TMC ontvangst
Forumregels
rvbracht
Bericht door rvbracht »
Inderdaad. Had er ook last van op mijn DNX5220BT.
mondeorob2
Bericht door mondeorob2 »
IK heb hier nu sinds 1,5 week ook last van. Ik heb een Ford Mondeo uit 2009 met een bluetooth business pack. Ik heb nu sinds 1,5 week al 10 dezelfde files staan. De TMC berichten staan vast. Ik krijg het niet voor elkaar om een nieuwe file lijst te krijgen.
Heeft iemand een idee of oplossing? Ik heb diverse radio stations opgezet (538, Q Music, BNR)
Help!!!
En wat gebeurt er als je Radio 1 op zet?
Die krijgt z'n informatie van een andere bron :idea:
mondeorob2
Ik ga het straks op de weg terug proberen om hem op radio 1 te zetten.
Stel dat dat wel lukt betekent dit dan dat ik dan alleen maar radio 1 kan luisteren?
Eerst proberen en kijken wat er gebeurt.
Daarna praten we verder :idea:
mondeorob2
oke. Ik laat het wel weten.
En sorry van de email. Ik zie nu net pas je foot-note ;o)
RGM
Bericht door RGM »
Ik ontvang in mijn regio (Best) ook al weer bijna drie weken dezelfde meldingen. Ik heb er nu een aantal keren expliciet op gelet, ze zijn afkomstig van Via-TMC (Radio 538, rond Best is dat op 102.3 MHz). Ben echter nog steeds vergeten om hierover met Radio 538 contact op te nemen.
Zouden ze zelf wel in de gaten hebben dat ze continu dezelfde info uitzenden?
Navigon MobileNavigator voor Android
Navigon 40 Premium Live
Garmin Nüvi 765T
Garmin Nüvi 360T
mondeorob2
Hallo JW,
Ik heb uitgeprobeerd. Zodra ik Radio 1 opzet dan krijg ik meteen een acuele lijst met filemeldingen. Zodra ik dan daarna overschakel naar bijv. Radio 538, dan krijg ik direct de oude file meldingen erbij. (Dan staat er weer 3 km file door ongeval op de A20).
Dus radio1 werkt prima, maar alleen vind ik radio 1 niet heel erg leuk om naar te luisteren.
Hoe kan ik dit oplossen???
Gr.
Rob
Ik ben bang dat jíj dat niet kunt oplossen, in elk geval niet op jouw systeem.
De Provider moet dit oplossen, die moet de meldingen resetten.
Dat is al vaker aan de orde geweest, en ik herinner me dat destijds iemand er in geslaagd is contact te leggen met de zender die dat vervolgesn doorgegeven heeft.
Voor nú: als je niet naar Radio 1 wilt luisteren en 538 of vergelijkbare zenders op wilt zetten, zit je vast aan die foute TMC info :oops:
mondeorob2
Nou ik hou het wel in de gaten. Totdat de meldingen gereset zijn heb ik de traffic announcements maar uitgezet.
Bedankt!
Rob
mondeorob2 schreef::( :( :(
Bedankt!
Rob
Dat is TA, hetgeen staat voor de gesproken aanwijzingen. Die worden uitgezonden via de radio.
Ik neem aan dat je het toch over TMC hebt, de digitale info die door jouw systeem verwerkt wordt.
En waarom moet die TMC zonodig uitgeschakeld worden? Je kunt er onderweg toch voor kiezen die te negeren?
En als je denkt dat het misschien toch van belang is voor jou, op jouw route, vervolgens even op Radio 1 omschakelen om te kijken of het werkelijk een probleem is?
mondeorob2
De Traffic Announcements lees de relevante berichten voor die "op mijn pad" komen. Doordat ik TA uitgezet heb, negeer ik als het ware de TMC berichten.
Ik ben me nu bewust van de lijst met meldingen. Zodra ik een andere route moet nemen dan die ik dagelijk van huis-werk-huis neem, dan zal ik de TA wel weer aanzetten. Tot die tijd lekker luisteren naar welk radio station ik maar wil en de lijst metl meldingen maar voor lief nemen.
Gr.
Rob
TonGr
Re: TMC ontvangst
Bericht door TonGr »
Heren,
Bij mijn Mercedes W211 met APS50 had ik hetzelfde probleem.
Na update van de APS50 met de laatste versie, werkt de flitsinfo naar behoren.
Dus bij Mercedes word het probleem met de update opgelost.
m.vr.gr.
Ton
PJD
Re: TMC ontvangst
Bericht door PJD »
TonGr schreef:Heren,
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: flitsinfo??????? we hebben het hier over TMC ofterwijl filemeldingen. :oops: :oops: :oops: :oops:
Re: TMC ontvangst
Ik zou daar iets minder stellig over zijn.
Alle Audio 50 APS versies zijn in staat om, afgestemd op de juiste TMC zender, ook flitswaarschuwingen door te geven
PJD
Re: TMC ontvangst
Bericht door PJD »
Dat komt bij mij gewoon over het schermpje gerold als je de juiste rds zender op heb staan.
Via tmc geven ze de gemelde mobile flitsers, maar volgens mij niet de vaste palen, dat gaat via het navigatieapparaat zelf.
Of weet jij een zender die alle flitslocaties doorgeeft, ik ben nooit te oud om te leren. :wink: :wink:
Re: TMC ontvangst
Nee natuurlijk geen vaste flitsers, maar jij beweerde dat TMC alleen filemeldingen betreft.
Nou is daar een heleboel op af te dingen want verkeerswaarschuwingen omvat meer dan alleen files
peterrrrr
Re: TMC ontvangst
Bericht door peterrrrr »
Ik heb een nieuwe 5 serie BMW. Als ik naar vialis zenders luister, zoals radio538 en BNR dan krijg ik alleen maar oude file info te zien, wordt niet vervest. De oude file info is info van ruim een maand geleden. Als ik vervolgens naar veronica ga lkuisteren (via ANWB) dan komen de meldingen wel door. Ik kan niet handmatig de TMC zender kiezen, los van de radio zender.
Volgens BMW komt dit door een probleem bij vilais en kunnen zij er niets aan doen. Dit zou moeten betekenen dat iedereen die de tmc op 538 zet hetzelfde probleem moet hebben.
Het is echt waardeloos, je wordt gedwongen naar een bepaalde zender te luisteren. Als je door NL rijdt kan het ook zo zijn dat het signaal te zwak wordt, dan kiest het systeem automatisch de sterkste en zit ja alsnog bij vilias TMC en kom je dus in files terecht.
Kan iemand dit verhaal bevestigen of ontkennen?
Re: TMC ontvangst
Helaas....
Je hebt ongetwijfeld de postings in dit draadje gelezen, en daarin staat het al: dat probleem zit bij die zenders.
De enige die dat op kan lossen is de zender zélf, en dat gebeurt wel eens nadat iemand aan de bel getrokken heeft.
Oftewel, wie neemt het initiatief daartoe?
Overigens, ben je er zeker van dat je niet ergens in het menu zelf een TMC zender kunt kiezen?
Je hebt kennelijk wél een dubbele tuner aan boord, en dan zou ik verwachten dat je zelf een andere zender kunt kiezen. Dat kan ik wél in mijn RT4, een door velen verguisd Magneti Marelli systeem.
PJD
Re: TMC ontvangst
Bericht door PJD »
Flitsers krijg ik door via het RDS systeem, en file info of ongevallen of wegafsluitingen via TMC.
Ik heb nog nooit in de TMC lijst een flitswaarschuwing zien staan, maar wat niet is kan nog komen. :wink: :wink:
Ik heb wel het idee dat RDS en TMC iets heel verschillend is, of ik moet daar fout in denken, wat ook mogelijk is.
Verwijderde gebruiker 116767
Re: TMC ontvangst
PJD schreef:...
In de TMC info die BNR aanbiedt zitten ook fliters. In mijn VW Golf worden deze op het navigatiesysteem weergegeven als "Veiligheidsincidenten", in de Opel van een collega van mij als "Mobiele snelheidscontroles". Dus er zijn zenders die deze informatie ook via TMC communiceren. Dat mijn VW ze anders toont heeft volgens mij met de vertaaltabel te maken.
Via RDS worden inderdaad door onder andere BNR en Radio538 ook flitsers doorgegeven, die op het display van de radio voorbij komen. Deze worden echter niet in de navigatie weergegeven.
Re: TMC ontvangst
Zo is dat.
Het is al wat vaker geschreven en uitgelegd, nog even kort samengevat:
TA (Travel announcement) is een via de FM zender doorgegeven mondelinge verkeers informatie.
Er kan meer meegezonden worden aan informatie via de FM zender, dat gaat via het RDS (Radio Data System) systeem.
Een daarvan is de informatie als hierboven vermeld, flitsers die op je radio schermpje zichtbaar gemaakt worden.
TMC (Travel Message Channel) is een heel ander verhaal.
Dat is digitale informatie die welliswaar via de FM zender verstuurd wordt, maar die alleen door een TMC ontvanger gedecodeerd kan worden.
Daar zit normale file info bij, maar bij sommige zenders ook informatie over mobiele snelheidscontroles. Die worden dan op Navikaart zichtbaar gemaakt.
PJD
Re: TMC ontvangst
Bericht door PJD »
Bedankt, weer wat bijgeleerd. :D :D :D
rvbracht
Re: TMC ontvangst
peterrrrr schreef:Ik heb een nieuwe 5 serie BMW. Als ik naar vialis zenders luister, zoals radio538 en BNR dan krijg ik alleen maar oude file info te zien, wordt niet vervest. De oude file info is info van ruim een maand geleden. Als ik vervolgens naar veronica ga lkuisteren (via ANWB) dan komen de meldingen wel door. Ik kan niet handmatig de TMC zender kiezen, los van de radio zender.
Dat fenomeen had ik ook al enkele weken op de 538 zenders (Via-TMC), waar alleen maar oude (iedere keer dezelfde) verkeersinformatie op door kwam.
Vandaag heb ik maar eens de stoute schoenen aangetrokken, en de zenderoperator Broadcast Partners in Terneuzen gebeld, met het verzoek of ze dit probleem kunnen lokaliseren en oplossen.
Heb dit zojuist op de terugweg nog niet kunnen controleren, maar ik hoop dat het nu eindelijk goed is.
Overigens was de verkeersinformatie van BNR (Via TMC) volgens mij wel goed.
WS
Re: TMC ontvangst
Bericht door WS »
Blijft een steeds terugkerend probleem, radio stations die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit van de TMC.
TMC is voor deze stations slechts een bijzaak, een zogenaamde service voor de luisteraars.
Eigenlijk is er geen betrouwbare vrije TMC zender meer in Nederland, zeker nu Radio 2 tot de definitieve overgang naar Pay_TMC gestopt is met de meldingen.
Hopelijk dat na je melding actie wordt ondernomen en de hele boel wordt opgefrist.
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3262
    Weergaves: 696
    Weergaves: 900
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 649
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 785
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
