Hi Han,
Ik ga het zo uitproberen, maar het stortregend hier op dit moment!
THANKS!
Aansluiten Carin522 in een Chevy-van 2.0 uit 1995
CHEVY
CHEVY
ISTIE weer!
Ik heb de antenne op mijn dak gelegd, en heb door middel van de code 6330 in mijn diagnose gekeken of ik ontvangst krijg.
En inderdaad, nu heb ik wel ontvangst van 3 sat's.
Ook mijn datum staat nu opeens goed
Hierna heb ik de antenne in de auto op div plaatsen neergelegd. achter de voorruit, onder het polyester dak(voor, midden, achter)
En in mijn geval geeft hij in het midden nu soms ook de ontvangs van 4 sat's aan.
Ik weet niet of dit in elke CHEVY-VAN is, want er zijn ook VAN'S die geen verhoogd polyester dak hebben.
Ik ben direct een proefrit gaan maken, en het werkte vanaf het begin al redelijk nauwkeurig!
Alleen zit er op dit moment (nog?) een vertraging in
Als ik op een lange rechte weg rijdt met diverse zijstraten, dan geeft Carin aan dat ik BV 10 meter voor een zijstraat ben.
Dit terwijl ik er al 20 meter voorbij ben.
Even afwachten, denk ik!
Na ongeveer 100 km rijden hoop ik dat het nog wat nauwkeuriger zal werken.
Op grote doorgaande wegen zal dit niet zo'n probleem zijn.
Maar in de steden meet zeer veel straten ben je zo de kluts kwijt
VRAGEN IS VRIJ !
Afijn, het begin is er, en nu dus goed calibreren.CHEVY schreef:ISTIE weer!
En inderdaad, nu heb ik wel ontvangst van 3 sat's.![]()
Ook mijn datum staat nu opeens goed![]()
Alleen zit er op dit moment (nog?) een vertraging in![]()
Dit terwijl ik er al 20 meter voorbij ben.Even afwachten, denk ik!
Dat kun je het beste doen door op die lange rechte weg wel op zo'n kruising af te slaan, en dat vele keren op kruisingen te doen. Die eerste rit van enige kilometers moet je zoveel mogelijk over goed gedigitaliseerde wegen rijden, met kruisingen en dan ook afslaan. Want zó calibreert het systeem zich zelf, anders niet.
Dat calibreren is in feite niks anders dan dat het systeem omrekent wat de werkelijke afstand is die bij de pulsen hoort, en daarop past 'ie zichzelf dan aan.
Gewoon zó doen dus, dan komt het ongetwijfeld goed
CHEVY
Nog FF een vraagje weet iemand of de kleine vierkante muisantenne ook buiten de auto kan worden geplaatst?
Ik heb namelijk op een Amerikaanse site gelezen, dat er in het polyester dak ook een metaal doorheen verwerkt is.
VRAGEN IS VRIJ !
Hallo Chevy,
Een soortgelijke vraag kwam vorige week ook op het duitse forum, en daar was het antwoord: JEIN,
Welliswaar is de antenne redelijk waterdicht, echter toch niet echt geschikt voor buitenmontage, in weer en wind, en bestendig tegen wasstraten. Ook het antenne draadje is nogal kwetsbaar.
Conclusie: niet doen dus.
Als het je niet lukt onder je dak, hoe is het dan op je dashboard? Een eindje van de onderste rand vandaan zou het moeten werken, er even van uitgaand dat je geen gemetalliseerde voorruit hebt zoals met name in franse auto's voorkomt.
Een welliswaar wat duurder, maar perfect alternatief is de montage van een echte dakantenne, al dan niet gecombineerd met FM en/of GSM antenne. Hirschmann heeft die antennes (type Flex 15 of 17, heb ik zelf ook) , en ook Bosch levert ze.
Han
Gaat dat wel goed op een polyester dak ?JW schreef:Hallo Chevy,
Voor het GPS deel zal het wel werken maar of de FM en GSM goed gaan werken weet ik nog zo net niet.
Vroeger heb ik drie DS'n gereden met een polyester dak, en daar zat de antenne ook op het dak. Geen probleem mee gehad.Han schreef:Gaat dat wel goed op een polyester dak ?JW schreef:Hallo Chevy,
Voorts, als er kennelijk al metaal in dat dak verwerkt zit werkt dat ook in het voordeel, dat werkt dan als de reflector voor de antenne.
Wat wel speelt of kan spelen is de aarding van de antenne. Die zit normaliter via het dak, anderzijds is de aarding ook al aanwezig via de kabelmantels(s). Wellicht is het verstandig om daarover even advies te vragen bij Hirschmann, dat heb ik destijds ook een keer gedaan, voor een wat andere situatie.
Overigens weet ik niet of het hele dak van polyester is, als het achterste stuk van metaal is kan de antenne dáár gemonteerd worden. Zo zit 'ie ook bij mijn Xantia..
CHEVY
Alles wordt me al wat duidelijker!
De antenne hoeft alleen maar de sat's te ontvangen.
ik denk maar dat ik voor een buitenantenne ga, weet iemand mischien een goed en voordelig (INTERNET)adress.
En wat is de DIN. benaming van de antenne aansluiting bij de Philips/Carin 522
ik moet natuurlijk wel een passende plug hebben!
VRAGEN IS VRIJ !
Dat is de SMB connector.CHEVY schreef:Alles wordt me al wat duidelijker!
En wat is de DIN. benaming van de antenne aansluiting bij de Philips/Carin 522![]()
Maarre, heb je nou al geprobeerd wat er gebeurt als je je systeem echt gaat calibreren, zoals ik eerder geschreven heb?
Je moet je van die aantallen sat's niet teveel aantrekken, een Carin kan eigenlijk zonder die sat's perfect navigeren omdat 'ie de puls en de gyro gebruikt voor de mapmatching. Die GPS info heeft 'ie alleen nodig in noodgevallen, en bij de eerste positiebepaling. Daarna eigenlijk niet, zolang de puls O.K is, en het achteruitsignaal netjes aangesloten zit.
Dus: gewoon de calibratie goed uitvoeren, zoals eerder uitgelegd.
Als het dán nog niet goed gaat praten we verder
CHEVY
Ja ik weet het ik ben een zeurpiet
Maar je hebt helemaal gelijk, het gaat nu al een stuk beter en nauwkeuriger.
nogmaals bedankt voor jullie hulp
Groetjes CHEVY
Groetjes CHEVY
VRAGEN IS VRIJ !
CHEVY
Alles is TOP!
Geen problemen, en tot op de meter nauwkeurig!!!!!!
Nogmaals bedankt voor de tips en uitleg!
GA ZO DOOR
CHEVY
VRAGEN IS VRIJ !
Da's mooi, en plezierig te lezen dat we hebben kunnen bijdragen aan jouw navigatiegenoegen. En dat dan met een inmiddels "ouwetje".CHEVY schreef:![]()
Alles is TOP!
GA ZO DOOR
CHEVY
rob A
Bij de meeste chevy vans kan je het pulse signaal weghalen achterop het dashboard , de meeste chevy van's hebben electr. tellers, volgens mij al vanaf 1986?
Alle andere aansluitingen kan je bij de zekering kast weghalen" de plus, ontstekings spanning die niet wegvalt en een achteruitrij signaal kan je weg halen op de stuurkolom, aan de voorkant van de stuurkolom loopt een groene draad , dit is de voeding voor de achteruitrijlamp . deze groene draad zit op een witte/zwarte schakelaar gemonteerd op de stuurkolom. *bron chevy van 1989*
RobA, welkom als nieuw lid en bedankt voor je bijdrage.
Ik mag aannemen dat je even vergeet dat de post waarop je antwoord hebt gegeven, van 3 jaar terug is?
Dus wellicht nuttig om hier in een andere rubriek een apart item van te maken.
rob A
dat had ik gezien , maar ik vond het wel nuttige informatie
Gr Rob
Ms5500 , Chevy van , europa
Gr Rob
Weergaves: 916
Weergaves: 743
Weergaves: 776
Weergaves: 851
Weergaves: 1617
Weergaves: 1348
Weergaves: 2566
