UPDATE!!!: CD-wisselaar doet het niet op Carin systeem...
Hallo Tim,
Met de gegevens als verstrekt is het duidelijk dat:
a) Jouw radio TMC ontvangen en verwerken kan, mits er minimaal SW 2.5 geladen is in de computer.
b) Jouw computer geschikt is voor de laatste SW versie, dus de 2.9, die welliswaar als MO 3029 voor de MS 3000 ontwikkeld is maar perfect blijkt te werken in dit systeem.
En dus is het parool: Op zoek naar de MO 3029, dus SW 2.9, reden waarom ik m'n vraag maar even herhaal:
Tenslotte, als je je systeem inderdaad kunt updaten, zullen je moeten kijken of er in jouw buurt een wat grotere inbouwer zit. Die zou dan de goeie CD moeten hebben. In de buurt van welke grotere stad zit je, want eerlijk gezegd ontbreekt me de topografische kennis omtrent jouw woonstede :oops:
Voorts, bedoel je met die gele draad de wit/gele op punt A4? Die is voor de achteruitrijlichten en inderdaad wel van belang :!:
TimB
Bericht door TimB »
Bedankt!
Het gaat inderdaad om de geel/witte-draad, maar wat heeft die te maken met de achteruitrijlichten dan?
Owja en Grunnnnn dat is Groningen!! :D
Gr. Tim
TimB schreef:Bedankt!
Gr. Tim
Die draad moet je aansluiten op je achteruitrijlichten. Op die manier krijgt je computer de info dat je achteruitrijdt, dus dat de dan afgegeven pulsen in feite een negatieve richting betekenen.
En ja, weer wat geleerd, nu even zoeken naar een inbouwer in jouw Grunn buurt. Neem eens kontakt op met BMIS :wink:
even een correctie vrees ik, de gele draad is voor de nachtverlichting, de wit/grijze voor de achteruitrijlichten.
Zal nog even nakijken voor de zekerheid.
edit : oeps, nee, net andersom, zie < deze pagina > voor de juiste kleuren etc.
TimB
Bericht door TimB »
:( :( :( :( :( :( :( :( :( Tjongejonge....
Net de DC022 geprobeerd, nog steeds dezelfde melding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hij krijg wel stroom maar de radio ziet hem niet!!! "cd-wisselaar aansluiten SVP".
Kortom: De radio zelf zou gerepareerd moeten zijn door EBK. Aan de wisselaar ligt het niet want een andere wisselaar werkt er ook niet op. En er zit een nagenoeg nieuwe kabel op de wisselaar!!! Of kan dit een verkeerde zijn? Aan de software kan het niet liggen lijkt me aangezien daar niks aan veranderd is.
Ik weet het echt niet meer hoor. Heb op dit moment de neiging het systeem eruit te trekken en mn oude vertrouwde pioneer radiotje met wisselaar er weer in te zetten!!! Want van die cassettebandjes op het moment word je ook niet vrolijk......
Tim
TimB schreef::( :( :( :( :( :( :( :( :( Tjongejonge....
Tim
Neem even kontakt op met BMIS, die zit in jouw buurt. Cees zal vast bereid zijn te helpen als je bij hem langs gaat.
Succes,
TimB
Bericht door TimB »
Tim
Succes,
BMIS, wat is dat precies? Ik kan niks vinden in het telefoonboek! Weet je waar dit bedrijf zit?
Gr. Tim
Hallo Tim,
Kijk eens naar de kop van deze pagina :oops: :lol:
TimB
Bericht door TimB »
JW schreef:Hallo Tim,
Hahahahaha!! Eeeeh.... :oops: :oops: ok....
Ik zal hem eens bellen/emailen....bedankt JW....
Hallo Tim,
Hoe is dit verhaal eigenlijk verder gelopen? Inmiddels het probleem opgelost?
Mehmet61
Bericht door Mehmet61 »
IK heb het ook gehad er zit een zekering in de radio die is dan onderbroken dacht dat her de bruine draad was
als je niet uit ben mail dan uitgebreide info
Groet
pietjebel
Bericht door pietjebel »
heb met dit systeem eens de 29 erop gezet en ineeens was de navicomputer defect
pietjebel schreef:heb met dit systeem eens de 29 erop gezet en ineeens was de navicomputer defect
Ging dat tijdens het inspelen van de 2.9 SW mis? Of is dat laden van de 2.9 wel goed gegaan en was het daarná foute boel?
De vraag derhalve om wat nauwkeuriger te omschrijven wat je allemaal gedaan hebt en wat er gebeurde.....
    Weergaves: 1722
    Weergaves: 1380
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
    Weergaves: 952
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 472
    Weergaves: 913
    Weergaves: 820
