Upgrade VDO MS5000
Recon103
Bericht door Recon103 »
er staat verder niks,hij gaat niet verder als please wait.
Recon103
Als computer ontregeld is,kan de dealer hem toch wel weer resetten oid
Han
Bericht door Han »
Werkt het navigatie gedeelte ??
Recon103
als ik de landen cd er weer in doe werkt alles gewoon weer.
Han
Bericht door Han »
Dus die cd leest hij wel.
Kan je nu in het foutcode menu komen ?
Kijk daar is of er fout meldingen staan.
Recon103
ik kan helemaal nergens inkomen. staat gewoon vast denk ik.
Recon103
ik heb met systeemcode 6330 de volgende meldingen.
Probleem code : 1
Aantal Problemen : 4
Aard van probleem: HW problem.
Han
Bericht door Han »
Recon103 schreef:als ik de landen cd er weer in doe werkt alles gewoon weer.
Daarna schrijf je.....
Recon103 schreef:ik kan helemaal nergens inkomen. staat gewoon vast denk ik.
Nu kan ik je niet volgen.
Als de navigatie functie werkt dan kan je dus ook in het menu komen.
ga daar naar "systeem informatie"
kies dan "Diagnose"
geef de code 6330
en ga dan naar meldingen lezen.
wat staat daar.
Recon103
oke, als ik de OS CD er in doe, loopt het spul vast bij even geduld.
Als ik dan vervolgens op eject druk,en ik doe de landen cd er weer in. dan kan ik met code 6330 weer in het diagnose menu, dan krijg ik de melding die ik iets eerder vanavond hier heb gepost,duidelijk zo?
Han
Bericht door Han »
Okee daar komen we verder mee.
Foutcode 1 geeft aan dat er een "Systeem error" is. indicatie van een mogelijke hardware fout in de navigatie computer.
Dit klinkt niet zo mooi.
Recon103
Kan ik dit wel laten fixen bij een inbouwstation? tegen betaling uiteraard?
Han
Bericht door Han »
Dit is denk ik een geval voor een reparatie dienst.
Een reparatie aan een computer kost denk ik al gauw 400 euro.
Bel is met EBK in zeewolde :
EBK BV
Marconiweg 15
3899BR Zeewolde
036-5218400
Dit is een reparatie dienst speciaal voor VDO navigatie.
Wacht even, zo'n zelfde melding heb ik gehad met mijn Carin, weliswaar ander systeem, maar goed.
Heb de stroom er compleet afgehad, daarna opnieuw geprobeerd, ging weer fout, wederom stroom er compleet af, maar vergeten de update cd eruit te halen, toen stroom aan, kwam die weer met die melding, en ach, drukte maar op oke....ging het goed zeg... :shock:
Ben er gelijk met mijn vingertjes vanaf gebleven toen...
In elk geval waren alle foutvermeldingen weg, en alles werkt nog naar behoren.
@ Recon 103,
Als er nu software 6.1 opzit, heb je een computer uit de eerste series
Oftewel een PC5000/00 en niet een 5000/00B met flashmemory.
Dat type moet je kunnen zien op het plaatje.
Voorts is me bekend dat de 6.1 last had van vastlopers, die met de 6.4 opgelost zijn.
Om die reden zou het verstandig kunnen zijn eerst een 6.4 in te spelen, die nog geschreven is voor alleen de 5000/00.
Als dat wel lukt, kan daarna geprobeerd worden er een latere versie op te zetten.
De 6.6 is alleen geschikt voor typen met flashmemory, die is dus niet bruikbaar op jouw computer
De 6.8 is software geschikt voor beide typen computers, evenals de 7.0 en de 7.6.
Hoe dat met de 6.9 zit weet ik niet, omdat dit een fabriekssoftware is die ingespeeld wordt op de latere typen.
Bij mijn eigen 5000/00B ben ik destijds in een keer van 6.6 naar 7.0 gegaan. Kort geleden is er 7.6 overheen gezet, dat alles zonder enig probleem.
Een originele 6.4 heb ik hier liggen, die kun je van me lenen. De bijbehorende taal CD heb ik ook.
Hoe kijken anderen aan tegen dit idee?
Han
Bericht door Han »
Er zit een fout melding in het systeem.
Error 1 is een HARDWARE fout en heeft dus niets met software te maken.
Recon103
Hallo, Allen wederom bedankt voor het actieve meedenken.
Ik heb weer privebericht gehad van een VDO Medewerker/Service? Denk ik.
Hij denkt dat het ligt aan de oudere type pc5000. Volgens hem moet er dan nu een tussenstap gemaakt worden.
DUS 6.1 naar 6.4 dan naar 6.9, of direct van 6.4 naar 7.6.
Wederom krijg ik van de zeer welwillende medewerker van VDO (top service) de versie MO5064 naar mijn huisadres gestuurd. Deze versie moet in elk geval wel weer Retour.
Dus het is weer even afwachten. Duurt dus twee dagen ofzo.
Om dus maar even in de VDO OS Sfeer te blijven
Even Geduld........
Ps. Ik hou jullie hier natuurlijk op de hoogte.
Is zeer interesante topic aan het worden voor iedereen.
Daar hou ik van.....
MVG Wouter
Recon103
Dat heb ik zelf ook ingezien. Vandaar dat ik daarna ook een nieuw topic geopend heb waarin het dus alleen gaat over het upgraden van OS Bedrijfs software.
Ik denk dat er nu een algemeen topic is waar de eventuele problemen besproken kunnen worden waar men tegen aanloopt bij het upgraden.
Dus niet per definitie mijn systeem. Maar iedereen die dit wil doen kan straks hier een hoop info vandaan halen.
Recon103
Heb net OS 6.4 binnengehad, netjes in de Siemens VDO bubbeltjes envelop.
Hellaas,werkt niet. Zelfde probleem.
Software laden JA/NEEN.
JA,
Atentie:
Ogenblik geduld.....
Jammer,weer mislukt......
Han
Bericht door Han »
Han schreef:Er zit een fout melding in het systeem.
Nogmaals
Error 1 is een hardware fout en geen software fout, dat hadden ze MOETEN weten.
EBK BV
Marconiweg 15
3899BR Zeewolde
036-5218400
Recon103
Oke,hardwarefout.
Is het misschien zo dat het systeem een harware foutmelding geeft omdat er geen tachy signaal binnenkomt bijvoorbeeld?
Omdat hij wel meerdere problemen geeft.
Ik heb natuurlijk ook geen achteruit schakelaar in mijn hobbykamer.
En ook geen dimlichtsignaal.
Hij heeft 4 problemen. En dat dit hardware problen zijn is duidelijk.
Hij zegt zelf al Aard van Probleem: HW Problem.
Han
Bericht door Han »
De aansluitingen hebben er niks mee te maken.
Ben bang dat je gewoon pech heb.
Of ben je toch met die 7.0 bezig geweest ?
Recon103
NEEN ik ben niet met versie 7.0 of wat voor versie dan ook bezig geweest dan de orginele cd,s die ik van SIEMENS VDO opgestuurd heb gekregen.
Ik was gewaarschuwd dat je niet zomaar willekeurig alle software er in kon duwen. Dan kon computer blijvend defect raken.
Maar ja,hij is niet defect, hij navigeert gewoon nog.
@ Recon103
Het begon als een sprookje. Je koopt voor € 275 een MS 5000, en die werkt ook nog :D
Oftewel, voor zo'n prijsje ben je gewoon spekkoper, gefeliciteerd.
Maar ja, zoals dat gaat met bijna elk sprookje, ze zijn niet helemaal waar.
Nog altijd werkt de navigatie, maar je kunt er helaas niet de nieuwste software opzetten.
En dus moet je nu de afweging maken:
-tel je je zegeningen, bouw je 'm in en rijd je gewoon door met de ouwe software 6.1, en af en toe een nieuwe landen CD erin.
-of investeer je in je systeem dat je voor een ongelofelijk lage prijs gekocht hebt, door 'm naar een reparateur te sturen, in de hoop en de verwachting dat je er dan straks wel de nieuwste software op kunt zetten, met alle voordelen van dien.
Aan jou de keus, we zullen je wederwaardigheden graag op dit forum vernemen.
P.S. Heb je nog connecties met de verkoper van deze MS5000? Zo ja, wat zegt die daarvan?
Recon103
Ach,ik heb het systeem gekocht van mijn ex-werkgever.
Toen ik voor mezelf begon kocht hij een nieuwe mercedes(Hield toen zeker ergens geld over :lol: )
In dat nieuwe model zat standaard navigatie ingebouwd.
Dus ik zeg voor de gein: wat doe je met die VDO?
Hij zegt: Ken je wel overnemen voor weinig.
En zo geschiede,ik lever hem 275 euro, en ik heb het spul uit de auto geschroefd.
Ik ben nu nog steeds in gesprek met VDO service team.
Wacht wel effe welk aanbod ze doen.
Ze zijn de laatste week heel erg atend geweest.
Heb in 3 dagen tijd al twee verschillende cd,s toegestuurd gekregen.
Ik probeer zo tot een oplossing te komen.
En natuurlijk hou ik het hier op de hoogte. alle correspondentie met VDO service team worden hier gepost,
Groeten Wouter
Recon103
Ik zag op http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum dat je bij het laden van nieuwe software 'een ogenblikje geduld' kreeg dat heel lang blijft staan.
Ik heb hetzelfde probleem ook!
Mijn systeem zit wel in de auto ingebouwd en ik heb al eerder geupgrade zonder problemen (van 6.9 naar 7.0). Ik wil nu naar 7.6 maar ik heb precies hetzelfde als jij! Ik weet ook niet wat de oplossing is, maar ik vind het erg onwaarschijnlijk dat het een hardware probleem zou zijn! Ik weet namelijk dat mijn hardware gewoon helemaal 100% in orde is. (Die foutmelding in jouw diagnose menu hoeft niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk een defect is.).
Oh ja, ik heb de 7.6 gedownload van Internet en ik dacht dat het daar aan lag. De 7.6 image die ik heb bevat maar 1 track terwijl de 7.0 die ik heb twee tracks had (een kleine extra audio track). Kennelijk licht het hier dus niet aan want jij hebt een originele.
Hopelijk helpt het u dat u nu zeker weet dat het geen hardware defect is. Graag hoor ik het als u een oplossing heeft gevonden.
Hasse Muller
p.s. je mag deze info wel op de site posten, ik heb daar (nog) geen account en kon het dus niet doen.
    Weergaves: 1287
  • upgrade CD navigatie Volkswagen Phaeton
    door FVDL » 20 nov 2016 15:05 » in V.A.G
    Weergaves: 777
    Weergaves: 741
    Weergaves: 752
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
    Weergaves: 638
    Weergaves: 945
