en te kijken of je je systeem nu wel weer aan de praat kunt krijgen.
P.S. Laat dit nou alsjeblieft een les zijn voor alle anderen die hieraan beginnen: lees eerst alles goed door voordat je er aan begint
Edwin67
NW DOWNLOAD MS 2010
Nieuwe down.load werkt niet, hij blijft staan bij Startup system met blokjes die niet vooruit gaan.
Hoe nu verder ??
Hoe nu verder ??
Wil je hier, stap voor stap beschrijven wat je gedaan hebt?
1) downloaden file, welke, waar en hoe opgeslagen
2) hoe heb je die file "uitgepakt".
3) wat voor SD kaart heb je, geformatteerd en hoe....
4) hoe heb je de file op de SD kaart overgezet.
5) heb je de instructie, die je dus ook moet downen, stap voor stap, regel voor regel gevolgd?
6) enz. enz.
6) enz. enz.
Edwin67
update fout
Geformateerde Hp kaart,
alleen de vdo bestanden zijn zichtbaar
bestand: 522440_VDODaytonMS2010-ApplicationUpdate-100706.zip
zip uitgepakt naar de sd kaart
Kaart erin en reset, kreeg de ms 2010 niet meer normaal uit
krijg dan direct startup system en staat dan vast
Zo te lezen volg je niet de instructies.
Daarin staat dat je eerst de 2010 geheel moet uitschakelen, nog met de gewone kaart er in, door minimaal 3 seconden op de uitknop te drukken.
Dan de VDO SD kaart er uit en de update kaart er in stoppen.
Vervolgens de 2010 weer inschakelen door de knop minimaal 3 seconden in te drukken.
Daarna verschijnt pas het update scherm en moet je op "start" drukken.
Enz. enz.......
Zie pagina 2 van de instructie. Als je die niet goed volgt werkt het gewoon niet.
Enz. enz.......
Weergaves: 395
Weergaves: 923
Weergaves: 840
Weergaves: 627
Weergaves: 736
Reacties: 6
Weergaves: 3432
Weergaves: 569
